Todo lo publicado por JJ_325
Como puedo conectar un penDrive a un Radio DvD sin entrada de USB???
JJ_325 responde a JJ_325 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Esto es lo mismo que si tuviera una conexion de AUX jack??Porque asi como tengo entradas RCA de audio por detras es mejor para que por delanteno moleste..y a continuacion de este cable el otro de usb no? eBay -
Y existen cables usb con las 2 cabezas hembra??? -
Hola compi...pero no entiendo esto?el pendrive no lleva bateria...pero a mi me haria falta el cable jack con el usb hembra no?pari asi conectar el pendrive por jack..o no se puede?? -
JJ_325 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola compis pues me van regalar un radio DVD marca Vieta pero esta no dispone de entrada USB ni entradas de tarjetas,pero si tiene entrada AUX de jack de 3.5 y varias entradas de audio de RCA.Existe alguna forma de conectar un Pendrive para que la radio reproducca las canciones almacenadas??aver el caso es que no quiero usar un mp4 con cable de jack para escuxar la musica ya que se escucha bajito y la bateria del mp4 se gasta rapido.Alguna solucion??? -
Te vendo el mio por 1700e... Crees que te estoy timando??? :harhar:
El mio tambien silva bastante al acelerar a fondo y a partir de las 2000rpm..pero eso es normal al llevar repro no??perdida de potencia ninguna.y a ralenti no se siente silvar nada de nada!!saludoss
Cual es el tipo de bombillas del plafon de luz del interior??
Hola compis ando con las compras y necesito saber el tipo de bombilla que llevan nuestros a3 en las luces del plafon de lectura.vamos las que se encienden al abrir la puerta...saludoss -
Buff pues me tienes que ayudar con lo de Ebay amigo!es que vi esto y me gusto Radio DVD Que te parece esta radio DVD??De este estilo me gustan!saludoss
Compi n oes que no me fie de eBay,lo que pasa es que no tengo cuenta Paipal y nunca compre en eBay y no se como va eses temas...
Felicidades compi..a mi aun me kedan 75.000km pa llegar a esa barrera!jeje
Hola compis!he mirado por comercios de aqui y el kit de xenon no baja de los 60€.hay algun sitio por internet donde los aya mas barato(EXCEPTO EBAY) saludos
posible problema avisador de luces encendidas
JJ_325 responde a Chicha23 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Se te estropeo el avisador que va integrado en el cuadro compi!! -
Primer achuchon con un desconocido!!
Al de 170cv del E30 lo pasas tanto para alante como pa atras!jeje!!Al E36 2.5 Vanos de 190cv en arrancada lo papas,pero segun pise el rango de las 3500rpm el 325 tira muy bien..Yo nunca me pique con ningun diesel de 160cv.Pero si con algun Fr de 150cv y me tiene dado algun que otro susto el muy capullin.jeje -
Voy provar el sabado y aver!jeje.en el bmw ivan a 5 cm de la bandeja y sonaban muy buenos agudos y graves
Compi cuand ocompre los altavoces estes me traian una especie de separador de 1cm.Osea que aprovechando los mismos agujeros pongo el separador por debajo de la bandeja junto al altavoz y gano una profundidad de 3cm entre la bandeja y el adaptador,y por encima del altavoz va su rejilla!va estar com oaora pero 3cm mas profundo!jeje
Y si cambio la orientacion y los coloco por debajo de la bandeja compi??
Este compi Por lo que veo tienen una dispersion acustica plana. La membrana de agudos la tienes hacia el cristal o hacia el habitaculo?? En el A3 has puesto los altavoces mas cerca de los asientos traseros o de la luna trasera?? (es que no se que forma tiene la bandeja del A3). s2. Compi la menbrana de agudos esta hacia el cristal en el A3,en el bmw estaban hacia lso asientos.La distancia de los altavoces a los asientos es la misma"e de decir que en el bmw el alatavoz estaba por debajo de la bandeja con un adaptador de 6x9,y en el a3 va posado encima de la bandeja. Saludos el adaptador que llevaba en el bmw era este..
Este compi
hola compis..como bien sabeis ai atras le puse unos 6x9 amplificados al nene.El caso es que es el mismo equipo que tenia en mi ex 325..La duda es que los 6x9 no me suenan agudo como cuando estaban en el bmw.Es decir cuando los monte en la bandeja del A3 los puse al reves que cuando los tenia en el bmw(LA FOTO ES COMO OS DIGO)...Cabe la posibilidad de que cambien tanto los agudos girando 180º los altavoces??o se pueden poner de las 2 formas diferentes?saludoss Un ejemplo de lo que me refiero...puede variar tanto los agudos??
<_< <_< Yo tuve ese coche!!Y la verdad es que pa los cv que tiene anda muy ajustado debido al peso y al poco par que genera en bajas!!jejej -
Igual que con JJ, a ti tambien te voy a citar para poder ver, por segunda vez, lo que te traes entre manos Naxo, tambien influye muchisimo el color de la carroceria. En tu color, esas llantas quedan perfectas, aunque en el mio (plata), no me acaban de convencer. Mi opinion es, que ni se te pase por la cabeza cambiar las llantas, aunque sera como todo; Tu se las quieres cambiar y a mi me gustan las tuyas, y el que tiene el acabado Atracttion, se comformaria con mis 15'' acabado Ambittion... El que tiene un RS4, quiere un R8... Esto es una rueda que, o le ponemos freno, o nos arruinamos... Un saludo! la verdad que llevas razón,eso esta en los genes del ser humano,no conformarse con lo que tiene y a veces ni llegamos a disfrutarlo del todo,pero bueno...a mi a veces se me ronda la cabeza de venderlo tambien y mira que estoy contento con el y el coche es bonito,pero bueno...es como hemos dicho antes,en el color del mio es cierto que le quedan muy bien pero en plata yo las vi y le quedan igual para mi gusto..preciosas!!...y en 18" ni te cuento,pero claro...tienes el "problema" ese del consumo que para mi merece la pena Markvs,ademas...las 17" no son igual de bonitas para mi gusto,los radios los tiene planos en cambio las OLD las traén de dentro del buje hacia fuera,muchas mas bonitas desde otra perspectiva que no sea de frente...aqui te dejo un enlace de se ve uno en plata y ya me diras como le quedan...minuto 0:18" uff el del min 0:30 BRUTALLL :drooling:
Compañero, te cito y asi volvemos a ver tu bonito coche No es ser distinto a los demás, simplemente es ir cómodo con lo que llevas montado. Si quisiera ser diferente a los demás no me hubiera comprado un A3 (que parece que los regalen con los boomer), quizá me hubiera decantado por alguno de los modelos, sin discriminar ninguno, de Aston Martin, Bugatti o Maseratti, no se si me entiendes. No me molesta en absoluto, ver a 3 o 4 A3,s cada día con las mismas llantas que el mio. Me siento mas que satisfecho con ir contento al llevarlas montadas. Cuando digo que unas llantas están muy vistas, simplemente es porque llega un momento que las aborreces como con las famosas replicas del S8 (odiosas en mi opinión, y que habré llegado a este punto precisamente por haberlas visto montadas en infinidad de coches VAG). Las llantas que llevas tu montadas (perdóname), no me gustan, simplemente porque son las mismas que las mías (Originales acabado Ambittion), pero con dos pulgadas mas. Gracias por tu opinion, JJ! Un saludo! Jeje..es que yo soy mu raro y me gusta calzar diferente a la gente! No es que me aburra de ver tantos a3...pero verlos con las mismas llantas ya me aburre!!jeje.claro que cada uno lleva las que le gustan a el eso lo respeto!! !Pero como te nombre anteriormente!quiero que mi a3 no sea igual que el de mi vecino etc,por eso las llantas que le meti.
Hola compañero!!Porque no ser diferente a los demas???Voy aportar mi granito de arena!!a mi no me gusta tener lo mismo que los demas y a cada paso que doy ver muchos a3 con las mismas llantas!a mi como me gusta ser diferente me busque unas ORIGINALES de WV GOLF en 17" y se las meti al nene!aqui en mi provincia aun no e visto un a3 con estas llantas!vamos a mi me gustan como quedan y el acabado,parecen que son propias del coche.A mi me costaron 180€ con gomas al 80% o por ai!saludos!una fotico del pequeñajo
¿El cuadro esta muerto entonces no? Supongo que para el cambio habra que sacar el login y demas, ¿no? Compi porque no lo mandas a reparar?por unos 200€ te lo dejan nuevo.ya que si cojes uno deesguace lo tienes que codificar para que te encienda y eso tienes que ir a la casa!pero lo primero mira si alguna de las conexiones del cuadro por detras esta mal o algo!asegurate de que no hay posible arreglo por tu parte para arreglar el cuadro!!
El cuadro compañero!la bobina de las revoluciones ha muerto!!
