banban1982
Logros de banban1982
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Ok , muchas gracias por la ayuda.
  2. Muchas gracias por la ayuda. Como puedo contactar con el?
  3. Hola a todos y saludos de antemano. Pues nada que tengo que cambiar alguna rotula de suspensión de mi rs4 b5, y mi intención es poner un kit y cambiarlas todas. Hay alguien por ahí que me pueda aconsejar acerca de algún modelo en especial o de varios para poder comparar opiniones? Gracias
  4. buenas tardes,estoy mirando para cambiar los frenos de mi rs4 b5 y se me ha ocurrido poner los de un rs7 la unica duda que tengo es si me valdran.Alguien me puede ayudar y decirme si me entraran? tengo llanta 18 et20.
  5. Si,las cambie y en un par de dias me volvio a salir el fallo y no he conseguido quitarlo.Ahora el consumo ha aumentado bastante y no consigo dar con el fallo.Las sondas que compre no son las originales pero son especificas para rs4,vamos, que no habia que hacer empalmes ni nada quitar y poner
  6. Me resulta dificil que sea el cableado de las sondas ademas compre unas especificas para audi rs4 b5 y venian con la clavija igual y todo solo fue quitar y enchufar sin tener que hacer apaños. A ver pueden ,pero me parece muyu raro que sean las dos,de todas formas voy a ver si me hago de otra y lo compruebo.Gracias por la ayuda
  7. En el vagcom me sale lo siguiente:17539 - Oxygen (Lambda) Sensor;B2 S1 P1131-35-10-Internal Resistance too High - Intermittent 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor;B1 S1 P1113-35-10-Internal Resistance too High - Intermittent Si, son las de alante las he puesto nuevas y en el momento se apago la luz y el consumo bajo un poco pero a los dos dias se me volvio a encender y el consumo comenzo a subir poco a poco ( y no se si parara algun dia jjj).
  8. muchas gracias por los datos, a ver si cojo unos dias y me acerco a ver que me dice. puesto que soy de cantabria y me coje a desmano jjjj un saludo
  9. Hola a todos pues eso que me salen esas dos averias, ya he puesto dos sondas nuevas, y aun me sigue dando los mismos fallos,incluso ahora me esta aumentando bastante el consumo y no doy con ello.Os agradeceria cualquier ayuda
  10. Buenas Yo tengo un rs4 b5 del 2001 se me encendio una luz en el cuadro, lo llebe a donde un amigo para meterle a la maquina y me daba los codigos de fallo de sonda lambda P-1113 B1 S1 y P-1131 B2 S1.Las hemos cambiado y me sigue dando los mismos fallos, la luz del cuadro no se apaga, y el consumo es elevado.No se si a alguien le ha pasado algo parecido yme puede ayudar .O si sois tan amables de decirme en donde se encuentra el taller de joaquin que os he visto comentar que domina este modelo de coche. os agradeceria la ayuda porque ya llevo varios meses asi y no encuentro solucion y sinceramente no me fio nada de la casa
  11. Hola, tengo un fallo en mi coche un rs4 avant del 2001.Lo meti a la maquina y me dio las sondas lambda B1S1 y B2S1,las he cambiado le he puesto bujias nuevas y le he hecho una limpieza de inyeccion con un producto,aun asi me sigue dando el mismo fallo.Alguien me puede decir si le ha pasado algo parecido,o sabe que puedo hacer? Agradeceria la ayuda porque no se que mas mirar
  12. Buenas yo tengo un rs4 del 2001.Se me encendio la luz del cuadro de error de motor,lo meti a la maquina y me dio que eran las sondas lambda B1 S1 y B2 S1,las he cambiado he cambiado las bujias y le he hecho una limpieza de inyeccion con un producto pero me sigue dando el mismo fallo. Alguien me puede decir si le ha pasado lo mismo? no se que mas mirar a ver si alguien sabe que puedo hacer.
