JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. Compañero,me he estado informando en el subforo de a4 B5,y el enchufe donde conectaste los cables de abrir y cerrar de la bomba,hay otro cable al cual tenemos que conectar el cable de la centralita del mando para que cuando cierres este emita una señal y la reciba la bomba y asi accionar el cierre,el cable en los A4 es Rojo/marron.mira si tienes ese color y lo pruebas
  2. Gracias.Por cierto en las instrucciones del mando me dice que al apretar el boton de cierre,la 1ª centralita emite una señal (-) de unos 25 segundos a traves del cable Azul,y pone que es para elevacion de los elevalunas,ese cable me vale para conectarlo a la bomba??el cable de la bomba el de subir las ventanillas es positivo o negativo??
  3. Esta foto la saque de un post de otro compañero,los mios son exactamente estes cables,entonces si conecto el cable que lleva la 1ª centralita al cable marron/rojo del conector de esta foto deberia de cerrar las ventanillas al cerrar con el mando verdad??Y al abrir el mando no abrira las ventanillas??la 2ª centralita que me traia el kit es para mandar cables para cada elevaluna,creo que es para los que no tienen sistema confort,no??
  4. Vale compi pero en el mio cambian los colores de lso cables,lo de cerrar y abrir ya no son el mismo color,mi bomba termina en 257 E.Como puedo comprobar que cable es que que hace subir las ventanillas??entonces la segunda centralita de las ventanillas no me hace falta verdad?me llega con conectar el cable de la 1ª centralita al cable de la bomba??un saludo
  5. Hola compañeros!vengo del subforo A3 L8,,Tengo una pequeña duda,hace un par de semanas puse a mi culohuevo un cierre por mando,me va DPM por cierto!xD.mi bomba es la misma que la del A4 de 3 conectores y cuando cierro el coche desde la puerta con la llave me cierran y abren las ventanillas osea que tiene modulo confort,pues bien yo tengo todo bien conectado y los intermitentes tambien,pero me falta lo de que se me cierren las ventanillas al cerrar con el mando,pues bien el cierre que compre traia 2 centralitas,la 1ª centralita es la del cierre del coche y esta trae un cable para el cierre de las ventanillas,y la 2ª centralita es la del cierre de las ventanillas,supongo que esta 2ª centralita se utilizara en los que no tienen cierre confort verdad??Como hago para que me cierren las ventanillas al cerrar??Yo la instalacion la hice en el maletero partiendo desde la misma bomba!un saludo P.D !!! A4B51.8T mi ex 325i anda pro tu zona por vigo,asique si lo ves mirame que siga enterito!jejejejeje
  6. Perdona JJ_325 por meterme en tu hilo desviando el tema... ¡en antracita para el gris de tu carrocería combinarían muy bien! No pasa nada compañero!!!Yo en el 325i cuando mande las llantas a reparar tenian el esmalte saltado y me dijeron que me las repararan,y que la garganta me la pulieran a espejo y el centro plata,y no veas lo impresionantes que quedaron,quedaron mejor que de fabrica,y pague 240€ por las 4!!!
  7. Pues yo tambien tengo xenon en el coche,tengo la instalacion hecha como si fueran de serie,y cuando llega la hora de la itv,suelto la bombilla y la arrimo pa un lado y meto la alogena,ni 3 min me lleva,y abriendo el capot es imposible de ver si llevo xenon salvo que desmonten la defensa y el faro
  8. Eso a mi me suena a amortiguadores compañero,es algo relacionado con ellos,somo si rozara el silemblock o algo,aver si se pasa algun experto
  9. yo llevo 225/45/17 sin meter en ficha,pero son equivalentes
  10. Nop hace falta.se acoplan
  11. Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto hola, entonces la opcion te la limita el cuadro? no en todos los cuadros se pone?,jooo en el mio antes si y en este que me jan puesto no,joooooo ya me de dices algo un saludo Yo tengo escuchado que la gente que no qeria iluminacion permanente en el cuadro que cortaban 1 cable y solo tenian iluminacion al poner las luces
  12. Hola compañeros,alguien sabe cual es el precio de la defensa delantera completa de un A3 sin antinieblas de origen,y el precio de la de un S3 completa pero sin los antinieblas??
  13. Hola compañero,lo primero mira que el nuevo cuadro tenga esa opcion de poner iluminacion cuando pongas contacto
  14. Estamos en fiestas y la gente estara ocupada compi!no te desesperes que aqui hay muchos expertos
  15. dices que podria estar jodida como se si esta petada y ay que cambiar'??un saludo Cuando esta estropeada,cuando estas parado el volante va duro al girarla y hace ruido pero un ñiiiiiiiiiiiiiiiii fuerte,en marcha no te lo hace porque la direccion va menos forzada,pero el ruido que comentas,revisaste las copelas del amortigador??aver si cuando giras la direecion gira tambien la copela y roza
  16. Compi y miraste la bomba de la direccion??
  17. De nada tio!un saludo y feliz navidad
  18. Si no te parece mal me uno a la duda,porque hace un par de semanas que le meti tambien receptor al coche,pero el mio trae otra centralita a parte para el cierre de las ventanas,pero la propia centralita de los mandos tiene un cable azul que manda señal de cierre de elevalunas a la otra centralita adicional
  19. Hola compi,es al reves,yo tengo los restyling y las corta son h1 y largas h7,lo se porque yo le puse xenon y lleva h1,si estas pensando en meter el kit de xenon en las largas no te compensa porque cada vez que tengas que dar una rafaga de luz larga no calentaran los balastros
  20. Si los paracas estan montados en un A3,asegurate de que el A3 tenga las aletas delanteras propias del coche,porque si metieron las aletas del S3 al paracas no le hicieron nada,se ven a simple vista que son un poco mas anchas,si las aletas son del A3 propio del coche entonces tuvieron que acoplar el paracas y a ti te entrara perfecto,con el trasero seguro que lo modificaron tambien.Los antinieblas nose,si te sale igual de abrato cojelo con los antinieblas por si las moscas
  21. Por l oque veo es uan blow off que echa la descarga al exterior,veo que tambien tiene el tapon puesto en el manguito de admision,pues compi la de serie te costara 25€ o por ahi,la referencia de serie es 06A145710N.no es dificil de substituir y lo mas seguro es que te vaya mejor el coche
  22. Compi a sincronia te refieres a la referencia de la pieza para que puedas comprarla tu??
  23. Okis compi!!Yo andare en busca!y tambien voy pintar las mias
  24. siiii.
  25. Te las cambiaba yo de buena gana por mis 17!jejejej.anda que n oando detras de unas como las tuyas
