A4B51.8T
Todo lo publicado por A4B51.8T
  1. Si, he destripado una instala que tengo de AEB y por detras del bloque estan en muy buen estado, tambien ayuda que tengan un forro externo de tela anticalorica, y luego cada grupo su propio foro, pero cuando salen del forro principal solamente tiene un foro tipo plastico, que ese es el que sufre mucho con la calor y el tiempo. Gonzid el kit que dices Ungria seria solo el cableado no? En el precio incluye todo el pack por eso el precio incial es mas caro, si se comprara por partes no te quita nadie los 400€ por eso me centre en una Web que venda todo lo necesario y sin olvidarnos que nos hemos ahorrado un pastizal en bobinas jajajaja.
  2. Venden el Kit si, pero incluyendo kit, envio, aduanas etc son 500€, otra "pega" que tiene el Kit de quita y pon es que el Kit no sustituye ningun cableado de serie, con lo que los de serie quedan camuflados por el vano motor, y si padece de grietas, deterioros, seran mas problemas.
  3. Menuda locura los esquemas electricos de AEB, me hacian creer que estos 8 cables, salian de la ecu y volvian, entonces 4 de ida y 4 de vuelta, al final me puse a buscar en los conectores de la ECU y hacia el habitaculo y no llegaban, con lo cual estaban dentro de las fundas camuflados en algun sitio, he abierto un poco mas la funda del arnes, y voala, los 4 de una funda, daban la vuelta y salian por la otra jajaja me lio el esquema de mala manera, simplemente con tirar de 1 en 1, fueron saliendo con lo que directamente confirmo que anulados 100%100.
  4. Creo que este ya te lo pase por was, pero aqui por lo que veo hablan de los colores de cada bancada, segun dicen ambas son del mismo color, entonces mejor hacerlo 1 a 1 para no mezclarlos, mira si corresponden con los tuyos. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/452609-Teaser-2-0T-Coil-packs
  5. A4B51.8T,se que hay B5 por precios inferiores a los que te digo, la cosa es ir a ver el coche, ver los defectos que muchas veces no te dicen en el anuncio, probarlo y ver como esta en persona, no te lo tomes a mal, solo hablo de mi experiencia, deja de monear en el foro y ponte al lio con lo tuyo! (desde el cariño) Un saludo a todos! Moneo como cualquier otro ehh Em mi caso, prefiero pagar lo menos posible dentro de un estado aceptable, y luego ponerlo a mi gusto, que gastar el triple y que aun tenga que invertir, es lo que quise decir. Mi Quattro para mil pavis que me valio, me he dado con un canto en los dientes, ya que los supuestos en buen estado rondaban los 3.000 y muchos pedian distribucion, neumaticos etc, lo mismo que el mio por 1.000.
  6. Lo tienes muy chulo compañero! Gracias compi, a ver cuando vamos de visita por tus tierras jajaja.
  7. Hola socio, te recomiendo que si la subida de cv, pasa de un stage1, no inviertas en embrague de serie, siempre estaras al limite y jugandotela, que no se que precio te haran, pero llendo a un kit completo bimasa + kit embrague normalito del tuyo tiene que valer y bastante, y si se te queda corto un Stage2 con embrague RS4 tienes el Stage 3 que eso ya son palabras mayores. Normalmente los kits de embragues actuales de competicion, suelen ser de klevar o de palas, despues de horas leyendo si puedo los evito, klevar un dia de subidon se rompe y adios, y el de palas que aguantaria mas, tendrias el pedal del embrague muy duro, aparte de al ser un disco por trozos no entero, vibraria en cada salida, haciendo mas dificil los inicios de marcha, el que hablo de ECS Tuning, al ser kit de embrague original S4 o RS4 siguen manteniendo la linea de trabajo como el propio de serie, unica cosa diferente que tienen con los de serie, que el plato al ser de S4 o superior, necesita una placa de mas presion y el pedal de embrague se endurece un poco, segun lei por foros extranjeros que te acostumbras rapido y ni te enteras. Y faltaria menos, el kit de volante aligerado que incluyen. Es un kit muy completo, plato, disco, volante, bute, rodamiento de caja de cambios, centrador de disco y toda la tornilleria. Mi buga de momento estoy con mantenimientos, ya le he echo alguna cosiña, pero lo gordo me tengo que esperar a tenerlo a punto, para meter toda la preparacion del tiron y evitar imprevistos.
  8. Siempre me equivoco con estas 2 motorizaciones, AJL
  9. Mas info, no tengo megas y el adsl a caido la linea.... http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=121970 Creo que aqui esta todo.
  10. Añado algo de luz algo de luz al tema. 94 pin va a CyL 3 102 pines va a CyL 1 110 pines va a CYL 2 bancaria he atado con alambre 1 (banco 2 queda solo por el momento) por esquemática (+ 12V del arnés (rojo / verde) en el pin 1, conector de tierra 2/4 (y a la válvula cubierta), pin 3 señal de acuerdo con lo anterior. Pero no se inicia! dobles y triples comprobar. Esto le contestan. Eso es correcto, a falta de averiguar como va la otra bancada.
  11. La toma de aire tienes 2 sitio de donde cogerla. Si te situas en el motor, en la parte delantera del colector de admision, hay un manguito que va a la DV, valvula de descarga, con una T plastica lo conectas a este. Y otra opcion es, en la parte trasera del colector de admision, sale un codo de goma que empata a una tuberia plastica, entre media de estas hay una valvula plastica, que tiene un tobera con un tapon, sacas ese tapon y enchufas el manguito del reloj hay. Despues de toca pasar el manguito por dentro del cajon de la centralita motor, y pasarlo a interior del habitaculo, y llevarlo hasta donde quieres poner el reloj. El reloj te marcara depresion y presion. Presion es a la que sopla el turbo gas a fondo, sin ir a fondo oscilara en medidas mas bajas. Depresion seria a relenti, el vacio generado en admision, si tu reloj dispone de -8, tendria que estar en frio a -5 y caliente a -6, si te marca otra medida de depresion ya seria algo diferente tu reloj, tambien puedes averiguar si tienes alguna fuga en algun manguito en caso de tener una depresion baja.
  12. Siento las molestias...
  13. Esto es muy raro, juraria que esta tarde colgue un enlace de un Tdi. Va de nuevo. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  14. Ya que has comentado lo de cuanto te aguantaria el retro grande (Vix) me costo acostumbrarme jaja la verdad en ese sentido si que se nota, ya he dado algun que otro toque, pero eso si, la calidad de un plastico ABS se nota a diferencia de unos convencionales que a la primera saltan en pedazos. Pero el resultado y satisfacion al verlo de frente y depende angulos no tiene precio, ya que se ve como una pieza completa, y no como un "añadido".
  15. Lleva fusible, pero si le funcionan con el cierre no cabe duda que seguro que es la bomba del cierre, si no, no funcionaria en ningun caso.
  16. Por webs, los AFN de 110, rondan precios (los asequibles) entre 1.300 hasta 1.600 euros, con la mitad de kms, nunca sabras si son reales o los han manipulado, con estados buenos a simple vista, lo que haria es buscarme una unidad de estas que este mejor que la del mecanico, y volverle a negociar, el que unos neumaticos, distribucion, y reparar esas cosas son un minimo de 600 y para eso que coges una unidad que ya este a punto de esas cosas, y asi hacerle entender que lo que invertiras sera lo que valga una unidad al dia, y a ver si rebaja 100 mas.
  17. Monte las 18" hace unos dias, y la suspe responde mejor de lo que iba con las 16", no es tan rebotona, se comporta mas "dura" por asi decirlo, debe ser por el aumento de peso/superficie, que hace que vaya mas pegada al suelo, y la suspe tenga que trabajar mas a pleno.
  18. Tienes que hacerte con un retro del copi grande, el muñon desentona en la linea tan bonita del B5. Te aseguro que la mejora merece la pena, tanto estetica como visual.
  19. He mirado los separadores que venden en Aliexprees y tengo una duda, según he leído algún compañero el separador tiene que tiene un diámetro interior de 57,1 para que encaje en nuestro buje, imagino que sera valido para todos los B5, no? Tengo estos pipeados para cuando los pida. http://es.aliexpress.com/item/Wheel-Spacer-Of-The-PCD-5-x100-5x112-mm-HUB-57-1mm-10mm-Thickness-Wheel-Adapter/32316006401.html Por lo que mire en varias Web, hablan de que son validos para A4 B5 Quattro y para A6 C5 Quattro para cuando monte los discos de frenos delantero y traseros de A6.
  20. Si, por que al cambiar la disposición de motor, también cambian las formas del resto de elementos, y meterse a adaptar...Seria en caso de que te ofrecieran material gordo, por que al final te gastaras mas en adaptar que en el material. El turbo K03S de la versión BEX es llegar y montar, con el pequeño plus, que el turbo S de motor Longitudinal es pelin mas grande que el de Transversal. Hay ofertas en Ebay, aun vi hace días una, que vendían un K03S de un BEX por 300€ puesto en casa, el turbo era Original, pero con cartucho de eje y rodamientos reconstruidos, es un precio muy bueno, sabiendo que estos turbos son algo caros al venir de una versión Full Equip. Exactamente este: http://www.ebay.es/itm/Audi-A4-Avant-B6-1-8-T-Quattro-Original-Turbolader-/401030835081?hash=item5d5f4ceb89:g:Ns0AAOSwbdpWUb5U Edito: En la lista de compatibilidad no figura el A4 B5 1.8T 150, por que teóricamente no vale, ya que 1 es para 150 cv y el otro para 190, si se monta este turbo, es obligatorio ajustar la ECU mediante repro.
  21. El K03s lo monta el A4 B6 de 190 cv, seguramente te han ofrecido el de la versión AJM, pero sigue siendo un K03, pero con distinto mapeado de centralita subido a 180 cv. Vamos que es el mismo turbo que llevas, en A4 B5 1.8T no se monto ningún K03s. Los turbos de motores tipo TT, A3 y demás Transversales, no valen para Longitudinal hay que meterse a adaptarlos y llevan su curro.
  22. En el mio, a pesar de tener la pintura gastado, al quitar los logos no se apreciaba gran cosa. Si se nota mucho, puedes buscar algun logo mas chulo. Yo he pedido uno con solo las TURBO en rojo, para darle un toque mas chulo.
  23. El escape original, divide en 2 partes solamente, en la union con los colectores de escape del motor y al centro del coche, osea debajo de los asientos delanteros, todo lo restante para atras es entero, tu mecanico por el tramo nuevo que le proporciones, tendra que tomar medidas y cortar el que lleves, para acoplar al nuevo.
  24. Los logos están pegados, puedes despegarlos con cuidado y luego limpiar los restos del pegamento que no hay problema alguno. Le han robado la T de Turbo?? Ahora mismo no tengo la aleta de mi anterior Pre/Pre del logo debajo del intermitente, pero creo que la chapa no tiene el asiento del logo, imagino que sera igual que los traseros. Sobre el reposabrazos pues ni idea, yo me ando viendo 1 de un A6 que justamente tiene el mismo tapizado que el mio, y me tiene mosca para ir a verlo a casa de un amigo, en teoría adaptándolo debería valer, pero ya saliendo de la marca Audi, diría que ya cambian mas cosas, seria cuestión de verlo.
  25. Lo normal, es que si le quedan 10 mil kms para distribución es que se hiciera cargo el antes de venderlo y dar un mínimo de garantía de 6 meses, por que con esos kms y a penas los mantenimientos al día, pierde mucho valor. Ya nos contaras a ver en que queda la cosa.
