peretejpp
Género
Logros de peretejpp
Ventiladores zona radiador se encienden a tope al poner el contacto o
peretejpp publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buenos dias, Espero que alguien me pueda echar una mano, hace unos dias despues de un viaje en un par de ocasiones con el clima puesto se me puso el modo ECON al cambiar la temperatura del clima, no le di mayor importancia. A los dos dias, cogí el coche y al arrancar con el motor frio se encencendieron los ventiladores a tope y no se apagan hasta que no quito el contacto y apago el coche. Todo el coche funciona bien incluso el clima que enfria a la perfección. Un saludo, gracias. -
Buenas tardes, Ya no se k mas hacer con el temita , os comento a ver si alguien me puede echar una mano, al encender el car la pantalla FIS no funciona ni a la d tres, lleva el coche en el taller un mes y no saben de que puede ser po porque el cuadro aparentemente fuciona no tiene porblema de agujas locas, ni perdida de vision...... me dicen que al quitar el fusible del cuadro en la parte izquierda del motor y volver a poner el contacto vuelve a funcionar la pantalla , se ve sin problemas y todas funciones salen de forma correcta consumos, errrores, el tema de la radio, la apertura de puertas.... Al pasarle el vagcom les da el siguiente error: Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 117025 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.02 Time: 05:51:04 Me dicen que el cuadro esta petado y que debe de consumir bateria porque de hecho se me keda el coche sin bateria sino lo arranco en un dia, mi duda es: ¿Un cuadro puede gastar tanta bateria como para fundir una bateria en un dia ? Si ni siquiera una luz del maletero en tan poco tiempo te la funde. Os agradezco la ayuda
El otro dia me puse a trastear con la dichosa luz, le quité el rele o boton del warning (creo que el boton hace de relé), y deje el cable pelao, puede que sea el rele que se quede pillado???. Le he pasado el warning un monton de veces y lo unico que me pilla es fallo en el cuadro (tendre que cambiarlo .....) y señal implausible en el climatizador. Este es otro marron porque la pantalla del cuadro no se enciende nunca, solo despues de investigar mucho con los fusibles, quitando el fusible del cuadro parece que se resetea algo y vuelv a funcionar. De echo, me puedo hacer tropecientos km con el coche sin que se apague la pantallita eso si cuando lo cierro y se tira un buen rato al volver a abrir ya no se enciende, lo curioso es que si lo apago y al rato lo vuelvo a encender a veces funciona.... COmo podeis ver un caos.......
Nada en absoluto, puede ser k no detecte q el coche esta parado y apagado y por eso se kede encendido??. Las luces q estan en el canto de las puertas al abrir el car se deben encender??, no me acuerdo si se encendñian antes y estan fundidas......... Tambien he pillado hoy que la regulacion de las luces (en altura) y la intensidad del cuadro no funciona eso puede influir???
K va!!, no tengo leds ni nada por el estilo, sabes si las luces que estan en el canto de las puertas al abrir se deben encender??, es un a3 2.0 tdi ambition del 2005 y no tiene luces en los pies ni esas cosas pero ahora mismo no recuerdo si esas luces se encendían o no (las de las puertas al abrir el coche). la verdad es que en un dia sin arrancar el car me pule la bateria ya llevo cuatro llmadas a la mutua.
Buenas noches, Despues de llevar mia a3 a un par de chispas, todavia no me han sacado el fallo, el boton del warning se me keda encendido todo el santo dia. Tanto si el coche esta encendido como parado, alguna explicacion para colmo si dejo el coche encendido un dia sin arrancar se me pule la bateria. GRacias.
Buenas tardes, Al pasar el vag me salen estos dos errores que no puedo eliminar: Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 117025 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.02 Time: 05:51:04 Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CFD1 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 131870 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.07 Time: 00:01:21 Freeze Frame: Comentar que no se me enciende la pantalla FIS. Un saludo,g racias
alguien podria mandarmelo por mail, no puedo bajarmelo del megaupload. gracias
Buenos dias, Llevo tiempo detectando que cuando arranco el coche se encienden las luces de lectura del climatizador ademas de que la pantalla del cuadro se enciende con una intensidad muy alta, la pantalla FIS del cuadro no se enciende. COn todo esto por detras del climatizador se escucha como un ruido de reloj continuo cada poco tiempo como un clok clok, como si algo no arrancaa o algo asi. He desmontado radio y clima y no tenia ninguna mala conexion a simple vista. Os pongo lo que me salio son el vag y a ver si podeis echarme una mano. 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 126 Mileage: 131870 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.07 Time: 00:01:21 gracias
Buenas noches, Os comento el fenomeno paranormal que me ocurre, cuando apago el coche y cierro con el mando las luces del climatizador(no las del display)parpadean, un fenomeno paranormal, ademas el otro dia me di cuenta que el boton de las luces del warning se queda encendido........ Si todo esto no es suficiente la pantalla FIS al volver a entrar en el coche ya no se enciende, alguna vez las luces del cuadro se ponen a tope y luego se apagan hasta que solo se pone la pantalla FIS, todo lo demas del cuadro funciona bien, alguien sabe que puede ser. Para que se encienda la pantalla fis tengo que quitar el fusible SB17 el de al lado de la bateria. Un saludo
Pufff!!!, he mirado todos los fusibles tanto SC como SB y aparentemente no parecen mal, debería hacerlo con un polimetro por si tiene continuidad. La pantalla fis del cuadro esta apagada y cuando le quito el fusible sb 17(J285 Unidad de control para testigos luminosos). Me he mirado el esquema que tiene el fusible 17 y va desde la alimentacion 30 hasta un punto de masa.
Buenas tardes, Despues de unas semanas de investigacion, no se como, se ha solucionado el tema del clima que daba un error y no se borraba, por el contrario, me han salido una manta de errores que antes no salian a ver si alguien puede echarme una mano. Estoy con el tema de los esquemas electricos a ver si puedo sacar algo, pero si alguien tuvo este problema me evitara dolores de cabeza. En principio todo en el caoche funciona a excepcion de que la pantalla del cuadro se apaga y la luz del cuadro esta a tope. Esto hace que se descargue la bateria si lo dejo un dia en garaje sin tocar. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501 Revision: 00030000 Serial number: 00000000557981 Coding: 01884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 Part No: 8P1 955 119 A Component: Wischer WWS Audi350 0170 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 4 Faults Found: 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent 01516 - Terminal 30; Left 011 - Open Circuit - Intermittent 00906 - Horn (H1) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 117025 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.02 Time: 05:51:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 25001041290534 Coding: 3D0F0B42070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 285BFC93E263 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 85 Mileage: 130666 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.09 Time: 00:27:01 Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00168 572 68268 VCID: 3B7133DF03F5 Component: Sounder n.mounted j Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 2 Faults Found: 00352 - Terminal 30A 011 - Open Circuit - Intermittent 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Address 56: Radio Cannot be reached
Buenas tardes, al pasar el vagcom me salen un par de errores que no me permite borrar de ninguna forma. Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140 Revision: D09 Serial number: 2241DD09042460 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03358 572 89296 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Alguien me puede echar una mano??, esto puede ser la causa de que la pantalla del cuadro de instrumentos no me funcione grcias
Buenas tardes, LLevo una temporada que la pantalla del cuadro de instrumentos se me apaga, solo vuelve a funcionar cuando le quito el fusible 17 de la caja de fusibles pegada a la bateria. Cuando cierro el coche en el cuadro se encienden un para de luces y las luces de los botones del clima(mo se su pantalla) parpadean y se apagan. Le pase el vag y me sale esto: VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Wednesday,25,January,2012,21:14:07:10074 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P34A142861 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNO06P Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2759FFAFEF7D No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 249 Mileage: 130214 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.02 Time: 00:00:19 Freeze Frame:
VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Wednesday,25,January,2012,21:14:07:10074 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P34A142861 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNO06P Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2759FFAFEF7D No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 030364 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 249 Mileage: 130214 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.02 Time: 00:00:19 Freeze Frame: esto es lo q me sale
