JJ_325
Todo lo publicado por JJ_325
  1. Yo en en el otro coche llevaba atras unas Continental SportContac 3 en 225/40/18,pero la tenia metida en una llanta de 8,5..estaba estiradita pero e de decir que pa los 15.000km que le hice al coche con eses neumaticos agarran muy bien tanto en seco como en mojado..yo le hice los 15.000km saliendo cruzado de los semaforos,patinadas,hacia rotonding,de todo con el 325i y aun no llegaran a los avisos con 15.000km las gomas!!jeje!!
  2. Hola compis pues ya le meti las llantas al nene Resulta que traen neumaticos 205/40/17 algo estiraditos con respeto a la llanta y tienen muy poco perfil y parece que la rueda es pequeñita!!jeje.Son equivalentes estas gomas?cuando pueda le metere 225/45/17 para que llenen mas hueco...
  3. Porque el interruptor estea mal no se tiene porque apagar el coche compañeros......
  4. Ok compi!pues espero ke te sea lo mismo que a mi!un saludo
  5. Y luego tienes el termostato tambien tocado compañero??
  6. Gracias amigo!aver si hoy a la tarde me pongo con ello!!!Un saludo
  7. Si lo quiero pasar por el lado del copiloto tengo que desmontar la guantera que va debajo del airbag?como se saca????saludos
  8. Hola compi yo queria mandarlo por el lado del copiloto ya que por el lado del piloto va e lcable de ccriente!es para evitar futuros parasitos!!un saludo
  9. Suerte compañero y que sea solo el tensor
  10. Hola compis pues ya tengo corriente en el maletero!solo me falta pasr los RCA con el remote incluido!por donde lo puedo pasar?? y que tengo ke desmontar??un saludo!!
  11. No podra ser del volante de inercia que te este un poco doblado??o algun inyector?
  12. El mio tambien lo hacia al principio de cojer el coche cuando tenia el termostato jodido y andaba siempre con el motor a 70ºC!!Aora no me hace nada de ruido!un saludo
  13. JJ_325
    Factura
    Hombre si de esos 743E,360€ son de las ruedas...382€ el resto no se..por el aceite y filtros echale 50 u 60€,la bombilla poco,la instalacion del cieere pudo ser lo mas caro compi!y lo de ajustar la puerta a que te refieres?que te caia de un lado la puerta o como?
  14. Me informe que puede ser el fusible que va encima de la bateria en el compartimento del motor!Alguiem pe puede explicar donde va el fusible del ABS y cual es?
  15. Pero yo querria ser mas preciso hombre....taparlo por dentro aunke sea....
  16. Buenas, Al final no solucionaste lo del ABS? Me parecen buenas las ideas expuestas, aunque creo que la mejor es repararlo puesto que es un elemento de seguridad mas importante de lo que te puedes imaginar... Al menos, suerte y que la pases tranquilamente Un saludo! No solucione compi porque le cambie el captador de la rueda que me fallaba y desconecte bateria y la volvi conectar y sigue marcando fallo y aora dice que es de la bomba hidraulica del ABS..en fin estoy cansao!!jeje.ya anduve 3 años con el 325i sin abs y estoy acostumbrado a frenar sin el!!jeje Entonces ya estaras hecho un crack. Perdon por haber dudado de tu precision con el pedal central Un saludo! :clap1: :clap1: :clap1: Aora sin coñas....como puedollegar a ese led??
  17. Buenas, Al final no solucionaste lo del ABS? Me parecen buenas las ideas expuestas, aunque creo que la mejor es repararlo puesto que es un elemento de seguridad mas importante de lo que te puedes imaginar... Al menos, suerte y que la pases tranquilamente Un saludo! No solucione compi porque le cambie el captador de la rueda que me fallaba y desconecte bateria y la volvi conectar y sigue marcando fallo y aora dice que es de la bomba hidraulica del ABS..en fin estoy cansao!!jeje.ya anduve 3 años con el 325i sin abs y estoy acostumbrado a frenar sin el!!jeje
  18. Y como se desmonta el cuadro pa llegar a esos leds?un saludo
  19. Necesito saber si es led o bombilla y como se desmonta el cuadro!un saludo!!
  20. Hola compis como puedo tapar la luz ABS del cuadro pa pasar itv?lleva bombilla o led???un saludo!!!
  21. Pues yo llevo un 1.8T repro con llanta 15" con 120000km y estos dias estoy probandolo bien a fondo e hice 300km con el pie pesado y se me fue solo medio tanque!un saludo
  22. Y que A3 es compañero?que motorizacion?
  23. Bienvenido!!Yo lo primero que haria es comprobar estado de turbo y caudalimetro!Le enchufaria la maquina de diagnosis!Si no dispones de maquina y quieres comprobar por ti mismo como anda el A3 buscate un 325i E36 de algun colega que este de serie y echad un pique!El te tiene que sacar solo un coche!!jeje.Lo se porque antesyo tuve un 325i y es lo que le sacaba a los a3 1.8t de 150cv!!
  24. Mira en mi motor 1.8T el sensor de temperatura de refrigerante va en una pieza de plastico del bloque que va por encima de la caja de cambios que comunica 2 manguitos del refrigerante!un saludo
  25. Hola compis alguien me podria decir la referencia de la tapa trasera que tapa el faro por donde se cambian las bombillas del modelo restyling??Me podias decir precio aprox es que a mi me faltan las 2 taps,una de cada faro!! Intente instalar el programa pero no me deja ya que el mio es 64Bits y demomento no le monto un sistema operativo virtual!uNsaludo y gracias
