Todo lo publicado por A4B51.8T
Una pregunta quizas un poco tonta con el klimatronic?
A4B51.8T responde a phillip33 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
5 dedos!!! A mi no me entran ni 3 jajajajaja. Espero acabar pronto con el mantenimiento que me queda, para pasar a la llantas y suspensión y así comprobar que es de ai. 1º Foto: Aquí se aprecia que en determinados momento como cuadre el coche con el suelo donde este, se aprecia que esta como bajado de altura, pienso que 3cm esta mas bajo y la itv ni mu... s2 -
La verdad que pasar el cable principal lleva lo suyo si lo quieres hacer bien. No tengo ninguna foto del proceso, pero si te puedo aconsejar como hacerlo. 1º Foto Una vez conectado a la batería, a un palmo meter un fusible que le corresponda, y abrir la caja esa negra que esta arriba ala derecha que es donde entran los cables del motor para a dentro del coche, tienes que hacer un corte a la caja para que cuando la cierres no tropiece en el cable, luego como yo tuve que meter un cable de 50mm me costo bastante ya que el agujero de entrada al coche es mas pequeño, a esto le sumas ya los cables que ya ai entrando hacen mas costoso meterlo, una vez dentro tienes que quitar la tapa de fusibles y por ai empezar a meterlo asta que lo veas por los fusibles, tropezara con todo ya que ai bastante obstáculos, y cuando lo tengas a vista que ya puedas meter la mano para ir guiándolo para abajo, sacarlo por donde se abre el capo, por el lado izquierdo de todo por donde no tropiece con nada, por detrás de los embellecedores, y todo así asta el maletero. Procura no pasar por el mismo sitio de corriente principal los rca ya que pueden aparecerte parásitos, los rcas sacalos por el otro lado del coche, de manera similar al cable principal. Tienes que poner el cable remote para que los amplis sean gobernados por la radio, y se enciendan cuando tu enciendas la radio, lo mas tal y conectarlo al cable de la radio, no el de señal de antena, sino al positivo y así siempre ira perfecto. El corazón de un equipo de música es una radio, cuanto mejor sea el voltaje de previos mas señal les llegara a los amplis y así forzarlos lo menos posible, cuanto menos voltaje de previos de la radio mas ai que aumentar mas el voltaje de sonido de los amplis, forzando mas todo. Recuerda que no conectes el positivo asta tener todo echo, conectar la batería es lo ultimo cuando se supone que ya esta todo conectado, por lo menos el voltaje principal, a y también la masa no ser mayor a 30cm si no recuerdo mal. Osea lo mas corta posible. s2
No digo que sea igual, sino del misma empresa o colaborada con una base igual o similar, otra cosa que sachs estos últimos años se a crecido mucho también tiene cosas muy interesantes. Antes de que se subiera tanto a la parra, me comento de que había cosas que eran iguales, pero al subir categoría siempre se avanzan mas las cosas que interesan.
No digo los muelles, digo que los muelles ayuda a hacer el eco por los re-temblores que dan. Digo que es la amortiguacion, lo notas bien de altura de culo?? Como siempre?? Ca-proveche. s2 -
Luego otra cosa que puede ser, que le paso a un jubilao que anda por aquí tenia los tacos de sujeción del punte trasero muy gastados y escuchaba clok clok y cosas así, yo también puede que los tenga pero bueno... Yo pienso que es la suspensión ya que la parte trasera la tengo caída y al meter freno de mano en subida levanta el culo que da gusto asta su altura de serie, pero al soltar el freno de mano y caer hace el tolon tolon, tiene que ser fijo la suspensión... Principalmente los amortiguadores .. Igual los muelles ayudan a dar eco al sonido y el freno de mano es el que provoca este ruido ya que al bajar siempre provoca vibraciones y hace que salta el ruido de la suspensión. Siempre lo escucho o bien, cuando pongo el freno de mano justo 2 kms/h antes de parar y notar que el culo baja y hace tolon o como tu comentas que al estar en pendiente y ponerlo como solo se frenan las ruedas traseras el peso recae sobre la parte trasera haciendo que levanta el culo, un efecto como hacen los bmw tracción trasera que levantan morro. Pues provoca estas carayadas. -
Ahora que recuerdo, un amigo que trabajaba en Recalvi y estuvo bastantes años. Creo que me había comentado que Sachs era de Valeo o algo así, no estoy segura le tengo que preguntar, pero algo me había comentado de que era lo mismo pero con distinto normal y tal...
Echa un ojo a lo que puedas de las trampillas y lo que te permita la visión y tu oído, y si no das con ello por que puedes llegar, pues lo mejor que te olvides y hagas la vista gorda, de todas todas como mucho con el tiempo o sabe dios cuando se cascaría ese servo por ir forzado. No recuerdo si también te pasaba a ti, que el ruido venia de la suspensión trasera cuando se ponía el freno de mano y así??? -
Desde que lo compre siempre me lo hace cada X tiempo, no he apreciado que allá aumentado ni nada por estilo. Lo que tienes que ver es si todas las velocidades, cuando pones aire al suelo, o al interior, o la luneta delantera todo todo funciona según tu lo indicas. Posiblemente sea lo que tu indicas, esa que hace el ruido nose si sera la exterior del filtro del habitáculo para verla funcionar saca la tapa y el filtro y que alguien te ande en el clima y mira si va forzada si va bien, o lo que necesite, luego las demás lo que te permita el angulo de estar en suelo del copi y vas mirándolas asta dar con la que salta, siempre y cuando no sea alguna de mas arriba que no se mire pero inténtalo. Yo cuando escucho ese plass, parece que viene de la moqueta de la parte mas alta, por que a poco mas es como si te diera en la cara xDDD. -
Así como pongo contacto empieza a funcionar, pero si quito contacto sin quitar la llave se para. Yo no tengo el botón on//off tu clima debe ser mas moderno. -
Javiek si escucharas los ruidos que hace el mio jajajajaja, una cosa si por ejemplo tienes algún problema en la trampilla exterior de que no cierra o tarda en cerrar, eso te lo marca el vag com, ami me lo marca casi siempre... Bueno pos siempre que enciendo al cabo de unos minutos empiezas a escuchas, ñoqui ñoqui así varias veces, como no debe de cerrar o algo se mosquea y hace plass jajajajaja, y luego depende si pongo el A.C un momento para desempañar el cristal ya que es lo único que me funciona :ranting2: :ranting2: para sacar el vao, empieza un zumbido fuerte ÑIIIIIIIIIIII a medida que aumento velocidad aumenta el ruido jajajaja cuando nose le da por sonar a caballo loco!!!! -
Pienso que al estar parado, las trampillas se cierran. Justo ai una debajo del filtro del habitáculo, a mi por ejemplo algo de aire me entra pero por que esa trampilla esta cascada... Ya se que es una tonteria pero, Has probado a apagarlo con el motor arrancado, prueba. He probado, con solo contacto, con motor en marcha etc etc etc... Y el cab*** se vuelve a encender cuando pongo contacto. Y si un día tiene subidón, coge y igual así como pongo contacto y enciendo se pone a tope que aquello parece un avión a reacción... Seguramente, allá fusible propia en el panel de fusible no?? Pos cablecito con fusible y interruptor y millas por que ya me tiene harta siempre igual a todas horas. -
Casi todos los motores que controlan las trampillas, están detrás de la moqueta, pero puedes acceder por 2 sitios a algunas de ellas. La primera y mas fácil esta quitando esta tapa que cubre el filtro del habitáculo por el motor, ai miraras una trampilla grande pero nose asta que punto podrás acceder a ella. Y luego donde tendrás mas visibilidad para verlas trabajar y todo, en el asiento del copiloto lo echas todo para atrás y en los pies contra arriba, veras como un embellecedor de plástico que tapa todo esto que te comento, tienes que verlo bien ya que yo por un lado ya lo tenia abierto, como si fuera una puerta lateral y lo abrí y mire el habitáculo roto del ventilador, varios motores, las manivelas que accionan las trampillas y algo de visión tendrás para ver lo que te interese. Yo tenia cosas colgado y así y ya casi prefiero no recordar como estaba... -
A4B51.8T responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo la verdad, cuando veo que alguien invade el carril izquierdo obstaculizando a los demás conductores, si veo que después de un ratin detrás de el no me deja paso, ya que no hace mucho se vino diciendo que era ilegal el tema de dar ráfagas ya que provocaba alteración en el conductor de delante y agresividad, si veo que no me deja pasar ya que va mas lento o haciendo tonterías, cojo me echo a la derecha y voy poco a poco pasándolo y ponga como se ponga como que ni me fijo para el y sigo mi camino, si se le ocurre hacer alguna tontería soy de pisar freno si me tocan mucho la moral... Y bueno si es ciudad ya no te cuento ya que me meto por todos los carriles, asta poco antes de llegar una rotonda o alguna salida me incorporo al mio. Como ya me paso una vez y nunca lo olvidare, este tipo iva por la derecha en fila indica como mucha gente responsable, y yo por la izquierda adelantando detrás de varios coches y con una distancia de seguridad buena, pues este tío se me metió en el ultimo momento y casi me lo como, clave freno a mas no poder, las ruedas chillaron durante milésimas el tío muy tranquilo y le doy luces, su respuesta? Corte de manga en toda regla durante un buen rato, como me olía una pisada de freno, cogí me puse a su lado por el carril derecho y seguía con el corte de manga, como era una recta y ya no venían mas conductores empece a meterme hacia su carril, había cogido cacho de su carril y el tío cagadisimo y la mujer que iva saltando de alegría dándole collejas al marido... Había carril suficiente, osea que cuando mire que los cague un poco me incorpore de nuevo para el mio, decir que la tía ya había sacado un papel y boli pero rato seguido yo ya estaba saliendo de una salida mientras ellos ya estaban en el quinto pepino. En mi defensa: Acaba de sacar el carnet y iva algo loca.... El problema de la gente, como a tod@s nos pasa muchas veces, que cometemos infracciones y aveces muy arriesgadas, que cuando se te dice algo aun te pones gallito y vas detrás del vehículo provocando nerviosismo y alteraciones indebidas por tu culpa... Eso es lo que mas me china... La gente no tiene 2 dedos de frente, cuando aveces igual por inquietud o prisa cometo algún infracción se a lo que me arriesgo y me jodo si alguien se pone de mala uva... -
Pienso que al estar parado, las trampillas se cierran. Justo ai una debajo del filtro del habitáculo, a mi por ejemplo algo de aire me entra pero por que esa trampilla esta cascada... -
La temperatura interior del coche. S2 Gracias atabasco. -
Si la pones para altavoces va a ir bien, pensaba que era de 75 rms, pero siendo de 100 rms no esta mal, pero para altavoces, date cuenta que esas medidas son sacadas en banco a 14,4 V y un coche no da constante esa tensión y si es que llega y eso se traduce en menor rendimiento de la etapa. Sonar va a sonar eso esta claro, yo solo te aconsejo... Asta con una radio podría sonar... Ir a falta de potencia como regules mal o no el voltaje de sonido en unos meses te cargaras la bobina del sub, aparte dice que si se puede puentear y tendrías sobre 284 rms x 2 osea total como mucho 500 rms si es que llegan contra 1000 rms de un sub.... Son etapas para mover altavoces no muy pesados y pensadas para 4 altavoces no para un sub aparte de que no son fiables en RMS. Fíjate en etapas que son 50 rms x 4 y cuestan un riñón. Yo esa la dejaría para altavoces, en altavoces cogería una serie de JBL que soporte bien ese ampli y mas para adelante metería ampli mono y sub a desear. Con ampli altavoces JBL y altavoces JBL puede llegar a sonar muy bien y fuerte con una calidad decente, si necesitas mas info aquí estamos. Edito: El hacer las cosas mal, conlleva a mas gastos a la larga y al final acabaras gastando doble cuando te inicies en este mundillo, en la anterior foto donde la indicas, dices que son 520 watios...
Hola chic@s, que tal? Nose si hago mal en colocar este enlace, pero es que lo vi y me quede alucinada con el precio. http://www.ebay.es/i...c#ht_4163wt_962 Es algo muy interesante, ya que es original de VALEO y es completo. Edito: Lo que es el volante motor, es el famoso Bimasa no???
Poner cuadro con fis en un audi a4 b5 tdi del 97
A4B51.8T responde a Vicentepalomares de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Poco te falto para poner potaje fotográfico :roll1: -
Que razón tienes :lol2: pero vamos a darle un voto positivo... -
Estos nose si los has puesto. http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-1-8-125cv-83020961.htm http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-79982882.htm http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-78044219.htm http://www.coches.net/audi-a4-18-4p-gasolina-1998-en-baleares-27381484-covo.aspx http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-85406467.htm http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-82651829.htm http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a4-83527105.htm Aveces buscando por modelo y versión no aparecen del todo, por eso ai que buscar solamente con a4 y poner los precios deseados y salen por ai mezclados.
Si de febrero. El problema que tengo, que no me paro mucho con el tema de los conductos ya que como había comentado tengo todo el sistema joio... Echo a trozos, con empalmes y sabe dios lo que me encontrare cuando desmonte el tapizado... Y limpiarlo y al día siguiente volver a estar igual paso. Casi que así impide que entre mas m**** . Cuando le doy al menos que dices, al quitar contacto y volver a ponerlo se enciende nuevo como si nada pasara... Ese sensor que dices, que mide??? -
Muy buena info, cuando necesite información para cuando me meta a la misma faena, yase a quien acudir jajajaja. s2
Gracias por la info, pero creo que el vendedor que puse yo vende mas material que este a pesar de también ser algo mas caro. El tema del envió todo depende, normalmente de Alemania aquí siempre me han cobrado sobre 10 15€. Como un envió de España.
Me presento desde Malaga con mi B5
A4B51.8T responde a jomab5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Jijiji!asias tio, me alegro de que guste. Mi pobre b5 esta pidiendo a gritos un embrague nuevo... asique dentro de poco a invertir en el de nuevo; Disfruta de tu makina que parece estar muy nuevo el b5 ese. Un saludo artista , ah y de momento aunq se queje un poco mi pequeñin no lo cambio. Que síntomas notas en el embrague?? -
A4 del 96´,por fin abro un post
A4B51.8T responde a AdriA4TDI de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pásate por aquí y mira el video en el minuto 1.26 :roll1: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/307784-una-pregunta-quizas-un-poco-tonta-con-el-klimatronic/page__st__15 s2
