Todo lo publicado por JJ_325
Compañero es un AGU,este coche solo lleva una sola sombda lambda antes del catalizador,lo bueno de este coche es que es el 1.8t mas sencillo,le puedes montar una blow off y no te da fallo,yo la llevo,y sobre el catalizador yo compraria una de desguace y lo abriria y le meteria un tubo recto y despues rellena el catalizador con arena,por si te paran ven que llevas catalizador y no te multan,en nuestro motor agu no creo que dea fallo motor..
Por FAVOR AYUDA desmontar guantera A3 1
JJ_325 responde a nueveonce de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
espero que os sirva -
Del fusible no es compi,si dice que al pegarle un toke al ventilador que funciona es del motor del ventilador!Cambialo cuanto antes!!Te valen de algun Golf y leon!Vete a desguace que por 20€ los tienes
La verdad a mi me gusta!Compañero tu lo conectaste a la luz roja del marco de la puerta no??porque yo esa luz no la tengo en e lpanel,entonces de hacer algo asi tendria que pasar un cable al plafon de ltecho...
Metiste el adaptador que hay que poner cuando se quita la radio original del coche??Porque las radios del a3 son mas largas que las convencionales
Yo llevo amortiguadores bielstein con muelles APEX!El conjunto queda un poco mas bajo y duro,es una tabla en curvas,no balancea en absoluto,Pase la ITV perfectamente e laño pasado sin homologar,aver en octubre de este año
Xenon original del prerestyling o del restyling
JJ_325 responde a zanusix de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Los faros restyling los que no son xenon llevan la lupa mas grande,y los que tienen xenon la llevan mas pequeña... -
+11111bIENVENIDO COMPAÑERO
Problemos caja de cambios ayuda!!
JJ_325 responde a ivan birioukov de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Al final fue lo que te dije compi...el cable que estaba mal.jeje.me alegro que lo solucionaras..ahora guardate tu caja de cambios por si casca la otra!jeje -
Posible brico sobre mejora graves audio...
JJ_325 responde a JJ_325 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Antes tenia en el coche un SUB SPL Dynamics de 12 pulgadas de doble bobina con 350wRMS y 700w de pico,y eso si que pegaba buenos ostiones con la etapa que tenia.pero la vendi ai atras porque no tenia curro y andaba falta de pasta.Ahora que tengo curro echo de menos esa patada!jeje.Pero queria algo sencillo sin llegar a poner sub.por eso dije lo de recubrir los altavoces por detras para que tenga mas graves... -
Yo queria hacer algo parecido asi.esto es de serie de un golf 4....queria cerrar el altavoz asi... -
Hola compañeros,este finde me he puesto al lio y cambie los altavoces traseros del coche,meti unos Pioneer de 40W RMS y 240w de pico,pues bien los he montado y la mejoria fue buena para unas cosas y en otras no cambia,la calidad de sonido cambio completamente y la musica suena mucho mas alta..perooo.....sigo sin tener los graves que pensaba tener.....Tengo los mismos graves que con los de serie...Y e pensado que a lo mejor esos graves se escapan por todo el lateral del coche.He pensado y no se si alguien me apoyara de hacer unas especies de cajas a medida y ponerlas por detras del altavoz cubriendolo,y dejandole un agujero hacia el habitaculo del coche para que suene dentro..lo veis factible??Creeis que asi mejorare algo los graves mandandolos dentro del habitaculo??
Reprogramación electrónica, a vueltas con el tema
JJ_325 responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo llevo echa la electronica en Upsulute y encantado con ella.e de decir que compre el coche ya con la electronica,conmigo lleva 1 año y media y anteriormente llevaba 2 años!Yo tengo un 1.8T AGU y se defiende muy muy bien....me han llevado en un a3 1.8t pero de serie con sus 150cv...y se nota como de la noche a ldia... -
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/121109-brico-faros-reestyling-y-xenon-en-a3-8l/
La defensa es facilll!!Quitas los 3 tornillos torx que estan en los 2 pasos de rueda,luego tienes 2 tornillos de metrica 10 por debajo sujetandola al puente delantero,y luego las 4 grapas que ves encima.Despues la sacas hacia afuera y desenganchas el sensor de temperatura y los faros antinieblas en caso de tenerlos
No sera por el choque contra el aire de frente compi??
Que potencia tienen nuestros altavoces de serie del culohuevo??
Ya esta regulada...es una pioneer sin lector de cd pero tiene USB,y esas mariconadas...yo de eso entiendo un poco que para eso tube equipos que tuve.jeje.es que antes le tenia un sub SPL Dynamics de doble bobina de 350Wrms y a lo mejor no estoy acostumbrado a los graves de serie del coche....xD -
No se como estara...pero seguro que la membrana la tienen podrida como paso en mi anterior bmw.....pero en el bmw hacia el rrrrrrr en los graves...estos no suenan nada...solo que no dan graves y distorsionan a volumenes un poco altos -
JJ_325 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola compis.que potencia tienen nuestros altavoces de serie del coche??Es que para mi gusto suenan pero no tienen nada de graves...Tengo una pioneer de 50x4 y creo que estoy demandando demasiada potencia para los altavoces.jeje -
Acuerdate que con los frenos 312 tendras que montar llanta en 17,hay muy pocos modelos en 16 que valgan para estos frenos...
No compi...las manguetas son estas... Por pasar de 280mm a 288mm no vas notar casi nada...lo que notarias es pasar de 280mm a 312mm como lleva el S3...
Hola compañero,sino me equivoco tus discos son de 280mm,tienes que cambiar mangueta si o si,la mangueta te valdria de un a3 1.9Tdi de 130cv ya que tiene 288mm,la del 1.8t que tambien es esta media y las del S3,o las del Golf 4 GTI ,cuyo modelos el de 150cv trae discos de 288mm y el de 180cv discos de 312mm con la misma mangueta. Tienes que cambiar mangueta,portapinzas y la pinza tambien!Un saludoo
Yo tambien tengo el 1.8T Agu y tambien con 225/45/17,pero yo lo tengo reprogramado,Forge004,Filtro aire substitucion Pipercross,y si hago todo por carretera a 110/120 hago con un deposito hasta que salta la reserva 650km casi 700km,pero solo por carretera.Si hago conduccion mixta en carretera y ciudad y dandole cera muy a menudo hago 450km/500km...
No se como sera en este modelo,pero yo tengo cambiado algunos y solo hay que girarlo media vuelta y ya sale.y despues desenchufas el conector,compañero revisaste fusibles???antes de comprarlo mira que no sea del interruptor...
Lo que tienes que tener cuidado es si por la zona de la distribucion te pierde que no gotee en la correa porque se puede estropear...si solo es en el compartimento de las bujias lo que te puede pasar es que alguna bobina se llene de aceite y deje de hacer chispa
