santor
Logros de santor
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola Herodes. Quiero agradecer tu interés y tu respuesta. Seguiré tus indicaciones. Disculpa no haber respondido antes pero tuve mucha tarea y no pude entrar hasta hoy. Gracias.
  2. Hola. He cambiado el módulo de audio del MMI 3G por otro usado pero da fallos. Yo creo que puede ser cuestión de programación pero tengo dudas. Alguien puede ayudarme? Gracias.
  3. Hola. Aunque estoy fuera de garantía contactaré con ellos pero con poca fe de respuesta positiva. Muchas gracias por interesarte por mí y por tu orientación.
  4. Hola. Por problema en techo panorámico se me ha humedecido la unidad interna del MMI que va en la parte posterior izquierda. Conecta pero se desconecta rápidamente sin poder utilizar. Alguien podría orientarme? Gracias.
  5. como cambiar correo y contraseña
    Leer más
  6. Hola a todos.- Aunque hace tiempo que no conecto soy forero y quisiera consultar una posibilidad. Mi pregunta es si se puede intalar cámara trasera para aparcamiesto teniendo el mmi de navegación plus. Gracias.
  7. Hola Tesiko; No creas que soy desagradecido, simplemente por un motivo u otro, llevo bastantes días sin visitar el foro. De corazón, gracias, muchas gracias. Después de ver el enlace. solo hame queda poner manos a la obra y haber que sale. Abrazo.
  8. Como es esto? Cambiando el dvd de navegación actualizaría el navegador y dispondría del SDS para posteriormente activarlo siguiendo los pasos que tú me indicaste?
  9. Hola Xavi; Quizá esto te sirva para orientarme. Software: 0650, Hardware: H 72. Supongo que está relacionado con lo del 660 de que me hablabas. Es así? Abrazo.
  10. Haber Xavi, con la tecla del volante me contesta pero solo para la telefonía. Por otro lado me dices que he de tenerlo en la 660 y esto me suena a chino, que es esto? Significa que tengo que meter el VAG? Necsito el programa que me comentaban? Como veras soy un mar de dudas, seguramente producto de mi torpeza. Que le voy a hacer. Con respecto a las fotos, no dudes que las expondré (si es que acierto a colgarlas...je je) Nuevamente gracias por tus indicaciones y por tu paciencia. Abrazo.
  11. Gracias Xavi, muchas gracias. Voy a ver si lo logro y te cuento. Solo un apunte; Alguien me dijo que había que descargar una especie de programa y en un dvd meterlo en el navegador para que este lo actualize. A ti te consta algo así? Nuevamente GRACIAS. Abrazo.
  12. Hola Xavi10: Mi RNS es serie H que creo si es compatible. Decirte que si tengo BT de fábrica con lo cual el micro de techo lo tengo. Con este equipamiento, crees que si puedo adaptarlo? Y no necesito el VAG?.Como acerlo? Como veras tengo demasiadas preguntas que agradecería si me las aclararas, tú o cualquier otro forero. En cualquier caso, muchas gracias por tu interes. Abrazo
  13. Se me olvidó preguntar; se necesita algún programa especial? Gracias otra vez.
  14. Hola a todos: Hace algunas fechas pedí información para poner el SDS total en el RNS.e, pero me he liado. Alguien podría abrirme los ojos? Quisiera empezar de cero haber si lo termino de lograr. Como siempre, gracias a todos y perdón por mi torpeza. Abrazo
  15. Hola a todos: Hace algunas fechas escribí para pedir información acerca de como instalar el SDS en el RNS-e teniendo ya instalado el BT de fábrica. Seguramente debido a mi torpeza no logro hacerlo funcionar. No tengo claro si tengo que puentear el micro y el RNS al cajetín inferior o tengo que hacer la modificación a traves del VAG-COM.Alguien podría darme luz? No me importaría volver a recibir toda la información y espezar de cero. Como siempre, gracias y perdón por la torpeza.
