JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Igual no tienes la puerta descolgada y es el cierre que se te movió y cuando cierras se lleva la puerta a esa posicion,afloja los dos tornillos torx que sujetan el pestillo donde esta el marco de la puerta,aflojalos solo un poco y cierras la puerta varias veces pero con el tirador cogido,para que la cerradura de la puerta guíe a su posicion cierre,luego lo aprietas y pruebas...si es de eso asi se te quitara,saludos. Dices el pestillo que va en el marco del chasis??o el que va alojado en la puerta??? correcto...el que va en el marco de el chasis,tiene dos tornillos torx. Y si fuera la puerta la que estuviese descolgada??puedo poner la puerta en su sitio jugando con dicho pestillo?o cerrara muy forzado??
  2. Hola compañero!!Ese consumo es una barbaridad a pesar de llevar caja automatica!!Ese coche te deberia hacer un 9 o 10 de media!!Porque no compruevas con la VAGCOM si te da algun fallito por ai como puede ser la SOMDA LAMBDA o el caudalimetro.Porque ese consumo no es muy normal compañero!suerte.
  3. Primero descarta bujias y bobinas compi!!metele la maquina aver que canta...si no canta nada..Mirate las bujias y las bobinas!!
  4. No compañero!!!yo por lo menos no me colgue de ella ni llevo ningun esfuerzo..a lo mejor con el anterior dueño llevo el esfuerzo!!
  5. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller?? Igual no tienes la puerta descolgada y es el cierre que se te movió y cuando cierras se lleva la puerta a esa posicion,afloja los dos tornillos torx que sujetan el pestillo donde esta el marco de la puerta,aflojalos solo un poco y cierras la puerta varias veces pero con el tirador cogido,para que la cerradura de la puerta guíe a su posicion cierre,luego lo aprietas y pruebas...si es de eso asi se te quitara,saludos. Dices el pestillo que va en el marco del chasis??o el que va alojado en la puerta???
  6. No compañero!es toda la puerta..No solo el marco.La puerta esta caida 3 mm.Alguna solucion sin pasar por taller??
  7. Hola compañero!el problema es que la puerta esta caida hacia abajo unos milimetros.Lo veo en el marco de arriba de la ventanilla que la goma del marco esta 3mm separada de la chapa,y tambien lo veo en las molduras de la puerta,Que esta caida 3 mm hacia abajo y para cerralra cuesta un poco.
  8. Gracias compañero!!!El miercoles voy mirar de comprar 3 en 1 pa la cerradura.Y me miro tambien grasa de litio blanca que esa es muy buena pa las visagras!!!
  9. Hola compis!!Estos dias de lluvia noto que al abrir el coche con la llave en la puerta tengo que acer fuerza para giirar la llave en la cerradura..hay alguna forma de engrasar el mecanismo para no tener que aplicar tanta fuerza??es que tengo miedo de cargarme la llave un dia.....
  10. hola compis!Alguien sabe como ajustar la puerta del coche?hoy me di de cuenta que tengo la del copiloto algo caida.unos 3mm!Alguna forma de ajustar sin quitar la aleta ni nada??saludoss
  11. Hola compi.esas mismas son las que compre yo,Las tengo las 2 como nuevas.pero yo las que necesito son para faros Restyling.osea estas tapas.que se ve que son mas grandes...
  12. Refloto el post.Hoy por la mañana fui a desguaces.mi mecanico me dijo que las tapas de los faros Pre le valen a los faros del restyling pero no es asi.Pues bien hoy a la mañana encontre 2 tapas de de los faros Pre en muy buen estado..Las coji y el desguace me cobro 10€ por las 2 tapas.Pues bien llego a casa y voy a montarlas y resulta que tienen los mismos anclajes pero son mas estrechas las tapas,vamos que no me valen,Fui al desguace y me dijo que no me las recojian.Vamos que tengo 2 tapas de los faros Pre nuevas en casa!si alguien necesita alguna que avise.La de un lado es de la marca Hella,la del otro lado no se que marca es pero son iguales!saludoss
  13. Aqui te lo explica mejor compi.Es la misma radio que la mia compañero!aqui un video demostrativo.
  14. Exacto.tiiene 3 entradas de video y de AV.y se le pueden poner infinidad de cosas!!
  15. Hombre saliendome gratis no habia eleccion compañero!jejeje...Tiene muy buena calidad de audio.y tiene muchas funciones.lo que mas me mola es la doble zona, se puede poner un dvd para que se escuche detras y delante la radio o un cd!Es muy funcional!saludoss
  16. Hola compis pues esta radio es la que me han dado.Se la monte ayer al coche.Al final tenia entrada de tarjeta SD y ya no me hace falta comerme el coco pa escuchar la musica!jeje.Aver que os parece que tal encuadra con nuestro salpicadero!!! Y esta de regalo aprovechando el buen tiempo de ayer a la tarde!
  17. Bully lo mas importante es la familia y que estean ai en los momentos duros y en los momentos en que hacen falta como en tu recuperacion.Lo unico bueno de la crisis es que nos damos de cuenta de lo que tenemos y lo valoramos sin excedernos en mas caprichos.
  18. El ruido de la direccion puede deberse a muchas causas compi.lo primero mira el nivel y el color del liquido.si esta bajo,reyenalo y con el tapon sin poner giras de un lado a otro el volante,osea de tope a tope para puergar el sistema por si cojio algo de aire.Si ves que el liquido esta sucio o negro sustituye el liquido!!una vez echo esto si el sonido sigue pues es hora de cambiar la bomba de direccion.saludos
  19. Y te las ajustarian bien??Llevas bombillas alogenas normales o llevas bluevision?Si llevas bluevision cambialas por las Halogenas normales ya que las bluevision no alumbran un carajo
  20. Esta el tema jodido machO!estamos a 1000km de distancia!!jajaja
  21. No las tendras bajas compañero??
  22. Correcto compañero.las de cruce H1 y las largas H7!!
  23. Hola compi..pues si encuentras algo pasame un enlace por aqui!graciasss!!!
