jlgarce
Acerca de jlgarce
  • Cumpleaños 09/21/1967
1574 visitas al perfil
Logros de jlgarce
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. jlgarce
    TECHO SOLAR
    Hola a todos, tengo una avería en la parte trasera del techo solar (deflector). Si le doy al botón de apertura o cierre no hace nada y si le dejo pulsado para adaptación empieza a dar chasquidos. Parece que los cables tiran pero es como si estuviera atascado. Alguien sabe si se puede abrir esta sección manualmente. Gracias y saludos
  2. jlgarce
    CONSEJO COMPRA CABLE
    Hola a todos, desde hace unos días no consigo que funcione mi cable Vag Com 704.1 que tantas satisfacciones me ha dado. He estado mirando que opciones tengo de comprar uno nuevo pero he visto que hay demasiadas y estoy un poco perdido. Alguien me puede dar algún consejo sobre qué comprar. Mis coches son del año 2006. Gracias y saludos
  3. Hola, me he quedado sin frío. Sospecho que tengo una fuga de gas ya que hay un fuerte olor dentro del coche y hay mancha de aceite afuera en el suelo. Un saludo Un
  4. Hola a todos, alguien me puede recomendar un taller de reparación de aire acondicionado en Madrid. Gracias de antemano y saludos.
  5. Gracias a todos por la información, efectivamente era el pin de masa de la clavija. Siguiendo las instrucciones del brico, problema solucionado. Mil gracias y saludos
  6. Hola a todos, tengo problemas con el piloto trasero izquierdo. Cuando arranco lucen todas las bombillas pero al circular un poco empiezan a encenderse los testigos de luz fundida y las bombillas dejan de lucir He cambiado las bombillas y sigue igual por lo que sospecho que puede ser el fusible. Alguien sabe dónde está este fusible. Saludos.
  7. Efectivamente unos ponen bien a este taller y otros dicen que ni locos. Lo que si que es verdad que el posicionamiento en INTERNET de esta página es la bomba. Si pones AUDI MERCEDES O BMW y cualquier reparación relacionada con ellos te sale el texto diciendo que son especialistas en ello con fotos de los coches como pones en el enlace. Ya os contaré donde lo llevo y como queda. Un saludo
  8. Hola a todos, gracias por vuestras respuestas, el motivo de preguntar por un taller de confianza que se dedique a la suspensión neumática es porque entiendo que para cambiar los sillentvlock hay que tocarr los ajustes de la suspensión. El coche está aproximadamnte 2 cm mas bajo de la parte derecha, sin embargo la suspensión sube y baja sin problemas. lo que si que noto es que rebota un poco cuando paso por badenes, da sensación como cuando tienes amortiguadores reventados. Eso si además de los ruidos de cama vieja y una olgura en la rueda delantera derecha que debe de venir de los sillentblock de alguna bieleta. En coche es del año 2006 motor BAR, tren de rodaje delantero y trasero 1BK. Un saludo
  9. Hola a todos, no soy habitual de este subforo pero creo que es en aquí donde más experiencia hay en las suspensiones neumáticas. El caso es que tengo un Q7 con suspensión neumática y desde hace tiempo tengo ruidos de cama vieja cuando subo por encima de algún badén, pero últimamente la cosa ha ido a peor y noto holguras en la parte delantera y un ruido de rodadura muy grande. Sospecho que además de cambiar algún sillentbloc o bieletas tenga que ver con la suspensión neumática porque parece como si del lado derecho el coche estuviera un poquito más bajo. Alguien conoce algún taller especializado en suspensiones neumáticas en Madrid. Gracias y un saludo.
  10. jlgarce
    WINDOWS 10
    Gracias a todos Saludos.
  11. jlgarce
    WINDOWS 10
    Hola a todos, he instalado windows 10 y ELSAWIN ha dejado de funcionar. He vuelto a meter los códigos, pero nada. Al parecer este nuevo windows inutilza los programas "no legales". Alquien sabe algo? Saludos.
  12. Hola a todos, al final hemos desmontado el faro y la chapa que sube y baja para hacer cortas-largas estaba un poquito doblada por lo que no recuperaba. La hemos enderezado y parece que funciona. También había otra chapa que está accionada por una palanca manual en el lateral del proyector, esta la hemos dejado de forma que la chapa no queda visible cuando se mira por el agujero de la bombilla (creo que así está bien). De todas formas pienso que la limpieza no ha ido muy bien porque el haz de luz en la parez no tiene bien definida la forma y se vé mucho un redondel brillante en el centro del haz, Gracias a todos.
  13. Hola gracias por las respuestas mañana en el taller de al lado me van a echar una mano a desmontar el faro por lo que ya os contaré. Por favor Brosi si me me envías el post te lo agradezco ya que creo que no ha salido. Saludos
  14. Buenas a todos, necesito ayuda. El caso es que el otro día me puse a hacer el cacique para intentar limpiar la lupa del faro de xenon ya que me habían cambiado uno de los faros y se notaba bastante diferencia de intensidad entre los dos. Cogí un palito y enrollé un trozo de trapo en el extremo, mojado en limpiacristales. La cosa iba bien hasta que al meter el “útil” por el agujero que deja al quitar la bombilla de xenon debí de tocar unas chapas que van dentro de la lupa y ahora el haz de luz no tiene la forma original (como una “L”). Alguien sabe si esto tiene vuelta atrás. Gracias y un saludo.
