Todo lo publicado por A4B51.8T
La N80 del canister funciona solo cuando le hace falta, en mi caso es raro que la escucho, pero cuando suena, suena con ganas durante segundos hasta que se para, es como que hay demasiados gases recirculatorios y lo expulsa. Has revisado todo lo demas comentado?
Mi B5 Avant de sexta mano.... Puesta a punto, que historia!!
A4B51.8T responde a gxtreet de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que buena que ya lo has solucionado, quien se iba a parar a pensar que justo hay estaria el cable pillado... Sobre la homocinetica si estas a tiempo, te recomendaria invertir un poco mas, las ultimas que monte de 32€ unidad, a los 2 veces empezaron a cantar... Ahora he pedido precio de las del Quattro, y ya no trabajan las economicas por los problemas que daban, ahora me piden 65€ por unas sfk que de siempre a sido marca decente entre las comunes. Invierte en estas partes ya que sufren mucho, y si no son de "calidad" rapido tocara gastar 2 veces. -
La de canister nunca he echo esa prueba, por que realmente solo bloquea en direccion a la valvula, el resto esta abierto para la recirculacion de gases. Has visto el de la DV muy importante y facil de hacer, al igual que el del colector de admision a la FPR, 1 valvula al final de la rampa con un manguito cortito y delgado, revisalo. Como te explique, debajo del colector de admision, fijate bien, hay una tobera plastica, que sale del bloque parte baja sube y gira para atras, es la recirculatoria de gases, si se casca que es habitual con el tiempo, a relenti no reciclara los gases aparte te tira restos de aceite hasta quedar el carter seco, aparte la PCV al recibir vacio del relenti aspira aire del exterior, provocando mala combustion y fuga de admision, tambien la union una T de goma muy tipica de resercarse y romper, que esta donde engancha esta tobera plastica, con la PCV y el manguito que comprobaste de la PCV. Antes se me olvido, saca el cajon del filtro, y tendras mas vision al turbo, en la caracola de admision, salen 2 manguitos, 1 para la n75 y otro para el cajon del filtro, revisa que no esten churruscados de la calor que pillan, y de paso, ya podrias desacoplar el tubo gordo del filtro al turbo y revisarlo a fondo, es el mas delicado de todos, por que tiene, conexion con el canister, recirculacion de gases, entrada a filtro y turbo, y de la N75 y seguro que alguno mas, todas esas conexion siempre rajan en la union de la parte gorda del manguito.
Has echo algun logs de los canales 1, 2 y 13 o 20? El 1 es lectura de caudalimetro, 2 tiempos de inyeccion de la bomba de gasolina, y el 13 y 20 dependiendo tu ECU esta en uno de esos 2 los retrasos de encendido para comprobar por el superficialmente el estado de bobinas. Revisa esto si no lo has echo: Manguito del colector de admision a la FPR, es una valvula al final de la rampa. Manguito del colector de admision a la DV, sopla y aspira desde la conexion de la admision, no debe circular el aire que metas. Manguito del colector de admision a la PCV y conexiones, esta debajo del sensor de temperatura de admision, desconectalo, solo debe circular el aire aspirando, cuando soplas se cierra la PCV, las conexiones varias son 2 mas, 1 de la PCV que va al filtro de aire por un tubo metalico y por debajo del colector de admision si alumbras con una linterna hay un tubo plastico que es el recirculatorio de gases del carter. Manguito del colector de admision al servofreno, suele estar por detras del colector de admision un manguito de plastico rigido a la bomba del freno. Manguitos del canister conexion en Y, filtro de aire por su lado derecho un puente metalico que va debajo de la chapa anticalorica, tubo gordo y todas sus conexiones del cajon del filtro al turbo, con el tiempo, las salidas que tiene este manguito se rajan en la union y da estas fallas. Es fallo fijo de fuga/aspiracion de algun manguito en mal estado. Si el caudalimetro llevas el que te toca, si quieres prueba con 1 nuevo y ya sales dudas.
Problema con el sensor de refrigerante
A4B51.8T responde a Tazrider de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Si el funcionamiento del sensor, es igual que en B5, tambien se ve afectada la mezcla, ya que depende que temperatura tenga el motor se ajusta mas o menos. Has podido ver los pines del conector a ver si alguno esta en mal estado? Si conoces de alguien que tenga uno similar al tuyo, con un polimetro intentar sacar los valores y verlos en el tuyo. -
Claro que una nueva merecera la pena, aguantara mejor que una usada que a saber el tiempo que tiene. Una de mi anterior unidad la tuve guardada un tiempo, cuando la monte duro unas semanas hasta que quedo un pelin abierta, despues de comprobarla varias veces, ya que por momentos iba bien y luego mal a la 4 vez de soplarle por el extremo cerrado, estaba media abierta. Has analizado de fallos? Fugas por los manguitos?
Ya localice el rele, solo que tiene un problema, el rele clikea con las luces de interior al encender o apagar, es el 382, esta debajo de todo, el royo que lo quitas y no hace el click click, pero se encienden igual. Las luces de las botoneras de los elevalunas tambien se me quedan a mi, es como un brillo para que a oscuras los localizes. -
Por lo que lei del enlace que he puesto, maximo recomendable 1.50 para evitar picos demasiado altos, y que en teoria no problemas, por que hay 1 que habla que lo lleva a 1.6/7 y la gran mayoria de compañeros ya le avisan de que lo rompera por no estar dentro de lo normal que seria un 20%.
Ayer cuando llegue a casa, abri el coche desde dentro en vez de esperar a la apertura automatica, pues asi como se encendieron las luces de interior (no pies) escuche un click de un rele, hice la prueba varias veces y tanto al encender y apagar las luces sentia ese click click... No tuve margen a ver cual es el rele que salta, pero lo mirare estos dias. -
Ahhh tipico sonido a ambulacia, he leido mas casos de estos en BKD incluso de serie, sobretodo los 140, no se si lo unicos que hace esta motorizacion, segun hablan por otros foros, mientras no se le saque mas del 20% no hay hay tantos riesgos, pero sabiendo lo delicados que son hay que andarse con ojo, si no abria que ver posibilidad de eje reforzado.
No habia visto el anterior mensaje, si sopla a 1.5 Bar, si que va ajustado jeje, lo del "waaa" sin mas detalles etc imposible... Le han dicho que a roto de su turbo? Para saber exacto que leñes le ha pasado. Ya son kms, no una burrada pero le llegan y mas despues de leer que esos turbos son delicados, cuando lo tenga en carretera, que observe a cuanto sopla, si sobrepasa ese 1.5 Bar, que reajuste esa repro para bajarle soplado.
No se que aceite pide tu fabricante, si llevas filtro antiparticulas etc. En diesel es muy recomendado cambiarlo antes de lo que marca el fabricante del aceite, si es cada 15 mil, pues a los 10 mil, ya que un diesel ensucia mucho el aceite. El turbo, lo suyo seria, en vez de coger uno nuevo igual, sabiendo que fragiles son, mandar el roto a reconstruir con un kit reforzado, y asi, no tendria que tocar la repro, desconozco a cuanto sopla.
Para el eje trasero tienes la opcion de buscar una de RS4, o de alguna marca conocida, tipo Eibach o del estilo, venden kits en ebay o webs de google, por cerca de 300€ y si buscas bien por algo menos dependiendo el diametro etc. La trasera en mi acabado sport, es un tanto ridicula, pero bueno ya mirare como se comporta cuando monte la B12, segun se habla, si le quitas esa flexibilidad al chasis y se pone mas rigido de atras, conseguiras que sea mas facil de que se vaya de recto. He leido que con la B8 sprint y muelles Eibach es mas bien para conford un reparto en conduccion normal y deportiva, si se quiere algo mas racing, muelles H&R y te dan el plus que no dan los Eibach sin casi necesidad de tocar estabilizadora. Pero Eibach flaekea un poco, valora bien las opciones, aveces no solo la rigidez de conjunto es lo que mejor va, un poco de flexibilidad va a favor.
Ya sabiendo lo delicado que son esos turbos, seria recomendable que te bajara un pelin el soplado, y que hiciera algun otro ajuste para contrarestar.
Esto valdra de ayuda, repros normales y agresivas, se sabe a cuanto le soplo el turbo antes de petar? Kms del coche? http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?90096-sobre-las-repros-en-los-BKD
De que año es tu coche? Mi 1.8T del 98, tiene un sistema diferente de rele de bomba de gasolina, ya que no solo es positivo y negativo para el puente, hace otro mecanismo, me clikea bastante en cada arranque, o cuando se cala, click, click, he probado una chapa para puentes, y aun que la bomba bombee no arranca, es un rele mas completo que mi anterior unidad, que se me casco un dia el rele, y con el puente me sirvio, en este no. Es como que el rele controla mas cosas que en el anterior 1.8T. Es el starter, el ajuste automatico de relenti, es normal que actue antes de cada arranque, relenti, o cuando se cale ya que reajusta la apertura de la mariposa. Edito: El coche anda bien? Falla en algun sentido?
Otro detalle mas, imagino que esos altavoces a mayores, iran puenteados a los altavoces de serie, no? Si es asi, trata de evitarlo, una radio preparada para 4 salidas para 4 altavoces, si divides esta potencia, a otros altavoces a mas, puede o bien quemarse el procesador de señal de salida de la radio, o cascar antes los altavoces, por quitarles potencia a los demas.
Ups, que kms tiene el coche de tu cuñado?? Aceite que usa habitualmente? Calienta antes de iniciar la marcha y antes de parar esperas un ratin a relenti?
Pero esos altavoces a mayores, llevan wofer y tuiter separado??? O es un sistema completo de altavoz y tuiter como los de serie?
Donde reprogramo el coche tu cuñado? Por internet deberia a ver mas peña repro en tu motorizacion y ya te harias a la idea, antes de cargar una repro, hay que asegurarse muy mucho de que todo esta en orden, por que si algo no funciona bien, lo que pasa es que se agrava mas con la repro, cosa normal, hay mas cv.
En esos modelos es normal que lleve amplificador, ya montan de serie un equipo decente, con subwoofer y todo, no como nuestras castañas jeje.
Entra manual a ENGINE y MEASURES BLOKS, y te saldran 3 filas, con que cojas la que mas te guste vas aumentando el numero de canal, hasta dar con alguno que indique LOAD REFRIGERANT o algo similar, suele estar entre el 1 al 10. Vaya coñazo te anda dando el B6, has revisado los cables del conector? Me paso algo similar al principio cuando tenia fugas de refrigerante, aun cambiando el sensor por otro original, siguio tirandome el fallo unas cuantas veces mas, hasta que solucione las fugas y toda posible falla relacionada, y hasta hoy 0 fallos. Por que no nos haces un copia y pega? Para ver mas exacto las causas, siempre nuestros compañeros guiris han pasado por todas. -
Pues sobre ese amplificador no estaba al tanto, pero siempre puede revisar como esta de serie, y luego ver esa opcion. Aun que la radio ya tiene su propio amplificador, otra cosa es un filtro, que es mas usado en vias separadas, cosa que no menciono el titular del post.
He conseguido un precio casi igual al que me dieron en ForoCepos y tratando en persona para el Kit B12 Pro Kit, con muelles Eibach, al parecer Blistein se apodero de la casa Eibach y vende 2 kits iguales con distinta marca de muelles, pero de mismas caracteristicas, el otro kit es con muelles Blistein. En Recambios Ochoa Redondela 650€ todo el kit, tambien me informaron de que en nuestros longitudinales por tener un sistema de brazos de suspension superiores, inferiores mas vieleta, el bastago es de menor diametro ya que la carga va mas repartida en todo el tren, en transversales que suelen llevar un tren menos completo de brazos se necesita un amortiguador con mas diametro de bastago para que soporte la carga extra. El comercial me enseño unos B8 de un Golf que estaban para tirar y el bastago metia miedo de lo grueso que era, poco menos de una lata de cocacola...
En los conectores detras de la radio, 1 de ellos tiene 8 pines, cada pareja va a un altavoz, mira si el conector del coche tiene los mismos 8 pines con relacion a la radio, para descartar que los tengas, entonces abria que ver si atras tienes los altavoces conectados...
