JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. No perdidas de potencia no note ninguna..Ni tirones ni nada por el estilo,lo unico que el turbo en marcha silva mas entre las 2000rpm y las 5000,a partir de ai ya no escucho silvar tanto,en el interior solo se escucha el silvido si abres las ventanillas,Cuando el coche esta en su temperatura de funcionamiento o cuando hago un viaje largo ya no se escucha tanto e lruido pero el silvido del turbo es el mismo. Lo de la valvula DV recirculatoria como iria instalada???cuanto costaria nueva??porque segun tengo oido la que yo llevo es mas cara por su famoso pssss
  2. Abra que mirar entonces!!Aber que es!Raja de colector el turbo silva mas???Y si la raja o perdida fuera en la union que va justo despues del turbo este silvaria igual??
  3. Weno...una cosa,alguna vez noto como al reducir petardea en la zona del motor,pero no huele ni a quemado ni nada por el estilo,el ruido es el que os dije que empezo cuando cambie justo la distribucion,pero resulta que de la distribucion no es ya que saque la tapa y de ahi no venia e lruido,viene de los colectores,tambien e de decir que desde que aparecio el sonido el turbo silva un poco mas en marcha.tengo que levantar en un elevador aver por donde pierde,si en el caso de que estuviera rajado se podria soldar???
  4. Y el maldito ruidito?Puede ser que se me aflojara alguna tuerca o algo???jejejje.E de decir que en caliente debido a la dilatacion del calor no hace casi nada de ruido!!Queria solventar el problema ya que si tiene una pequeña fisura daran diferentes valores en la combustion...
  5. La de serie no vale con repro xk rebienta... Jajajajajajaja...claro que revienta!!!...pero veo que no comprendes o no quieres comprender...dejalo compañero. Jeje.pero que diferencia hay entre la que yo llevo y la DV recirculatoria??la que tengo montada en el coche lleva 2 años y pico con la repro y el turbo y ai esta!!!
  6. Uff que mal suena eso compi....las gotitas negras supongo que seran de aceite.pero sabrias decirnos por donde gotea??
  7. la bomba de agua se la cambie con la distribucion.ese ruido viene de juntos los colectores!tengo que mirarlo bien!la valvula de descarga no es amiga para los motores de serie.pero al mio le va de fabula ya que va repro a 196cv y esta valvula evita la sobrepresion dl turbo!esta echa para este modelo.buenas noches amigos!
  8. Si te refieres a la valvula de descarga si compañero!en el segundo video se ve!!
  9. Hola compis de la correa no es el ruido ya que esta bien!probiene del escape!
  10. Hola compis!hoy a la mañana he desmontado la tapa de la distribucion y comprobe su tension y esta bien,ni muy tensa ni floja,encendi el coche sin la tapa de la distribucion y seguia el ruidito pero de la distribucion no viene,viene de la zona de los colectores,He de decir desde que me hace el ruido cuando voy en marcha se escucha silvar mucho mas el turbo,Desconfio de la junta del colector o junta de algun lado!xD!!Perdidas de portencia no note nada asique manguitos descartados!aqui os dejo un par de videos del maldito ruido..es el ruido de rrurrurrurrurrurrurrru que se escucha de fondo... P.D.La valvula de descarga no es!xDDDD
  11. El amortiguador me lo metieron nuevo junto con la distribucion este año!!Hay alguna manera de que el mecanico me la tensara de mas o de menos la correa y por eso me haga ruido como a roce??O una vez metida la correa con dicho tensor automatico la correa se ajusta automaticamente sin andar tensando la correa??ayuda compis
  12. Hola compis este finde semana voy a quitar la carcasa de la distribucion y mirar como esta de tensa!Hay alguna manera sencilla de mirar si esta muy tensa??como se puede mirar si ntener utiles??Y si en el caso de que estubiera muy tensa como la destenso??o es automatica??saludoss
  13. Puedes jod** el turbo o el motor debido a la sobrepresion que genera debido al aceite que tiene de mas!saludos
  14. Mira una forma facil de que te suenen es cambiar tu S3 por mi A3 1.8T y asi seguro que te suenan.. :harhar: Ahora en serio compi,yo tengo entendigo que los que llevan etapa de potencia al cambiar la radio de origen necesitas un adaptador para que suenen los traseros
  15. Hola compañeros.alguien sabe si el siliecioso trasero de un S3 le vale a nuestros modelos??es que encontre un Silencioso Supersprint para el S3 a muy buen precio y queria saber si vale pa el 1.8t..saludoss
  16. Hola compañero bienvenido!Lo de parpadear a lo mejor es que tienes las conexiones algo sueltas por detras del cuadro.Para sacar el cuadro es muy facil:De primero tiras del volante todo hacia ti y hacia abajo de todo,luego quitas el plastico que tapa los tornillos del cuadro,lleva 2 tornillos de estrellas,quitas los tornillos y tiras del cuadro hacia ti de un lado y de otro alternando,y revisas por detras que los alclajes de las coneziones esten en su sitio!!si estan bien lo mas seguro es que tu cuadro estea casi muerto..
  17. Tranqui!!no pasa nada!Aver el sonido al que me refiero es cuando acelera y sopla por el escape!
  18. No las ruedas no son!!!Mira aqui en este video en el segundo 33 tambien se escucha un poco el sonido al que me refiero al acelerar.. ..
  19. Weno pero me refiero al soplido que emite al acelerar??sera el escape que le quitarian algun tramo y suena asi??
  20. Hola compis como puedo hacer que suene mi turbo asi al acelerar??es que me encanata este soplido....
  21. Hola compañero!tu coche lleva acelerador electronico o por cable??
  22. Necesitaria saber cual es el diametro exacto de la boca del caudalimetro la que va dentro de la caja de aire...Ya que ando mirando un par de filtros de aire y queria saber el diametro!No tengo el coche a mano para medirlo yo mismo!asique si alguien me pudiese decir cuanto es se lo agradeceria!saludoss Es el diametro de lo que indica la imagen!!
  23. A mi no me suena mucho a taques pero weno,fue lo que me dijo el mecanico,yo le comente lo de la distribucion y me dijo que no era ya que si fuera de la distribucion lo tendria que hacer en caliente y no lo hace,asique mirare aver si son de los taques cambiando el aceite a 10w/40..por probar..mal no le va hacer ya que hay muchos 1.8t que llevan ese aceite.
