RomuloTDI
Todo lo publicado por RomuloTDI
  1. Para sonido prefiero el equipo de sonido. Para nervio prefiero el mio. Para juegos prefiero la play-station esa que anuncian. Para todo lo demas: TDI POWER Nervio un diesel sera par motor porque el nervio esta arriba y los diesel a 4.000rpm's ya no hay nada Lee bien. PAra nervio prefiero el MIO, no dije nada del del coche.
  2. Por pocop mas te montabas un car-pc y tenias mas posibilidades de expansion. Pero bueno, te quda chulo. Le hiciste un doble din o lo compraste o simplemente cortaste y pa´lante?? Que hiciste con los botones del cuadro ???
  3. A ver. El aceite ya de por si tiene agentes detergentes para limpieza (mira si no ocmo limpia el motor el aceite del carter -una de las razones de que se cambie-) Bien, el aceite cuando pasa por el sistema de alimentacion pasa, entre otras, por los inyectores y la bomba, bueno, gracias a su poder detergente limpia (recuerda que el gasoil es un combustible fosil que tiene gran cantidad de impurezas, aunque pase por el filtro nunca se filtra totalmente) y gracias a que el aceite tiene propiedades engrasantes (si, ya se que es una perogrullada) y propiedades aislantes (me remito de nuevo a lo dicho sobre el aceite del motor, ten en cuenta que el aceite genera una pelicula aislante en las pieza de roce y en la bomba de gasoil hay piezas moviles y que rozan entre si -no conozco perfectamente la constitucion interna de una bomba de gasoil pero se que algo asi hay-) permite: 1- Limpieza del sistema. 2- Engrase de todas las piezas por las que pasa (recuerda como se engrasa un motor de dos tiempos, no tiene un carter para engrase, se engrasa mediante la mezcla de 1 a 5, es decir, de 1 litro de aceite de dos tiempos y de 5 de combustible. Ahora yuxtapon esto a los motores diese, la proporcion es menor pero tambien la saturacion de aceite en el gasoil de por si es mayor asi que no necesita de grandes cantidades de aceite a mayorer, pero un poco de vez en cuando -ya te digo, 1 litro cada 6 o 12 mses- es muy beneficioso y si no me crees pregunta a cualquier amigo mecanico y que el te asesore. S2.
  4. No, mejora el engrase y la limpieza del motor.
  5. Para sonido prefiero el equipo de sonido. Para nervio prefiero el mio. Para juegos prefiero la play-station esa que anuncian. Para todo lo demas: TDI POWER
  6. Ya tienes la solucion. Ahora haz una presentacion en condiciones, pon unas fotitos del coche y demas. Bienvenido al foro.
  7. Bueno, pues tu prueva. Eso si, luego no digas que no te avise. Suerte, la vas a necesitar.
  8. RomuloTDI
    Felices fiestas
    Descarga el archivo y hechate unas risas
  9. Es cojonudo para jod** el motor. Dejate de inventos, si lo que quieres es limpiar el motor por dentro llevalo a hacerle una limpieza en condiciones de inyeccion, filtros, engrase de bomba y demas, pero de gasolina nada de nada, jodes el motor, claro que hay gente que lo hace, tambien hay gente que folla sin condon y despues pasa lo que pasa. Hazme caso, no lo hagas si le tienes aprecio a tu motor. Gasoil en motor de gasolina no pasa nada, simplemente no enciende. Gasolina en motor diesel te lo cargas. Si quieres una limpieza y engrase mas economica hechale un litro de aceite de dos tiempos por cada deposito de gasoil, eso si, no siempre que se vicia el motor y tampoco es bueno (una vez cada 6 meses o cada año), asi si que consigues una limpieza y engrase. Pero gasolina a un motor diesel nunca, repito NUNCA
  10. Compraros un TDI hostia y dejaros de mariconadas. El mio: 80TDI de 90cv, 4.5-5 litros a los 100 a 120-140km/h. Yo con el mismo deposito hago el doble que vosotros. Dejaros de 98 o 95, meter diesel y andando. TDI POWER
  11. Felicidades a todos, y al Dr. House en especial que siga ASI.
  12. jod** que oido tienes, no has pensado en dedicarte a la musica???
  13. Pues yo incluso habia mirado a ver si me tiraba gasolina, ahora me queda limpiar la valvula de arranque en frio y demas para conseguir los 11,5 que declara el fabricante (si no le someto seguro que los consigo). PD: platinos, le echo 98 y cuando voy a echar gasolina siempre me dicen ¿98? (como diciendo que este se ha confundido). Y por que no 95 Churro??Ventajas,desventajas.... s2 Mis oidos no soportan oir el coche con 95, y menos los autoencendidos al pararlo, todo seria atrasar el punto un pelin... ...nuestro coche viene ajustado para 98 y como no tiene sensor de picado hay que cambiarlo a mano moviendo la delco. Pierdes uno o dos caballos... desventajas: el bolsillo ventajas: no da autoencendidos, no hay peligro de jod** el coche cuando le sometes (cuando da autoencendido la puedes liar buena aunque en el 99.9 % de los casos no pasa nada). ¿Cuanto te gasta a ti el 80? :ranting2:
  14. Venga animate a hacerlo que es facil como has podido ver.
  15. En todo caso seria moderador, por que para ser administrador tendria que crear mi propio foro, y eso de momento no esta en mismplanes.
  16. Que coches es???
  17. Precio??? En teoria con un buen mantenimiento no deberia durar menos de 400000km y si el trato ha sido bueno de verdad superar los 500000km, en el motor 1.9 de 90cv han llegado a mas de 600000km sin prblemas, pero en el 130 no se el maximo. Pero de verdad te compenda un coche con tantos kilometros?? Dinos el precio. s2.
  18. Si no me equivoco las pantallas de techo llevan una chapa por la parte interior del tapizado para sujetar la pantalla sobre la que se atornilla.
  19. Problema tipico en los coche con años, tienes casi fijo que la valvula termica (que nunca me acuerdo como se llama, mecago entó!!!! jodida, te pasa lo mismo que a mi, y seguramente para la semana o a finales de mes la cambie, asi que si quieres esperar a que abra el brico en Enero y la cambias tu pues perfecto, si no en cualquier taller te la cambian, la pieza cuesta entre 12 y 15 euros, lo que twe clavan es en la mano de obra. Si te animas la pieza va en la bomba de agua, en la parte de abajo sujeta con dos tornillos exagonales (creo que de 8" pero no me hagas caso) los quitas y cambias la pieza y andando. Eso si, quita el liquido refrigerante primero del circuito que si no te duchas,. :claugh: :claugh: :claugh:
  20. Y realiza tambien una presentacion en condiciones, que eso de entrar sin llamar esta muy feo.s2
  21. D.E.P
  22. Unas fotillos estarian bien. s2.
  23. Pero la cale no te va por eso o por que el coche no te coje temperatura??
