ariam2001
Todo lo publicado por ariam2001
  1. Mi coche está en garantía y en el conce saben todo lo que llevo montado, creéis que ellos se juegan un cliente por estas cosas, pues ya os digo que no, además si quisieran buscar las cosquillas lo harían por cualquier cosa, por ejemplo por las activaciones de vag con. pero es una decisión personal y la respeto. Un saludo
  2. Lo he dicho en otro post, cuando compré el b7 me tire 6 meses con un dolor en lo riñones de la leche y yo creo que era por la suspensión s-line, además de tener que aguantar a la parienta las continuas quejas de la incomodidad de la suspensión. Con el b8 ni una queja, pensaba que me la iba a liar en cuanto cambiara la llanta y ni lo nota. Un saludo
  3. De verdad que no noto nada, hice el cambio por estética y porque quería mayor rigidez de la suspensión y me he quedado sorprendido de no haber notado nada. Con el b7 tarde 6 meses en que se me quitara el dolor de las lumbares por la suspensión s-line y con esta ni cambiando la llanta. Un saludo
  4. Yo he cambiado de 17 a 18 por estética, llevo suspensión s-line y no noto nada, ni mas consumo, ni mas agarre ni nada, lo que si noto es que la llanta queda mejor. Pero la llanta de 17 que he quitado para mi gusto era muchísimo mas bonita. Un saludo
  5. Yo acabo de cambiar de llanta 17 con neumaticos 225 50 17 a llanta 18 con 245 40 18 y no noto nada, ni mayor consumo ni nada. Un saludo
  6. Kiko, hay un post abierto por mí sobre este tema. Yo compré estas y son exactamente iguales a las originales. http://www.ebay.es/itm/251624970531?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Un saludo
  7. Yo estoy en las mismas circunstancias, se empaña una barbaridad y solo llevo el A/A apagado, los ventiladores siempre encendidos. Un saludo
  8. Yo creo que el 8p lleva los mismos espejos del a4 b7, yo hice este mismo brico en en mi b7, por tanto si hay espejos fotosensibles. Un saludo
  9. Si el MMI es 3G con DVD tienes que poner botonera, de lo contrario no funciona. Un saludo
  10. Los mapas tienen que ser activados de lo contrario no funcionan, ahora tienes dos opciones ir a audi y pasar por caja o esperar que alguien comparta el activador. Un saludo
  11. Hola city, yo tengo elsawin pero no se como buscar ese fallo, si alguien me indica lo miro yo. un saludo
  12. Woooooow!! Te han quedado preciosas!a, que maravilla!!! son cantoneras lo que llevas? gracias Son de serie, es un s line. Un saludo
  13. Tienes que desmontar un embellecedor de plástico que esta en el asidero de puerta. Tienes un agujero por debajo para hacer palanca, ni se si me he explicado. Un saludo
  14. Gracias, Tengo que reconocer que el rojito gana mucho, le hace un poco mas gordo. Lo malo es que el limite de aguante de la parienta esta llegando a su fin.
  15. yo la actualice mapas y versión del Software, por tanto si es posible. un saludo
  16. Bienvenido
  17. el brico es el de marrones, lo que pasa en nuestro caso es que debemos instalar la botonera en otra parte, también nuestra codificación cambia con respecto a los que no llevan MMI. cómo dice marrones en su brico, es mas difícil de explicar que hacerlo. Un saludo
  18. Hola a todos, Si al autor del brico no le parece mal quisiera apòrtar mi granito de arena. Esta variante del brico es para aquellos que montamos MMI 3G con DVD o tambien conocido como Basic. A diferencia a los que tienen el coche equipado con MMI 3G+, nosotros necesitamos montar la botonera del ADS si quieremos que el brico sea funcional. Todo lo relativo al pineado de la botonera, montaje y desmontaje de las conexiones electricas es igual que en el brico de marrones, solamente cambia el lugar donde va montada la botonera, la referencia de la misma y alguna herramienta adicional que necesitaremos. Referencia de la bontonera para vehiculos equipados con MMI Basic 8K1 959 673 K V10, actualmente tiene un precio en AUDI de 27,37€ + IVA. Tambien necesitaremos unas llaves de extracción para sacar la unidad DVD que es donde va encastrada la botonera, las podeis encontrar por internet, los chinos las venden baratas. INSTRUCCIONES Debemos sustituir la botonera del Star / Stop por la nueva botonera que ademas de este interruptor integra un boton para el ADS, para ello debemos de proceder como se indica acontinuación: No es necesario que desconectemos las conexiones de la radio, hay espacio suficiente para dar la vuelta al equipo y sustituir la botonera. En nuestro caso es muy facil pasar el cable de tablero de instrumentos a la centralita, una vez extraido el equipo de DVD veremos un hueco en el lado izquirdo donde podemos pasar el cable sin problemas, con que empalmemos unos 40 cm al que hemos comprado en Audi tendremos mas que suficiente. CODIFICACIÓN A continuacion en rojo indico la codificacion que llevo en mi coche, Audi A4 2.0 TDI 150 cv cambio manual de 6 velocidades. Esta codificacion puede variar en funcion del nivel de equipamiento del coche de cada uno. Modulo 9 - Central Elect: Codding – Byte 7, Bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Installed) Byte 8, Bit 0: Automáticos, inicial marcha en modo-S si se activa Bit 1: Automáticos, activar. Bit 2: Respuesta Motor. Bit 3: Suspensión magnética Bit 4: Dirección dinámica Bit 5: Diferencial deportivo. Bit 7: Cinturón seguridad con Tensiómetro. Byte 17: Bit 7: habilita ADS en MMI Modulo44 Codding – Byte 3, Bit 0: Activa respuesta dirección. Adaptaciones: Modulo 9, Security Access-> Código 20113 Canal 66 (read)-> cambiar el valor a 47. (47=individual + Confort + Auto + Dynamic + Efficiency) 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race En el menú oculto del MMI Car->cardevicelist->Charisma (activarlo) Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento) Resetear MMI Si seguimos estos pasos tendremos operativo el ADS en nuestro coche, que lo disfruteis. Un saludo
  19. Yo tengo dirección electromecánica y creo que se endurece antes y mas. Un saludo
  20. Hola a todos, puedo confirmar que para activar el ADS en modelos con MMI 3G DVD hay que instalar la botonera, me he tirado un año haciendo el gil***ichis, ahora si que se nota la respuesta del motor en modo dynamic. tambien confirmo que el pineado es el mismo que los que teneis el interruptor en la consola central. aqui dejo unas fotos que dan fe que funciona.
  21. Hola, Ya me ha llegado la botonera del ADS y tengo intención de instalarla este fin de semana. Como mi coche tiene navegador la botonera no va en la consola central, está va situada junto al lector del DVD de navegación y me surge la duda de si el pineado de la botonera es igual que los que la lleváis en la consola central? A ver si alguno de vosotros me aclara la duda. Gracias
  22. alguien me dice como se pega aquí el PDF que he generado del Elsawin? o toni pasame tu correo por privado y te lo envio. un saludo
  23. Gracias a todos, creo que debemos ir buscando un apartamento para cuando nos echen de casa. Creo recordar qué alguien de los que asistió a la quedada le gustaban mis llantas, si sigue interesado que me mande un privado. Toni, de que año es tu coche? Un saludo
  24. aquí teneis una fotillo, el día menos pensado me encuentro las bolsas en la puerta.
  25. jod**, no vuelvo a quedar nunca mas con vosotros, al final este fin de semana le he puesto llantas de 18 pulgadas, soy un put* envidioso, todos las teníais tan grandes que no me he podido resistir. Toni, yo tengo el elsawin, si lo necesitas te mando las instrucciones de montaje de los aire adores. Un saludo
