RomuloTDI
Todo lo publicado por RomuloTDI
  1. Ide o carallo os dous!!!! Español señores, español, nada de idiomas independentistas.
  2. La ultima vez que me meti a modificar la electronica de un coche me costos 1500 euros repararlo, me cargue la centralita de gestion de motor. Yo que tu no tocasba la electronica. No te anda suficiente?? Mi coche no lleva electronica, lleva ELECTRICIDAD, es como enchufar una bombilla nada mas, cortando el circuito con lo demas cuando lo enciendes para evitar catastrofes, tu mira como funciona y veras como tengo razon. Explicame como va el sistema que dices y dame toda la informacion que tengas y a ver si te puedo decir algo. Yo de diesel si pero en gasofa andl algo pez, pero todo es ponerme y te podre decir algo. He puesto ahi un link, lo que quiero hacer es que el coche lleve presion de mando del caudalimetro como si estuviese frio, osea que meta mas gasofa como hace en frio. Para cuando el coche esta frio tiene una pieza que es el regulador de fase a la que le entra corriente para que al coche le entre mas sopa y luego deja de entrar corriente y traga ya menos sopa. Si le metemos corriente el coche va con la mezcla enriquecida como en frio y andara un pelin mas. PD: Desmonte el regulador de fase enterito, si, ese que dice la gente que es tan delicado y no llevaba nada de nada de alta tecnologia, solo una lamina bimetalica y un put* muelle ademas de una pieza de acero. Lo volvi a montar y no paso nada de nada. Y si en lugar de eso le metes un interruptor al sensor de temperatura del liquido refrigerante para engañar a la centralita y que piense que esta fui el motor y meta mas gasolina?? yo lo tengo en el TDI para que me funcionen los precalentadores en frio y me va bien.
  3. ASI mejor. Bienvenido. Pasa y ponte comodo. Enseguida aparecera alguien que te dara informacion de lo que pides.
  4. Se cambia cada 90000, y creo que puedes cambiarla tu sin mucho problema viendo que te gustan los bricos. Ufff, eso de cambiarla yo ya son palabras mayores, yo me atrevo con cosas pequeñas, pero con la distri..... me parece demasiado arriesgado, se que todo es ponerse, pero tambien se que si me sale mal me cargo el motor.
  5. La ultima vez que me meti a modificar la electronica de un coche me costos 1500 euros repararlo, me cargue la centralita de gestion de motor. Yo que tu no tocasba la electronica. No te anda suficiente?? Mi coche no lleva electronica, lleva ELECTRICIDAD, es como enchufar una bombilla nada mas, cortando el circuito con lo demas cuando lo enciendes para evitar catastrofes, tu mira como funciona y veras como tengo razon. Explicame como va el sistema que dices y dame toda la informacion que tengas y a ver si te puedo decir algo. Yo de diesel si pero en gasofa andl algo pez, pero todo es ponerme y te podre decir algo.
  6. La ultima vez que me meti a modificar la electronica de un coche me costos 1500 euros repararlo, me cargue la centralita de gestion de motor. Yo que tu no tocasba la electronica. No te anda suficiente??
  7. Por una presentacion como es debido, que eso de entrar sin llamar no esta bien :clap1: y despues ya te respondemos. s2.
  8. Me ofrezco voluntario, eso si, mis onorarios son algo altos. No te preocupues, si algo tiene "Chumi" (a parte de un arte que "paqué" para conducir) es dinero, podrá contratarte sin problema alguno. :claugh: A ver si te oye!!! :claugh: :claugh: :claugh:
  9. http://www.segundamano.es/vi/9883025.htm?ca=36_s
  10. BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO BRICO
  11. RomuloTDI
    Land Rover LXR
    Algo futurista en exceso nio???
  12. Hombre, yo se de un tio que la cambio a los 180000km (un exjefe mio con el mismo coche, las correas no le cantaban, le gritaban -cambianoooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssss!!!!!!!!) asi que imaginate como andaba el tema. pero bueno, no quierio llegar a esos extremos. Si me parte otra correa (aunque sigue sin ser bueno) no importa tanto, pero la de la distri me cargo el motor y ocmo que no tengo ganas de hacer un brico forzoso de "cambio de motor en 80TDI" :claugh: :claugh: :claugh: De todas maneras la proxima vez que balla al meca que me la mira de nuevo y si ve que hay que cambiarla que la cambie, aunque haciendo los kilometros que le hago al coche al año no me deberia tocar hasta despues del verano.
  13. Tengo un a dudilla, vereis os cuento. Tengo con el coche algo mas de 70000km en cinco años, el otro dia el mecanico me vio la correa de la distri y me dijo que estaba bien asi que por ese punto no me preocupo (me fio del meca, confio en el), pero aun asi me gustaria saber cada cuanto se cambia la distri en el 80TDI, mas que nada para ir preparando la pasta, qune supongo que antes de los 100000km no deberia de tener problemas. Por cierto, una cosa mas, la correa del alternador/bomba de aletas cada cuanto se cambia??? Venga, gracias. s2.
  14. Pero no hay un brico concreto sobre el tema verdad??? Lo digo por que seria mas sencillo que andar con el buscador que a veces anda tonto como hoy.
  15. Currate un pequeño brico para el personal sobre el tema para que la gente sepa reparar el tema. Venga, animate. s2.
  16. Piensa como una mujer y veras como resulta tambien. Eso si, cuesta un huevo y parte del otro, son muy jodidas de clonar :claugh: :claugh: :claugh:
  17. Las dos ideas son buenas, pero tengo el probblema de la altura, no mde da de alto si lo hago asi, me pega contra el cristal.
  18. Yo lo que buscoi es poder fijar un soporte en la parte superior del salpicadero de formaestable pero sin que tenga que destrozar el salpicadero y que despues pueda quitarlo sin dejar residuos. alguna idea???
  19. Quieres un consejo algo filosofico??? Abre tu mente y escucha tu corazon, el te dira lo que regalarla. Hazme caso. s2. El corazon nunca falla.
  20. No, eso no, digo al salpicadero, en la parte de arriva, no a la consola central.
  21. Y d como se descarga?? lo estoy intentando pero no lo consigo. Por cierto, para que vale el programita OBD???
  22. Hay fotos que no se ven, pero me has dado unas cuantas ideas, gracias. s2.
  23. Ok, lo provare. gracias.
  24. No te pases, que yo tengo un ibiza y va de PM, asi que la comparacion sobra tio. :clap1: :clap1: Que me vas adecir yo tengo un corsa 1.7D y estoy encantado con él, motor tan duro o más que el de el Audi, gasta lo mismo que un mechero, averias cero, sólo arrancar y andar, no lo vendo por nada del mundo pero me reconoceras que esos coches (corsa o ibiza) no tienen nada que ver con el Audi. Son estilos, gamas diferentes en fin no se pueden comparar porque no estan hechos para lo mismo y no sería justo. <_<
  25. Bueno, pues malas noticas, he estado viendo ayer por la noche como podia hacer el tema y la verdad es que no me convence como quedaria, asi que de momento voy a seguir pensando en el tema ya que tal cual quedaria a dia de hoy no me convence ya que no se intedra como quiero con el coche. Por cierto, alguno sabeis de alguna forma de fijar algo al salpicadero y que no queden marcas y sea economico???
