ariam2001
Todo lo publicado por ariam2001
  1. A mi me lo lavaron pero nada mas, un saludo
  2. Esa es la versión 2015, yo tengo la 2014 y es la terminada en N para los mapas y la 257 del software. Un saludo
  3. Hola Chity, toni tiene tempomat, es posible que no tenga que cambiar nada, que todo sea plug and play. un saludo
  4. Muy buena oferta compañero! Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho. Un saludo. Gracias compañero, lo he preguntado en el hilo de "espejos fotosensibles". Mi duda es si me voy a encontrar algo de cableado hecho, o voy a tener que realizar los 3 tramos de cables. Kit tecnico sin beam assist en mi caso. Muy buena oferta compañero! Si necesitas ayuda,te recuerdo que llevamos el mismo coche con los el advance edition y yo tengo ese brico hecho. Un saludo. Luis el otro dia estabamos comentando Andres y un servidor el tema del pineado, mi pregunta es si sabrias, al 100% cual es la funcion de cada pin y porque cuando venden parejas de espejos del mismo vehiculo, el de la izquierda generalmente viene con 10 pines y el de la derecha con 14 pines. Sabemos con exactitud que los pines del cableado de los espejos para saber si llevan el plegado corresponden al Pin 9 y Pin 10. Lo más que he encontrado es esto en audizine. 1 - empty- Puddle Light 2 - black/grey- Auto Dimming 3 - black/blue- Ground for Mirror options 4 - grey/white- Potentiometer for horizontal adjustment (Memory??) 5 - brown/white- Adjustment Motor 6 - black/green- Auto Dimming 7 - white- Adjustment Motor 8 - red- Adjustment Motor 9 - blue- Folding Motor 10 - pink - Folding Motor 11 - yellow- Turn Signal 12 - empty 13 - blue/red- Potentiometer for Vertical adjustment (Memory??) 14 - white/yellow- Potentiometer for Vertical adjustment (Memory??) 15 - black- Heated Mirror ( I show Red/Black) 16 - grey/yellow- Potentiometer for horizontal adjustment (Memory??) Then if installed a 2 pin plug for Lane Assist. Os cuento también la experiencia de los espejos que pille. La pareja que vi, fue en ebay.de El vendedor ofrecia 3 fotos, y pocos datos. 300€. Le pregunté si eran plegales, termicos los cristales, memoria, referencia ... nada. Ofrecia pocos datos y era un vendedor novato, y creo que no estaba ni relacionado con la marca. Finalmente con la foto del conector, me decidí. El cable azul y el rosa, es determinante y me lo corroboró Chity. Como el vendedor no ofrecia datos, le hice una oferta a la baja, y se los saqué más baratos, ya que no sabía ni que vendía. Si alguien está interesado en alguna pareja de espejos, fijaros en los cables, que hay muchos que se anuncian si las especificaciones concretas. Es más, las referencias de los espejos que pillé, he visto que son xxx xxx 409 AC y xxx xxx 410 AD: estas referencias en el ETKA no indica "plegado automático" y los he probado míminamente conectandolos a la centralita de la puerta + codificandolos y funcionan. Este es el vendedor: Tiene los conectores Audi y VW de todo tipo: los de conector. http://www.ebay.es/usr/wtyczkolandia_gelson_mandela?_trksid=p2047675.l2559 Por ejemplo, una plancha de 10 conectores 000 979 009E, 2,35€. Yo lo que hice, fue agrupar varios conectores, y pedirle un envio combinado, para que me cobrase solo una vez los gastos de envio, que son de 4 € Eso si, todavía no me han llegado, de forma que no te puedo dar detalles de la calidad de estos conectores. Gracias
  5. Marrones, nos puedes facilitar un enlace al vendedor polaco de cables? Tienen buen precio. Un saludo
  6. aqui dejo el comentario de la pagina 42 texto en aleman das ganze wurde hier auch x-mal gesagt und nochmal FACELIFT und MMI3g+ geht ohne Schalter alles andere braucht IMMER einen Schalter ! ansonsten kommt man nicht aus dem AUTO Modus raus und daher auch keine Veränderung Traducción al Español todo se ha dicho aquí también x-veces y otra vez FACELIFT y MMI3G + va sin interruptor todo lo demás necesita SIEMPRE un interruptor! de lo contrario no te va a salir de el modo AUTO a cabo y por lo tanto ningún cambio un saludo
  7. Gracias marrones, me he leído el hilo entero y creo que dicen que a no ser que tengas MMI 3G+ tienes que poner la botonera del ADS, como mi navi es MMI 3G DVD no surte la codificacion ningún efecto. A comprar la botonera y hacer el brico tocan. Un saludo
  8. Hola Mad-i, Efectivamente es del módulo 44, ha sido un lapsus. Mi coche lleva la dirección de serie, creo que se llama electromecánica. En cuanto en la adaptación del canal 66 da igual lo que ponga, solo tengo comfort, auto y dynamic. Un saludo
  9. Claro que le puede poner el multifuncion, pero tiene que cambiar el el smls del volante. Un saludo
  10. Claro que se puede, lo tienes todo en el foro, te recomiendo eches un vistazo al subforo de electricidad. Un saludo
  11. Hola Mad-i, En rojo pongo la configuración que actualmente llevo, ten en cuenta que mi MMI es el 3G con DVD , con ninguna de las configuraciones que he probado he conseguido que me salga el modo efficency. Puedo entender que no me salga el modo off road ya que no tengo un coche 4x4 pero que no aparezca un modo que se supone está diseñado para ahorrar combustible me da que pensar que algo no hacemos bien. Modulo 9 - Central Elect: Codding – Byte 7, Bit 5-> cambiar de 0 a 1 (Drive Select Intalled) Byte 8, Bit 0: Automáticos, inicial marcha en modo-S si se activa Bit 1: Automáticos, activar. Bit 2: Respuesta Motor. Bit 3: Suspensión magnética Bit 4: Dirección dinámica Bit 5: Diferencial deportivo. Bit 7: Cinturón seguridad con Tensiómetro. Byte 17: Bit 7: habilita ADS en MMI Byte 3, Bit 0: Activa respuesta dirección. Adaptaciones: Modulo 9, Security Access-> Codigo 20113 Canal 66 (read)-> cambiar el valor a 47. (47=individual + Confort + Auto + Dynamic + Efficiency) 1 = Individual 2 = Comfort 4 = Auto 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Efficiency 64 = Race En el menú oculto del MMI Car->cardevicelist->Charisma (activarlo) Car->carmenuoperation->Charisma->5 (el valor 5 indica que se pueden cambiar los modos de ADS en parado o movimiento)
  12. Yo preguntaría en más de un taller, por que exceptuando en los servicios oficiales que todo lo tienen tasado por tiempos en el resto de talleres te cobraran en función de como le entre por los ojos al encargado. Un saludo
  13. Buenas noches, después de un año todavía no tengo las cosas claras, creo que para los que llevamos navegador 3G con DVD no está claro como tenemos que codificar los módulos 63, 64, 65 y 66. Según el enlace que habéis puesto en Alemania, el forero dice que la codificación de estos canales es para los pre-facelift. Yo he cambiado la codificación de estos canales montones de veces y no aprecio cambio ninguno. A ver si podemos averiguar algo mas ya que tengo dudas que al menos los que equipamos este navegador estemos haciendo bien las cosas. Un saludo
  14. Hola a todos, tengo el siguiente error de manera continua, no estoy seguro si es la luz del maletero o la de la guantera. En ambos casos llevo leds que se supone que son canbus. Los mismos leds los llevo puestos en las luces bajo puerta, por lo que no se porque aquí da error. Sabéis cómo puedo quitar el error de forma definitiva? Un saludo Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 HD HW: 8K0 907 064 GD Component: BCM2 2.0 H13 0641 Revision: 00002001 Serial number: 0316517567 Coding: 0100062800B900408320013680000047 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C 1 Fault Found: 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 31003 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.31 Time: 14:09:59
  15. No creo que te cobren menos de 20 euros por cada una, no obstante haz lo que dice chity, cuando pases por un taller pregunta y salimos de dudas. Un saludo
  16. Si lo tienes cableado es porque tienes preinstalación, audi no utiliza esos pines para otra cosa. Para comprobar apunta con una linterna al sensor del espejo interior y tapa el sensor que hay en la parte delantera izquierda del espejo, a la vez que se oscurece el interior lo hacen los exteriores. Un saludo
  17. Muy agradable conoceros a todos. La próxima tiene que ser con comida. P.d. Zenith, me tienes que pasar tu correo por privado para que te envié el log de tu coche. Un saludo
  18. Para los facelift la referencia empieza por 8F0. Un saludo
  19. acabo de salir ahora mismo de realizar la campaña 69K5, en total una hora han tardado, como ya se ha dicho se trata de una actualizacion del software de los airbag delanteros, nada tiene que ver si llevamos o no instalado en conmutador del airbag del acompañante. un saludo
  20. no hay que liar nada marrones, es codificacion con el vag que haces en 5 minutos. yo lo tengo desde el primer dia y a veces me parece que si otras que no. animate y nos cuentas
  21. siento haber metido la pata, estaba perdido ya con tantos Gs un saludo
  22. yo creo que no, eso no viene en el despiece del ElsaWin, eso forma parte del cuerpo del retrovisor. un saludo
  23. Hay dos tornillos que sujetan la carcasa inferior y uno la superior. Los quitasteis? Y con un útil de desmontaje haces palanca para sacarlo. Un saludo
  24. Yo creo que no hace nada pero tampoco estoy seguro, sería interesante saber si se puede ver en algún parámetro del vag com que realmente funciona, Saludos
  25. Ve a tu concesionario y con el bastidor te lo dicen. Un saludo
