Todo lo publicado por A4B51.8T
Las temperaturas siguen igual, no a influido nada el que estuviera la tuberia de calefaccion cascada. He comprobado la presion del circuito y si que tiene, lo he abierto recien parado a 95 grados y me a echado un poco de refri fuera, el nivel va un pelin mas alto del normal de cuando rellene de vinagre jeje, al salir ese poco paro y mas nada. Lo raro es eso, a baja velocidad guay, a media velocidad sube la temp y rapido baja de mas...
A veces va bien, otras sube, baja, cosas fuera de lo normal y el nivel de refri he visto que ha bajado un pelin, por eso me lié a cambiar las bridas que no me daban seguridad y mas después de ver el resultado de la tubería plástica. He sacado el coche para un recado pero no me ha dado tiempo a que pasara de los 89º pero parecía que la iba cogiendo suavemente sin raros, haber si luego marcho a otros asuntos y veo si realmente se a solucionado, en varias ocasiones he visto salir el típico vapor de las tuberías de calefacción, como que tenia algún rezume y lo iba quemando la propia temp.
Ya cambie las bridas metalicas de serie por otras de apriete y menuda sorpresa al intentar retirar el manguito de calefaccion derecho senti un crujido muy feo y el manguito se vino con parte de la cañeria plastica del radiador, por suerte aun tenia largo suficiente y he podido meter el manguito hasta el fondo y apretarlo bien, me fije tambien que el vinagre esta dando sus frutos comiendo todo el pose del oxido acumulado.
Ayer de recados por Vigo, hice un seguimiento de la temp y a estado comportándose genial, estaba bastante estable sobre los 89/90/91º. Así como entro en interurbana/carretera/autovía y ya meto 4/5ª empiezan las cosas raras de subirse la temp a 95º constantes a ritmos legales... Nota: Por Vigo alguna rara vez, he visto la temp bien y a los pocos segundos (mismo ritmo todo igual) estaba en 95º pero se bajaba nuevamente a la estable, al final va a ser lo que dice elgrajo de que no presuriza bien. Al llegar he revisado los manguitos que entran al radiador de calefacción y parecía como que las abrazaderas de presión no estaban cerrando bien, es como si el agujero de purgado tuviera restos de refri de ir escapando a los pocos, voy a cambiar las abrazaderas por otras de apriete.
Si desconoces el tiempo que tienen de uso, o cuando se han cambiado, te recomendaria que las cambiaras todas por unas de la misma marca, bosch.
Si eso es lo que llevo reketepensado, pero es que no ahí manera ya que el termostato es nuevo y otra vez.... Ahora con la distribución, ya cambio bomba de agua y termostato, como siga igual el problema me echo las manos a la cabeza...
Seguimos con problemas... Ayer por fin he podido coger el audi para ir a un recado y aproveche para coger la autopista ya que por ciudad es mas tiempo y mas gasto. Con el motor a temperatura optima me puse al limite de la vía y la temperatura estaba en 90/91º, por momentos subía a los 95º y a los pocos minutos bajaba de nuevo a los 90º cosa que ya me empezó a oler raro esta variación de temp. Fue pisarle un poco mas y empezó a decaer hasta llegar a los 65º, no lo entiendo ya que el termostato es el especifico y nuevo de una semana, lo tuve que bajar a los 70 km/h para que fuera alcanzando su temperatura, así como la alcanzaba, le volvía a dar un apretón al gas y de nuevo bajaba sin parar hasta los 65º, lo poco que pude probarlo antes de que la mujer lo tuviera que utilizar ya que yo pillaba la furgo para el trabajo no lo he podido ver lo muy a fondo. Nota: Haber si esta semana o próxima ya puedo meterle mano a la distribución por que ya me estado dando la mala.
Dudas con mi Audi A4 B5 1995 ayudaa
A4B51.8T responde a isra_mtez de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ya le metí 1/4 de vinagre y si veo que funciona, que creo que esta claro, le meteré si hace falta un par de botellas, andaré unos días y ya me tocaría distribución completa. -
Lo del vinagre me parece una idea cojonuda, que seria el tipico vinagre o un vinagre de limpieza concentrato? Por que igual le meto 1L para que vaya trabajando, no sabia que fuera tan agresivo y comiera el aluminio. -
Yo tengo las 18x8 en 225 con ET 45 y no nunca me ha rozado contra nada, otra cosa es que te roce girando con algún bache o lleves la suspe muy baja. Edito: Quedan a medida como equivalencia de las de serie, el ancho se divide a ambas partes por igual según me lo explico el de la tienda, por que teníamos dudas del ET y al final decidimos este, aun que si lo supiera las pillaba en 43/42 para dejarla mas a ras.
Si el conector es el mismo, no deberías tener problemas por lo que dices.
En mi AEB esta por defecto entre las 800/860 rpm
Aun que sea el mismo motor, montado en otra carrocería ya nos metemos en temas de pesos, dinámicas etc, pero en audi cuenta que algo mas de peso tiene que arrastrar, como motor logitudinal y el cordoba creo que lleva motor transversal, son datos que influyen mucho en el rendimiento del motor, caja de cambios etc. Si es cierto que si lo tuvieras a punto debería empujarte mas abajo, para eso es un Tdi jeje no estoy al tanto de tu motor pero debería empujar como mi furgona sobre las 1.600 rpm y ya deberías sentir esa patada que te haga sentar seguro jeje. El chip si puedes quitarlo y dejarlo de serie casi que mejor.... Que este estropeada la bomba lo dudo, es mecánica pura y dura. Tendrias que ver por vag com, si el turbo sopla bien, caudalimetro y ciertos dados concluyentes para saber que le pasa a tu motor.
La media no se la podre hacer a mi ritmo, ya que la mujer a tenido que llevárselo a unos recados y ya le bajo medio cuarto.... Pero bueno ya veremos que se le saca a estos 17L. El purgado no lo hice exactamente igual pero mañana si tengo un hueco me pondré a ello y tratare de hacerlo como indica. El burbujeo de la presión lo escucho por debajo de los aireadores centrales, a relenti pocas veces sientes algo, pero cuando subes las rpm en marcha se agrava y se nota como van compitiendo por quien llega antes... Edito: Dudo mucho que pueda levantarlo 10 cm, ya que voy a retorcer un poco las tuberías... Haber como hago.
Estos días he ido con el viscoso anulado y no llegaba a pasarme de los 95º, a los 96º ya entra el electro y le es suficiente para bajar la temperatura, esto en conducción suave, si le piso la temperatura baja a los 87º, puse a trabajar el viscoso y si lo llevo suave va a 92º si le piso un poco ya baja nuevamente a los 87, 88 o 90º dependiendo del apretón. Una vez cambies el viscoso lo que ya se ha comentado, te tocara ir revisando día tras día que no baja el nivel ni que tiene nada sospechoso.
Que raro, mis manguitos de calefacción ya mismo a 60º motor ya los notas calentitos. Es como si el motor no se calentara lo que necesite o que la bomba no mueve bien el refri y no hace todo el circuito, el termostato que te monto el mecánico sera el que le toca?? Se me ocurre que lo quites y hagas la prueba a relenti haber si así llega a darte calor. En estas pruebas a relenti, se te activa el viscoso? De que notes que empieza a trabajar por el zumbido grande que hace? Ventilador piloto grande. -
Buena explicación Gonzcid, de momento esta respondiendo de maravilla, incluso a nivel rendimiento como que va mas fresco y suelto, pero sigo escuchando el burbujeo por debajo de la moqueta, tendré que pararme a purgarlo otra vez. He llegado a la gasolinera a punto de quedarme tirado, ya cuando salí de casa note que la bomba estaba trabajando como que no daba absorbido la cantidad necesaria, he repostado 20€ de 95 y entraron 16,92L, haber que media le saco con el mixto que hago diario.
El mio tampoco lo lleva, pero si mi anterior B5. -
Si tienes el vag com podrías analizarlo y ver los posibles fallos, si los tienes pueden agravar el consumo hasta sabe dios cuanto. Sientes el motor con fuerza? Acelera bien? Siendo progresivo con rapidez moderada? O lo notas vago, como que no quiere y pesado??
a4 b5 perdida de potencia y tirones!
A4B51.8T responde a pimpa racing de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ha simple vista queda bien, aun que tienen eso, que llevas las gomas de serie con parte de S4, para mi gusto prefiero todo de S4 ya que las gomas para mi son un incordio, retienen el agua con jabón de haber lavado el coche, acaban cuarteadas y feas con el tiempo, o mismo se van rajando por la partes traseras del roze contra la parte de abajo... Pero no me tienen por que gustar o no a mi, si no a ti que es tuyo jeje. -
El otro dia de casual le dije al repostador, como es posible que en gran parte de las ciudades hallan bajado sus precios hasta parecer ridiculos y aqui no? Me solto el sermon de que da igual que baje el precio por que los impuestos son los mismos.... Me extraño y me sono a cuento chino, fue la sensacion que me dio.
Incador de temperatura refrigerante no funciona
A4B51.8T responde a elxaal de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo he dicho que lo dejes a relenti un buen rato y mires lo que te dije. Por lo que dices es el termostato que lo tienes abierto y va refrigerando todo el rato con lo cual la temp no sube. Con el vag entras en autoscam y buscas tu modelo A4 B5 y aceptar ahi te saldra un chekeo completo. El ventilador derecho visto de frente debe empezar a trabajar hacia los 92/93 grados no debe funcionar todo el rato si es asi esta petado. Si va funcionando desde que lo arrancas va refrigerando constante esta enfriando el motor. Otra cosa el viscoso por inercia siempre gira otra cosa que este funcionando a pleno que se nota por el zumbido fuerte que hace si esta acoplado, el electeo hasta los 96 no salta, es un apoyo de su hermano mayor en caso de temp alta. -
Ese conducto se desintegra como el tiempo y trabajo del motor, cuando le exiges al motor es cuando empieza a rezumar aceite ahi que tener mucho ojo y a la T de goma donde fija por la parte de atras. Espero que no halla algo mas tocado por que cuando lo expulsa por la botella es que a alcanzado bastante temp y puede llegar a tocar algo mas, haber cuando le pongas el nuevo y pongas a nivel el refri si ya se soluciona.
Deja el coche a relenti un buen rato. Si ves que la temperatura sube mas de lo que indicas y se planta en los 90º tienes problemas de termostato. Por otro lado si sigue sin moverse, tienes el sensor tocado. Con un vag com sabrías si falla del sensor o no. También aconsejable un test de agujas para comprobar que esta todo correcto. -
Si el sistema del viscoso es igual que el 1.8T tendrás que apartar el frontal o parte de el, sacar defensa, aflojar lo que es frontal metálico y así tendrías un poco de juego para quitarlo, tiene un llave allien de 7 o 8 por detrás, normalmente cuando peta un viscoso se quedan fijo trabajando, pero seguramente te halla perdido el aceite, antes de nada tendrás que aflojar el tensor para quitar la correa, la apartas para un lado y así podrás retirar el viscoso completo con las aspas y sustituirlo por otro, y sigues el mismo procedimiento para el montaje, montar, destensar el tensor y meter la correa al sitio y soltar tensor y comprobar que a quedado bien. El apriete creo que el tradicional, a derechas aprietas y a izquierdas aflojas. Edito: El conducto plástico, te refieres al circulatorio de gases que va por el costado derecho del motor mirándolo de frente??
