Todo lo publicado por RomuloTDI
Con esos 3000 euros preparas el tuyo y no le tienes nada que envidiar al S8. s2.
jajajajajjaja NO!, soy tio, y multiplicado por dos porque somos gemelos y usamos la misma cuenta por eso posteamos tanto. lo que pasa que con el antiguo foro el avatar en vez de azul era rosa y era mas gracioso, pero tengo pelotillas jejeje Yo como acabo de leer esto en tu avatar pues pense que eras una hembra de la especie: Género:Mujer Ubicación:Valpa!
Yo mejor no digo nada de momento por que solo se me ocurren respuestas politicas. PD: Valpa, no sabia que eras mujer, pense que eras un tio, jod**, que sorpresas tiene el leer los avatares
Pérdida retén cremallera de dirección
RomuloTDI responde a edurosal6996 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Vete a un taller de barrio y que te monten una cremallera recostruida que por 300-400 euros la tienes mas el montaje. O sino siempre puedes hacerlo tu mismo: www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=128489 -
Tiene c***!! quieren subir el precio de los carburantes para sufragar los costes de mantenimientos de las carreteras y la idea parte de las propias constructoras encargadas de ello!!! tiene c***, claro, como no hay curro pues ale, a subir los impuestos de nuevo!! mecago en la pu**, estamos en manos de banqueros, constructores y politicuchos!!. Os pongo la noticia: Las constructoras proponen un impuesto sobre carburantes para conservar las carreteras http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/05/economia/1309861026.html s2.
Compresor Climatizador A6 2.5 TDI
RomuloTDI responde a Wise de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Has revisado las trampillas del clima que abran y cierren correctamente?? igual alguna no funciona o funciona mal y por eso no redireccion el aire hacia el enfriador. Los tubos de entrada y salida del A/C que entran en el habitaculo desde el vano motor estan frios y sudan o simplemente estan algo fresquitos?? -
Pueden ser tantas cosas... Que carga de gas le has puesto?? cuantos kg?? o no soy especialista en A/C pero hay muchos puntos que pueden fallar dentro del circuito y que impiden que el sistema enfrie como debe o que simplemente no enfrie y el compresor no suele fallar y cuando falla lo hace totalmente, es decir, se suele gripar, que eso no quita que no este mal el compresor, pero yo empezaria revisando el resto del circuito por que el compresor es de lo mas caro como bien sabes. Has ido a algun especialista en A/C o climatizadores para que le heche un vistazo?? -
Que no hombre, que se que siempre desde el cariño y el repeto... Oskey
CAMBIO DE ACEITE
RomuloTDI responde a ZEBRA de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
xD Muy buena, pero por lo visto un compi que curra conmigo estuvo tiempo en land rover y por lo visto les hacian sacar el aceite con un "chupon" en vez de por el carter. Segun el si lo vacia bastante pero seguro que por el tapon mas... Eso es por que asi despachan al cliente mucho mas rapido, meten el coche, abren capot, chupan el aceite, meten aceite nuevo (habria que ver si cambiaban el filtro, por que seguro que ni eso) y tira, es decir, 20 euros de aceite del normalito que cobran a 120 euros mas el filtro que lo cobran mas una horita de mano de obra igual a 200 euros por cambiar el aceite en 10 minutos y seguramente sin filtro que lo limpiaran con un trapito para que parezca nuevo y a correr, con lo cual 180 euros de beneficio en 10 minutos, no esta mal. s2. -
Por que sabes seguro que es el compresor?? -
No me entiendas mal hombre, que no te estoy hechando la bronca, que igual fui poco delicado expresandome, lo siento. Simplemente digo qye es un error comun el montar baterias girdusimas en los coches si no se modifica el alternador que es lo que suele hacer todo el mundo sin darse cuenta de que es un error, sobre todo eso lo hacen los truñeros cuando meten tropecientos miles de watios y dejan el alternador de serie y claro funden as baterias que da gusto. S2 Por mucha fuerza que necesiten los coches con años para arrancar pensad una cosa, si tu tienes un alternador que desarrolla X amperios es por que esta pensado para alimentar un coche con unos requisitos de intensidad de esos amperios. Desde el momento en que tu aumentas el amperaje de la bateria estas modificando los requerimientos que el coche pide, es decir, va a pedir mas amperaje, y el alternador no va a ser capaz de darselos. Piensa que la bateria no genera corriente, no genera intensidad de corriente, es solo un acumulador, es dcir, un elemento pasivo, no activo, asi que si tu metes una bateria muy grande lo que vas a conseguir es que el alternador no la cargue adecuadamente y al final la bateria se estropee antes. Esto dicho por talleres especializados. s2. Hombre romulo, yo hablo desde lo que me van contando entre amiguetes talleres, cuando en el otro coche cambie la bateria, que era de 70, me recomendaron una de 72 o 75. Yo no tengo ni idea de si sera mejor o peor. A mi en su momento me comentaron que era mejor por lo que dije antes que era lo que a mi me contaron. Yo que se chico, ya me pierdo....
Si no fuera por los gastos de mantenimiento, el consumo y esa caja de cambios que como no este bien cuidada puede dar muuuuuucha guerra...? Quien pudiera comprarse uno de esos, yo en su dia se me paso por pillarme un 2.8V6 pero a mi no me resulta rentable para el dia a dia.
Cambias la bateria por que te da error el ABS o por que realmente el coche no te arranca por que la bateria ha muerto?? Que mania de montar baterias mucho mas grandes que las que tiene que llevar el coche, por mucha bateria que se monte si el alternador no tiene suficiente amperaje para cargarla no haceis nada hombre, metele una de 70ah que vas sobrado y olvidate, no hagas experimentos. s2.
Si se presenta un recurso se pierde el derecho a la bonificacion por pronto pago asi que te toca pagar los 200 euros integros. s2.
Bienvenido al foro, pasa y ponte comodo. Un saludo desde Galicia.
Ahora lo entiendo todo!!! Que noooo.... Si, la verdad es que he salido algo.... no se como decirlo, algo as asi, pero que le quieres, me lo pase de muerte cuando era un niño sin tanta mariconada de play, de ps3 de ps2 de nintendo, de television, ni todas esas cosas que atontan a la juventud de hoy en dia Lo mio era la bici, el pueblo, salir por la mañana temprano y volver a la tarde a merendar y el resto a pasarmelo de PM :clap1: Y sigo vivo sin tanta chorrada de que si chupas una cabeza de una gamba vas a tener problemas de disfuncion renal. Pero es que despues de tanta ciencia y tanto estudio estos cientificos/cientificas no se dan cuenta de que el propio organismo necesita ciertas bacterias para generar anticuerpos y tenernos protegidos y sanos?? dentro de poco nos van a tener que meter en una botella de cristal para que no nos muramos por que con tanta chorrada nuestros organismos no van a estar preoparados para ninguna enfermedad. s2. di que si Romulo, yo llego este año a los 40 en agosto (espero ) y he realizado lo mismo que tu de pequeño, en fin, yo seguire chupando la gamba, que eso si que es un vicio (cuando acabe la dieta claro ) saludos y en el futuro estaremos en una burbuja sin que nadie nos pueda tocar, en fin Bueno...una acaba de cumplir los 34!! Y mas de los mismo... De hecho a veces me da mucha pena el estilo de vida de muchos niños...adolescentes... :cry1: Creo que se estan perdiendo muchas cosas que nunca volverán... Como madre intento que mi hija(CASI 12 añitos ya.. :cry1: ) crezca de la forma mas "natural" posible por ASI decirlo...pero no puedo engañarme y he de ceder a muchas cosas arregladas a los tiempos que corren... Pero soy muy estricta con ello creerme... Romulo perla,que era bromica!! Saluods! Que ya lo se mujer
Hay una cosa que esta claro, cuanto menos se espera de una persona menos te defrauda. s2.
Bienvenido al foro, pasa y ponte comodo. De que parte de Galicia eres?? Un saludo desde Galicia.
