Todo lo publicado por RomuloTDI
Revisa que no te pierda, el liquido de la D/A no se consume. por algun sitio pierde. Lo del ruido pueden ser dos cosas: 1- Aire en el circuito, se purga solo, gira la direccion de un extremo a otro durante unos segundos. 2- Bomba de la D/A cascada, si has andado con la D/A sin liquido mucho tiempo. S2 y suerte.
En el caso del favia no se pero si te vale de algo en el mio, el de la frma, esta en la parte izquierda del vano motor, al lado del vaso de expansion del liquido refrigerante, deberia tener un tapon de color verde o marron, si no lo encuentras dame un tk y te miro en el ETOS. De todas maneras si te bajo el nivel revisa que no tengas perdidas porque el liquido de la D/A no se consume, yo tuve que rellenar y es porque tengo la cremallera que m pierde. Suerte. S2.
Líquido dirección asistida
RomuloTDI responde a ByTe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No se consume, si te baja el nivel es que tienes perdida o a lo minimo tienes algun punto en el que te "suda" liquido, revisalo.S2. -
>>El Sr. García fue a la consulta del >>> doctor a recoger los resultados de los >>>análisis de su mujer y la recepcionista y le dice: >>> >>>-Lo siento mucho, Sr. García, >>> pero hemos cometido un lamentable error y >>>tenemos un grave problema. >>>> Cuando enviamos las muestras de su mujer >>> al laboratorio para proceder a los análisiss, >>> se enviaron junto a las muestras de otra Sra. García, >>> de tal manera que ahora no estamos seguros de >>> cuales son los resultados de su mujer. >>> Estamos totalmente desolados.... >>>>>> -Pero ¿qué quiere usted decirme? >>>- Bien, escuche. Una Sra. García dio positivo en el test de Alzheimer >>> y la otra Sra. García lo dio positivo en el de SIDA, pero es que >>> resulta que no sabemos cuál de ellas es su mujer. >>> >>> - ¡¡ Es terrible!!! Y, ¿ Qué se supone que tengo que hacer yo >>> ahora? >>> >>> -Abandone a su mujer en medio de la ciudad y si ella consigue llegar >>> a casa...... >>>> ¡¡¡ No se la folle !!!!!!!
es aqui lo d los audis?????......es broma.....
RomuloTDI responde a osiris de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, bienvenido a mi santuario, yo soy RomuloTDI, el gran maestro del foro, por encima de mi solo esta el administrador y algu moderador del foro, te deseo una buena estancia y que el tiempo que paes entre nosotros te preste, yo intentare enseñarte si tu intentas aprender oh aprendiz de jeday, pequeño luk, la fuerza es grande en este foro y si entrenas duro podras llegar a conocerla. Sigue los pasos de la gente que entro antes que tu y siguieron mis enseñanazas y veras como en poco tiempo te conviertes en un gran maestro de la fuerza. -
Revisa que no tengas perdidas, porque si es el liquido de la D/A no se consume asi ue si te baja el nivle tienes una perdida, revisa el circuito, a mi me pierde por la cremallera que se la cambiare esta semana. en mi caso lleva liquido mineral de color verde del grupo vag pero asegurate, si el tapon es marron entonces no se. -
Otro para la SACA
RomuloTDI responde a merida de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Tenias el vaso de expansion de la D/A vacio??? pues revisa que no pierda porque ese liquido no se consume, a mi me pasa y es un reten de la cremallera de direccion, y si te queda sin liquido se te puede ir la bomba de aletas, y si le rellenas metele el liquido verde mineral especial para grupo VAG, el otro (maron) no te vale y te puede provoca problemas a la larga, si le has hechado marron purga el circuito cuanto antes. S2. Y si tenias el nivel bajo pues es normal qu te hiciera ruido. S2. -
presentacion nuevo mienbro
RomuloTDI responde a pablillo coupe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Mira esto. Espero que te sirva, S2. -
Yo tengo esa misma marca, no me acuerdo si el mismo modelo y la verdad es que va muy vien, es algo ruidosa pero limpia lo ilimpiable, es de 120bares creo y laverdad es que no se le resiste nada, yo te la recomiendo. S2.
problema en la direccion
RomuloTDI responde a TMODELS de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No entiendo exactamente que es lo que se consigue con ese tornillo, vamos a ver, que es lo que te pasa, que te hace ruido al gira??, que se consigue con el ajuste de ese tornillo?? Pedon por mi ignorancia pero es que para la semana me toca cambiar la cremallera e la direccion y no quiero ejalo mal. S2 y gracias. -
Tio pasame un poco de esa m**** que te fumas no? hazle caso en todo menos en lo del aceite Salu2 P.D:Romulo te ha faltao poner que encima de ti aparte del administrador y algun moderador del foro, esta el sol!!! Bueno, pero eso se sobreentiende En lo del aceite discrepo con todos vosotros, yo le heche al mio sintetico, semisintetico y desde hace unos años uso el mineral, el consumo de aceite me ha bado considerablmente, la lubricacion es de mejor calidad por ser mas denso y dejar que la bomba lo subcione mejor, queda mas tiempo en el motor y con el calor no se licua tanto con lo que la lubricacion es mas efectiva, y para motores de muchos kilometros como los nuestros es mas efectivo, el sintetico y semisintetico es casi agua y con los calores del verano ya ni te cuento, yo recomiendo un mineral, ademas de que su cambio es mas periodio y meno prolongado en el tiempo dando como resultado que siempre tndras aceite con menos perdida de prestaciones y mas limpio (el aceite con los kilometros coje cabonilla el motor e impurezas) lo que da como resultado una aceite mas efectivo. De hecho hace una ratillo fui a comprar aceite para cambiarselo a mi coche ademas de unas ruedas nuevas y liquido refrigerante que se lo voy a cambiar y e queda cojer liquido de la direccion asistida que tambien se lo voy a cambiar y la verdad es que sigo con el mineral, coji un 20-40 y encantado con ese tipo de aceite, y en marca me quedo con Cepsa. Venga, S2 y unas fotitos estarian bien. -
Consumo salvaje TDI,y no hay manera de bajar de ahí
RomuloTDI responde a Soykiensoy de discusión en Mecánica General Audi
Pasale el Vag-com e lo que se me ocurre y a ver que te dice, limpiale los inyectores y cambiale el filtro de gasoil y a ver si te reduce el consumo, pero primero el vag y despues el rsto. S2, -
Hola, bienvenido a mi santuario, yo soy RomuloTDI, el gran maestro del foro, por encima de mi solo esta el administrador y algu moderador del foro, te deseo una buena estancia y que el tiempo que paes entre nosotros te preste, yo intentare enseñarte si tu intentas aprender oh aprendiz de jeday, pequeño luk, la fuerza es grande en este foro y si entrenas duro podras llegar a conocerla. Sigue los pasos de la gente que entro antes que tu y siguieron mis enseñanazas y veras como en poco tiempo te conviertes en un gran maestro de la fuerza. El aceite metele un mineral 20-40 o 20-50yo lo uso desde hace años y va perfecto. S2 y pon fotos. -
No te debes de perder esto y conocerme a mi :drool: Ala, s2.
:dl: :drool:
Otro 200 al garaje
RomuloTDI responde a Nacho_100 2.2E de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Es lo que tiene audi, que no puedes tener solo uno. Felicidades por esa nueva adquisicion. s2. -
Motor A4 Tdi 110 cv, 315.000 kms....
RomuloTDI responde a coupev6 de discusión en Mecánica General Audi
Un motor de desguace ponle entre 600 y 1200 euros dependiendo de donde lo cojas y el estado en el que este. y despues el montaje y la puesta ap unto, y primero que te valga la conexion electrica, con la de electronica que traen ahora los coches el tema es algo jodidillo, dal bastante lata. Yo te recomendaria que miraras algo que tuviera menos kilometros aunque tuvieras que pagar algo mas, por 6000 o 9000 euros ya tienes maquinas muy interesantes, suerte. S2. -
El que conduc no sera Cobrabf verdad???
Si soy yo y me sueltas ese rollo, te fundo por comepo**** jajajaja. Una cosa es reconocer la infracción, y otra cosa es hacer la pelotilla, sólo te faltó decirles que tú también quieres ser compañero... :cry1: Apunto estuve, apunto, pero cuando vieron el kit ASI ya no hzo falta jajajajajja. Ademas si les digo eso es capaz de dejarme la moto y el talon de multas para que empezara a praticar jajajajajajajaja
Bueno, pues esta tarde viniendo de comprar una piecita para el coche pues resulta que en una rotonda (para los que conozcáis la zona es la que hicieron nueva en la carretera de Rivadumia a Mosteiro) veo a una patrulla de la benemérita y me digo….. -huy el cinturón, ya veras como me paran!!-, bueno, pues si antes lo digo, antes me paran, hago el ceda el paso, entro en la rotonda y en ese momento oigo el silbato del compañero del que estaba con la libretita, y me digo…. –ves como al final me iban a para???- Bueno, pues me paro en el arcén (el poco que habia) y me viene el Guardia Civil haciendome señales de –compañero, que pasa con el cinturón, lo llevas de adorno??-, yo ya pensando, -ala, alla va el mes a tomar por donde yo se me y los puntos del carnet detrás del mes-. Llega el agente a mi lado y le digo, -si señor agente, tiene usted toda la razon, si tiene que sancionarme esta usted en todo su derecho, yo he cometido una falta y asumo mi responsabilibdad, no me puse el cinturón y eso va contra las normas, (al mismo tiempo iba sacando la cartera para coger el carnet de conducir y darselo para que me sancionara)-, en eso el agente me pide la documentcion, cojo, se la doy, y le repito –si usted me tiene que sancionar acepto la sancion, vengo de ahí atrás y no me acorde del cinturón, y acepto que me sancione-. El gente en ese momento revisa la documentación, ve que todo esta bien, y, dandomela de nuevo, me dice, puede irse, pero la proxima vez que lo coja sin el cinturón lo denuncio. Y yo aun estoy flipando, me libre de una buena sancion y unos cuantos puntos menos. Hoy fue mi día de suerte. Si es lo que yo digo, la Guardia Civil también tiene su corazoncito. Ala, suerte a todos, la misma que he tenido yo hoy y andad con cuidado. Y un saludo al cuerpo de la Guardia Civil.
Bueno, pues al final opte por cojerme una de desguace, 50 euros y lista para montar, ahora me queda pillarme el lquido, eso el jueves, que mañana curro y no tendre tiempo, y para la semana, o si puedo el fin de semana, ya lo monto, y ademas le cambio todos los liquidos menos el de frenos, que ya le va haciendo falta. S2 y gracias a todos.
Hechadme una manita.
RomuloTDI responde a RomuloTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bueno, pues al final opte por cojerme una de desguace, 50 euros y lista para montar, ahora me queda pillarme el lquido, eso el jueves, que mañana curro y no tendre tiempo, y para la semana, o si puedo el fin de semana, ya lo monto, y ademas le cambio todos los liquidos menos el de frenos, que ya le va haciendo falta. S2 y gracias a todos. -
Y es muy jodido de reparar??? Gracias Tolo. -
Otro para la SACA
Cambia la bateria, limpia la balbula de ralentí, revisa silents bloks y homocineticas, y ademas revisa el nivel del liquido de la D/A a ver si esta bajo. si todo esto esta bien no deberias tener esos problemas. s2. Y unas fotitos estarian bien.
