Todo lo publicado por A4B51.8T
Seras el primero al que avise y tomamos unas garimbas jeje. La carcasa del K04 para que valiera toca hacer obras, el soporte del turbo al bloke cambia, la brida de la salida del catalizador es de 4 tornillos, en vez de 3 como en longitudinal, luego la brida de colector/turbo va curva unos °, no coincide un triangulo con algulo de 90° como en longitudinal...
Va siendo hora coñe !! Caracolas de escape K03 y K04, la K03 ya fresada, con la medida de boca y interna del K04. Ambas Carcasas Escape K03/K04. Carcasa Escape K04/023 A3 S3 BAM 225cv. Carcasa Escape K03 A4 B5 1.8T 150cv AEB. La han dejado con un acabado increible, sin rebarbas, sin malas terminaciones, volvere a repitir jaja. PD: La Empresa es de aqui de Vigo, se llama EuroPrecis Galicia, especialistas en todo tipo de mecanicazos, fresados, entre otros trabajos del Metal.
Intento publicar siempre información, para no inflar el post con cosas que no aporten cosa buena jejeje, ahora para la semana viene todo lo gordo, pintar carroceria, ensamblar turbo hibrido, muchas cosas jeje.
Gracias susin.
Nueva aventura jaja, no sabia pero aprendi sobre la marcha. Cuchillo, martillo y mucha mañana. Aprovecho para cambiarlo, por que estaba ya roto de varios impactos... PD: Preferi no dar parte al seguro, ya que llevo 2 meses con ellos y revisando la poliza tengo una limitacion de importe el primer año al ser seguro de clasico.
Muajajajaja horrible, tan bien me encontre nido de ratones , menuda le toca a este.
Por fin !! Acabe el arnes, cuando arranque sabre si esta todo como debe jeje. La masa del arnes de bobinas lo podre por dentras de balancines. Sigo con el turbo que se va fuera, para dejar listo para cuando llegue el hibrido. Saludines.
Mas novedades !! Presentando todo, para cortar los excesos de cable y empezar a pinear para poner los conectores de bobinas modernas. El protector pues tuve que modificar el largo ya que no es para esta tapa de balancines, pero nos apaña bien para proteger lo que nos interesa, el ramal de las bobinas.
Ramal de inyectores listo, corte el sobrante y pinee. Arriba/izquierda se ve el tramo que sobra de haber ajustado el ramal de inyectores. Terminado por hoy. Ya vendran mas cosas jeje. Un saludo.
Las chuches van llegando. Adaptadores de bobinas modernas. Conectores, pinout, para bobinas modernas, inyectores etc. No podia faltar ya una inlet en debida forma. Poco a poco. Que ganas de empezar turbo y distribucion.
Presión soplado turbo 1.8T AEB
A4B51.8T responde a CorradoVR6 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Haber, es menos historia que instalar un Tfsi, del 023 solo usarias admision y nucleo, luego con la caracola de escape del 03 stock, toca portearla para que entre el nucleo del 023. Con esto, conservas tu salida de escape (dowpipe) lineas de agua, aceite y bajante de aceite, y en la caracola de admision del 023 pasarle una broca de 5/6mm para instalar una tobera para la gestion de la N75, ya que el 023 no la lleva oem y ponerte a instalarlo jeje -
Esta mañana me llamaron de Galicia Turbo, que lo sentian pero que al final no tienen forma de sujetar la caracola de escape en el torno y poco acceso... Encontre otra empresa que se llama EuroPrice mecanizados navales, con suerte la podran hacer, luego me tocara a ami ensamblarlo. Colector oem rajado, algo tipico en estos motores. Toca pedir un colector nuevo, que ya encontre 1 similar por ebay. Me he pillado un kit para suprimir el limpia trasero. De momento nos quedamos aqui jeje.
Buenas tardes peñita !! Que alla paz jeje, traigo aqui mas avances. He llevado el turbo a la empresa a preparar el hibrido entre K03/059 y el K04/023 a Galicia Turbo en Vigo. Quite esta tobera de la caracola de admision del turbo stock roto K03, para instalar en la caracola de admision del /023, es lo que gestiona el exceso de presion a la N75 para abrir la compuerta de la wasgate. Me comprobaron con esta maquina, la estanquiedad de los casquillos del eje, la prueba dio un resultado de fuga del 64%, con lo que el nucleo esta para cambio... Desgracia mia... Ya al abrir la caja observo que la compresora de escape estaba humeda de aceite y me dijo que habia fuga de aceite a escape... La prueba solo confirmo el resultado final. Con suerte saldra todo por menos de 300€, ya veremos...
Gracias susin, las cosas con calma, salen mejor.
Aprovechando que aun no me llego la distribucion y correas, segui con los ramales, para darles forma para cuando me lleguen los conectores solo cortar sobrante de inyectores y bobinas y pinear. Suprimi el ramal del ICM a bobinas y lleve los cables de señal a su respectivo conector. Ajuste el largo del ramal que pasa por debajo el vaso expansion, haciendolo pasar mas alto y recto, en vez de tanta curva, aproveche el nervio de acero atornillado a la derecha del 4° cilindro, invirtiendolo hacia abajo pa usar de soporte para sujetar el ramal y tener todos los ramales ajustados para cada direccion correspondiente.
Las sorpresas nunca tienen que ser buenas... Cuando instale el turbo oem, sentia desde el minuto 1 un sonido rarisimo como si le retorcieran el pescuezo a un gallo cada vez que aceleraba. Pense, la turbina de escape del anterior turbo, esta en el catalizador jugando a las maracas... Mi sorpresa fue, que desmonte la inlet y.... La tuerca de la turbina de admision desaparecio... La ruleta... Menos mal que tengo el frente desmontado para revisar a fondo, pero no aparece... El problema esta en la linea de engrase, esta obstruida, intente meterle un alambre fino pero no pasa el pasamuros con la union con el tubo metalico... Me he pedido unas detallitos para la reubicacion de la instalacion de bobinas, n75, inyectores, icm etc. s2
Hola, al final despues de leerte, mas que otro compi estaba en la idea de cambiar el puente trasero de su B5 por el de un A6, me he puesto a rebuscar info para quitar el sistema de disco/rodamiento y es tan simple, como montar los bujes traseros con rodamiento y su anillo abs, de un A6/A100 C4, los muñones son los mismos que en B5 y luego solo toca, que mires que tamaño de disco instalar, segun lei en foros guiris, que la tornilleria es la misma que golf4 etc. Espero haberte dado mas luz al tema jejeje.
Hola, no puedes recibir MP. Es una consulta de los bujes traseros de B5.
Frenos de 312mm en llanta de 16
A4B51.8T responde a jmholgadog04 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
En mi B6, llevo frenada del A6 C6 320 las pinzas rojas y sin problema con las 16" de serie y aun tiene medio cm para que roce, con las 18" pues mejor. Me rozo con unas 17" por culpa la forma de los palos, radial con disco de lija y redondee las puntas superior/inferior saliente de la pinza y sin mayor percance. -
Si bebe de esa manera y no sopla, tiene todas las papeletas a que el eje a dicho bye. Un consejo, hazte con un K04/023 de un BAM 225 y lo hibridas con tu caracola de escape del K03 si no tiene fisuras, buen engendro para el dia a dia, con una tolerancia de ganancia, de 200 a 280cv de margen. -
No, no es normal, de serie sopla a 0.5B, Repro 1,0/3Bar.
