JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. Si..me va todo perfecto!!!solo me fallan las teclas y la pantalla de los km
  2. si por eso te digo, es raro pero posible. No podra ser del mando de las luces???
  3. aver compi...la otra vez que me fallara,ma fallara a la vez la pantalla y las teclas del clima,mucha casualidad no??La pantalla de los km no llevara algun led?
  4. Aver las teclas del clima almbran con muy muy poca intensidad solo se ve de noche como alumbran!pero la pantalla de los km nada de nada!!
  5. Hola compis!pues hoy a la tarde me puse a mirar si encontraba alguna solucion al problema. lo primero que hice fue probar aver si funcionaba pero no.sigue sin funcionar. Lo que despues hice fue comprobar los bornes de la bateria y estaban bien apretados,pues bien comprobe todo y depaso solte el borne negativo,lo siguiente fue sacar el cuadro otra vez,pero esta vez desconecte las dos conexiones con sus respectivas pestañas malvas y la conexion del fix de la temperatura exterior.pues bien saque los 2 tornillos y separe el cuadro en 2 otra vez,le saque tabien la carcasa trasera y estuve mirando todo el circuito electrico aver si veia algo raro y no,no vi nada negro en ningun filamento y estaba todo correcto a simple vista.monte otra vez las carcasas y le puse sus correspondientes tornillos,conecte otra vez los 2 conectores con sus pestañitas malvas hasta que hicieron "clip",conecte tambien la conexion del fix de la temperatura.monte el cuadro en su sitio y despues mire todos los fusiles aver si habia alguno fundido pero estaban todos bien(tenian todos el filamento)despues conecte el borne negativo de la bateria y sigue sin funcionar la pantallita de los km y la pantalla de la temperatura sigue alumbrando poco y las teclas del clima tampoco alumbran.El cuadro funciona perfecto del todo menos la pantallita de los km que no se ilumina!fui probar el coche y va perfecto del todo,me indica todo a la perfeccion y pase por varios baches y parpadeo una vez la pantalla.Pues bien,es posible que se me estropeara solo la iluminacion de la pantalla y a su vez esto ilumnina las teclas del clima??que mas puedo mirar??que es lo que alimenta la luz de la pantallita de los km y la pantallita del fix de la temperatura y tambien de donde viene la iluminacion de las teclas del clima?es que no se que mas mirar...saludoss
  6. Hola compis!pues hoy a la tarde me puse a mirar si encontraba alguna solucion al problema. lo primero que hice fue probar aver si funcionaba pero no.sigue sin funcionar. Lo que despues hice fue comprobar los bornes de la bateria y estaban bien apretados,pues bien comprobe todo y depaso solte el borne negativo,lo siguiente fue sacar el cuadro otra vez,pero esta vez desconecte las dos conexiones con sus respectivas pestañas malvas y la conexion del fix de la temperatura exterior.pues bien saque los 2 tornillos y separe el cuadro en 2 otra vez,le saque tabien la carcasa trasera y estuve mirando todo el circuito electrico aver si veia algo raro y no,no vi nada negro en ningun filamento y estaba todo correcto a simple vista.monte otra vez las carcasas y le puse sus correspondientes tornillos,conecte otra vez los 2 conectores con sus pestañitas malvas hasta que hicieron "clip",conecte tambien la conexion del fix de la temperatura.monte el cuadro en su sitio y despues mire todos los fusiles aver si habia alguno fundido pero estaban todos bien(tenian todos el filamento)despues conecte el borne negativo de la bateria y sigue sin funcionar la pantallita de los km y la pantalla de la temperatura sigue alumbrando poco y las teclas del clima tampoco alumbran.El cuadro funciona perfecto del todo menos la pantallita de los km que no se ilumina!fui probar el coche y va perfecto del todo,me indica todo a la perfeccion y pase por varios baches y parpadeo una vez la pantalla.Pues bien,es posible que se me estropeara solo la iluminacion de la pantalla y a su vez esto ilumnina las teclas del clima??que mas puedo mirar??que es lo que alimenta la luz de la pantallita de los km y la pantallita del fix de la temperatura y tambien de donde viene la iluminacion de las teclas del clima?es que no se que mas mirar...saludoss
  7. Estoy contigo,el sensor va alojado en un tubo al que llegan varios manguitos!!Lleva un circlip y esta por encima de la caja de cambios pegado al bloque!!
  8. Termostato abierto compi!!La pieza es barata(sobre 20€).despues la mano de obra de un mecanico es sobre una hora!!Si lo cambias tu acuerdate de echarle Anticongelante especifico pa nuestros modelos!!Es facil cambiarlo.en el 1.8T el termostato va alojado al lado del alternador!Tienes que soltar un borne a la bateria,soltar los cables del alternador,tapalo con una bolsa de plastico.Sueltas el manguito que va al termostato,Y sacas la pieza donde va alojado el termostato y ya te sale,Acuerdate de cambiarle la torica!!saludoss
  9. Hombre....mañana miro la bateria y saco otra vez el cuadro para afuera para mirar las conexiones,si mirado esto no aparece el fallo pues andare con el asi.porque solo es la iluminacion de la pantallita de los km del coche y las teclas del clima!!Pero no se..lo que me parecio raro raro fue que cuando le cambiaron la distribucion el cuadro no fallara mas hasta el dia de hoy.....
  10. No.ha sido de noche,y las luces de cruce y largas ni las del cuadrono parpadearon,solo la luz de la pantallita y las luces de las teclas del clima!!
  11. Eso espero!!jejeje.porque sin pantallita de los km no se pasa itv?o si??jeje
  12. Puedes tener razon compi...pero e lcuadro l osaque la semana pasada!y este.tambien me fallo hace 2 meses!!jeje.gracias huse por el manual!!!
  13. No tengo el manual!pero voy buscar algo por internet..pero el fusible del cuadro tendria que fallar todo el cuadro no??
  14. Okis mañana miro!es que me parecio raro que despues de cambiar la distribucion no fallara mas la pantallita...y como puede ser que con un fusible suelto pueda fallar solo la iluminacion de la pantalla y las teclas del clima??no tendria que fallar el cuadro completo y la pantalla del clima tambien??
  15. Y cual es el fusible compi?? Es que hara 2 meses me lo hizo durante 2 o 3 dias asta que cambie la distribucion,y no lo volvio hacer mas asta hoy.y el mecanico lo unico que hizo en el sistema electrico fue desconectar un borne para cambiar la distribucion.y no volvio fallar mas!!!
  16. Yo tengo 22 tacos!!jejejej.
  17. Aver....los km me los cuenta...es la luz de la pantalla y las teclas del clima,que a veces viene,aveces va..Hace 2 meses antes de cambiar la distribucion tambien me lo hacia,despues de cambiarla no me volvio fallar mas asta hoy.El cuadro lo saque la semana pasada para tapar la luz del ABS..pero no desconecte los conectores.no me hizo falta!!alguna solucion?volver sacar el cuadro y revisar o desconectar la bateria y volver conectarla??Saludos
  18. puedo descartar el cuadro??Fusible??Es que es lo unico que me falla del cuadro,la pantallita y las teclas del clima....
  19. Hola compis hoy a la tarde al encender el coche me he fijado que la pantallita del cuentakm estaba apagada y no mostraba los km del coche y la pantallita que marca la temperatura exterior tenia una luz muy pobre y las teclas del clima tambien estaban apagadas.He notado que al piyar varios baches la pantallita del cuentakm y las teclas del clima parpadearon a la vez..a que puede venir el problema??saludoss
  20. Pero yo fui en parado!!arrancamos los 2 y le abrimos los 2 a la vez,y claro,yo al principio perdi traccion pero despues la recupere y los cv ayudan y me acerque hasta su culo,pero luego coji el cruce pa mi casa!porque sino le seguiria comiendo el culo!!jeje
  21. Pero creo que necesito otra consola ya especifica para los 2 DIN.Ya que sino aver donde meto el modulo del clima!!! <_<
  22. Hola compis me gustaria montar un radio DVD de estos modernitos!me gustaria montarlo de 1 DIN ya que pasarlo a 2 DIN ya vi que era un rollo!!Y prefiero de 1 DIN.Consejos?que me recomendais.tened en cuenta que necesito con salidas Previas de RCA pa la amplificacion,y si tal tambien salida de video!!!saludoss
  23. Yo pienso que es el de 150cv porque si fuera el de 180cv no me acercaria a el tan facil a pesar de yo llevar 196cv!dae al ojo que yo llevo 7,5 x 17 y 225 de goma!!jejejeje.y el chaval llevaba 15" y supongo que o 195 o 205!!
  24. hola compañeros!acabo de llegar a casita!de camino para ella me he encontrado con un hermano mio,un 1.8T Prestyling con toda la estetica de serie.El caballero desconocido me venia "comiendo el culo" desde 2 km atras.llegando a un semaforo el me adelanto en linea continua(hay que estar jamao) y se puso delante mia,en ese momento me ha encendido.Hay estabamos,los 2 unicos coches que alcanzaba la vista,se pon el semaforo en verde,el arranca despacito y yo detras de el tambien despacito,derrepente empieza a abrirle a fondo en 1ª y yo tambien lo achuche en primera a fondo pero el mio patino al sobrepasar las 4000rpm y perdi unos metros,meto segunda a 6000rpm mas tarde que el,me patina con el cambio de marcha y me empiezo a acercarme a el lentamente hasta alcanzarlo pero dure detras de el pegadito 500m porque tenia el cruce para mi casa y porque era linea continua!Mi hermano 1.8t por la matricula era del 99 y desconozco si era 150cv o 180cv de serie.pero pienso que era 150cv porque llevaba llanta 15" y a el arrancando a fondo no le patino!Es la primera vez que me calientan con el A3!!jejeje.pero la ultima porque la carretera no es un juego!!Perdonar por el tocho pero aun toy "emocionao"jeje
  25. Pues recuperate compañero!que eso es lo mas impotante!tienes tiempo y tiempo para disfrutar del coche!lo primero la salud!!!saludos
