JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. Si lo compre de segunda mano en febrero de este año el coche! No tengo Vag com!!La bomba supongo que estara en el maletero en algun compartimento no??Supongo que la bomba valdra ya que esta,al cerrar el coche cierra todas las puertas,ventanillas y la tapa del combustible!!Hay algun brico que me pueda sacar de dudas co nel tema del cableado??
  2. Hola compañeros.Primero decir que solo tengo una llave del coche y es sin mando ni nada,es simple.Queria saber que me hace falta para que el coche y las ventanillas cierre con un mando y si lo puedo hacer yo en casa??Tendria que comprar un mando y que mas necesito?tendria que codificar el mando?El coche es del año 2000 y las ventanillas suben y cierran a traves de la cerradura(osea que tendra sistema confort) saludosss
  3. Una pequeña ayuda compi! Desmontar la consola central! Montar reposabrazos Recortar Consola para acoplar reposabrazos
  4. Ok sabiendo que es la misma medida entonces no hay pega. Una última duda, al sacar el faro, una vez colocado de nuevo hay que reglar las luces, o no hace falta? Quiero decir, que en un principio no tendría porque moverse nada no? Muchas gracias por la ayuda compañero!! Enviado desde mi GT-N7000 Compañero cuando saques los 3 tornillos,el faro va quedar sujeto por una especie de presilla que esta debajo del faro contra el lado de la rejilla,mueve el faro hacia afuera del lado del intermitente y lo sacaras de su sitio,despues al montarlo lo mueves hasta que enganche en el sitio y lo atornillas en las mismas marcas que estaban y no hace falta regular nada!saludoss
  5. Hola compañero,por lo que veo tienes que meter la caja del filtro de serie con su filtro y sus tubos que dan al fentre.Tienes que cambiar desde el caudalimetro!una foto de la caja del filtro de aire de serie!
  6. Asi no se compañero!pero te pongo un simple ejemplo.un colega mio tiene un Golf 4 GTI el 1.8T de 150cv, le compro dicha valvula de descarga y el coche le aceleraba un poquito menos y tenia menos fuerza,y esto fue debido a que el coche al estar de serie con los parametros de la presion del turbo de serie le cambio dicha valvula y esta funcionaba en vacio ya que no tenia suficiente presion para abrirla.Le acabo metiendo la de serie.Ahora no se si a tu S3 le puede valer o no,ya que no se cual es la presion a la que sopla!un saludo amigo
  7. Compañero ten en cuente que esa valvula si se la pones al coche de serie te va perder un poco de prestaciones....
  8. Compañero es la misma medida que los otros 2!creo que es T27
  9. Te adjunto un brico de uno de nuestros compañeros!espero que te ayude para sacar el faro Sacar faro
  10. Compi tan complicado es??Si vas a sacar el faro tiene 2 tornillos arriba y otro mas escondido en la parte de abajo
  11. Hola compañero!resiva los 3 fusibles verdes que van en el compartimento de la bateria,el problema seguro que viene de ahi!saludos
  12. Las michelin las llevo atras a medio uso y van muy muy bien,y las dunlop las llevo delante y agarran muy bien pero duran muy poco!!
  13. Hola compis le ha llegado la hora de cambiar neumaticos delanteros,he pasado por varios sitios y los precios de 1 neumatico,montaje y equilibrado todo incluido es el siguiente Neumatico 225/45/17 -Hankook k110: 120€ -Good Year F1Asimetric 2 :128€ -Dunlop SP Max RT: 128€ -Dunlop SP Max TT : 128€ -Yokohama S Drive:125€ -Continental SportContac3 :145€ -Michelin Pilot Sport 3 : 145€ -Bridgestone : 132€ Con cual os decantariais?? saludos
  14. Hola compañeros!llevo tiempo desaparecido pero es porque estuve de vacaciones!que os parecen estas llantas?son las que tuvo el anterior propietario!! :drooling: http://imageshack.us/photo/my-images/534/dibujobzq.jpg/
  15. Hola compañero!muy wapo el coche vecino!!Yo soy de Ourense Cuty!jeje.Una duda con el xenon...Tu llevas los faros originales de xenon o son los faros restyling y le pusiste tu xenon??
  16. Bully yo la semana pasada me fui de vacaciones a la costa gallega y es una de las pocas veces que he pisado autovia con el Culohuevo.No sabes lo que realmente te haran falta esos 200cv cuando lo reprogrames.te lo digo porque aqui tenemos unas cuestas de narices y para adelantar subiendo hace falta buen empuje.El otro dia en el fondo de una cuesta de unos 1000m con una pendiente algo pronunciada iva a 120 y me puse a adelantar a una cola de coches y pise a fondo en 5 y al llegar al final de la cuesta no me daba de cuenta que superaba los 200km/h de marcador.Vamos que con la repro vas notar muchisimo el empuje en 5 velocidad al adelantar. saudos bully y a disfrutar del pepino!!
  17. Bully con la reprogramacion no te arrepentiras,y cuando se la hagas acuerdate de cambiar la valvula de descarga por una adaptada a la repro,porque si haces la repro y conduces con la valvula de serie,esta te durara 2 telediarios y puedes jod** el turbo.Con un coche de 196cv te aseguro que no te arrepentiras!te lo digo porque llevo el mismo motor que tu reprogramado! Donde se hizo la repro del mio fue en padron( Galicia) por 420€,Ya lleva 2 años y pico reprogramado y ai esta dandolo todo!
  18. Compañero tus sintomas pueden ser del caudalimetro!! Por cierto no estires a mas de 4000rpm el motor sino quieres que te salga un piston volando!jeje
  19. Yo pienso que si metes la caja de cambios del de 180cv te vale perfectamente,pero tiene que provenir de un tracion delantera!la del quatro ya no te vale!Tendrias que cojer caja de cambios,varillas de la caja al habitaculo,embrague y su maza,creo que te haria falta eso!!
  20. Las de un S3 no te valen!
  21. Muchas gracias amigo!supongo que en el A3 l8 tambien tendra esos 2 tornillitos!aver si alguien me puede decir donde estan exactamente!saludoss
  22. Hola compis!!Una duda!!Hace poco meti el xenon y la verdad es que mejoro bastante,pero tengo los faros mal reglados.Pues puse el coche a 5 m de una pared y el haz luminoso del faro izquierdo y del faro derecho estan casi juntos,y no deberia ser asi ,no? Una foto de tal cual a 5 metros ,a parte de estar casi juntos el faro izquierdo esta mas alto Yo queria reglarlos a algo parecido a esto.Se pueden reglar horizontalmente para los lados?
  23. Hola comparo!no te vale la de un golf!tienen que ser del A3 L8 ya que hace una pequeña curvatura!!Saludos Osea que no valen entonces no? Vaya, pensé que si, es que de a3 dudo bastante que haya en desguaces, ya que xenon no tiene casi ninguno. Otra cosa, para ponerlas hay que desmontar el paragolpes o se ponen tal cual? Gracias!!!! Pues la verdad es que no se compi porque yo nunca desmonte uno,pero creo que no hace falta quitar el parachoques!!
  24. Hola comparo!no te vale la de un golf!tienen que ser del A3 L8 ya que hace una pequeña curvatura!!Saludos
  25. Gracias compañero!echare un vistazo!!saludoss
