chevy45
Logros de chevy45
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. bueno lo primero que hace un mecánico por lógica es comprobar en que estado esta la bateria. 1-descargada,a media carga,esta comunicada , o a plena carga.estos hace cambiar muchos las cosas. 2-bateria descargada-posibles fallos:consumo/bateria comunicada/ 3-bateria buena_posible fallo:cable que va de contacto a motor de arranque,/automatico de arranque.o arranque. 4-cuando damos contacto y sentimos el clack,clack,con un sonido fuerte,el automatico del arranque funciona,es posible que sea el motor.poner un cable de pinza de arranque de negativo de bateria a masa de motor,cualquier parte metalica del motor e intentar arrancar,si arranca falta de masa,motor a chasis. 5-otra prueba:mandas a alguien a darle al arranque y tu con cuidado le das un pequeño golpe la arranque con un martillo con el cabo de madera claro,si desclaba,arranque. 6-al arranque llegan dos cables uno de bateria positivo constante,y otro de contacto.mover y apretar con la mano el conector del automatico suelen fallar.saludos.
  2. yo se lo pedí contrarenbolso,y me llegó en dos dias.
  3. se lo compré a un chico de barcelona,su email es eusebiovw@gmail.com.es que me he bajé por internet,y no me funcionaban,al final acabé comprádolo saludos.
  4. hola me puedes decir donde compraste el elsawin, gracias un saludo
  5. chevy45
    vag com
    ok lo retiro.lo siento.
  6. sigues estos pasos al pié de la letra. 1-inicio 2-panel de control 3-cuentas de usuario 4-entonces te sale un despliegue.el primero es cuenta de usuario,el segundo es control parental,3ro-windows Cards space,y el 4to.administrar credencialesde windows.tu click el primero,CUENTAS DE USUARIO. 5-abajo del todo te sale una que dice, Cambiar configuración de control de cuentas de usuario.click en esta. 6-hay te sale una barra ,y desplaza el cursor todo hacia abajo .y cierras. 7-instalas el programa vag com,cuando termine la instalación te pregunta ,si quieres instalar el driver decimos que sí´ 8-cuando termine de instalarse el programa,no conectes el cable al ordenador. 9-bajas al coche y conectas el cable al coche,no al ordenador. 10-das contacto al coche,y lo dejas 1 minuto conectado,pero si estar en el ordenador,solo el cable. 11-ahora sin quitar el contacto,tal como está,conectas el cable al pc,y esperas que lo reconoscas,tendria que reconocerlo como ross tech 12-ahora abres el programa,vas a OPTION,comprueba que esta en usb,y le das a TEST,si todo esta bien ya estará y lo reconocerá. el sistema operativo es windows 7 ,cual es el tuyo,si no ve directa al paso 7-pero click derecho y ejecútalo como administrador.
  7. Device Descriptor: bcdUSB: 0x0200 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 (8) idVendor: 0x0403 (Future Technology Devices International Limited) idProduct: 0xFA20 bcdDevice: 0x0400 iManufacturer: 0x01 0x0409: "Ross-Tech" iProduct: 0x02 0x0409: "Ross-Tech HEX-USB" 0x0409: "Ross-Tech HEX-USB" iSerialNumber: 0x03 0x0409: "RT000001" bNumConfigurations: 0x01 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x01 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x03 Open Pipes: 2 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 IN Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x02 OUT Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Configuration Descriptor: wTotalLength: 0x0020 bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0x80 (Bus Powered ) MaxPower: 0x19 (50 Ma) Interface Descriptor: bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0xFF bInterfaceSubClass: 0xFF bInterfaceProtocol: 0xFF iInterface: 0x02 0x0409: "Ross-Tech HEX-USB" 0x0409: "Ross-Tech HEX-USB" Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 IN Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x02 OUT Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 esto es despues de haberse programado
  8. Device Descriptor: bcdUSB: 0x0110 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 (8) idVendor: 0x0403 (Future Technology Devices International Limited) idProduct: 0x6001 bcdDevice: 0x0400 iManufacturer: 0x01 0x0409: "FTDI" iProduct: 0x02 0x0409: "USB <-> Serial" 0x0409: "USB <-> Serial" iSerialNumber: 0x00 bNumConfigurations: 0x01 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x00 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x03 Open Pipes: 0 Configuration Descriptor: wTotalLength: 0x0020 bNumInterfaces: 0x01 bConfigurationValue: 0x01 iConfiguration: 0x00 bmAttributes: 0x80 (Bus Powered ) MaxPower: 0x2D (90 Ma) Interface Descriptor: bInterfaceNumber: 0x00 bAlternateSetting: 0x00 bNumEndpoints: 0x02 bInterfaceClass: 0xFF bInterfaceSubClass: 0xFF bInterfaceProtocol: 0xFF iInterface: 0x02 0x0409: "USB <-> Serial" 0x0409: "USB <-> Serial" Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x81 IN Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x02 OUT Transfer Type: Bulk wMaxPacketSize: 0x0040 (64) bInterval: 0x00 esto es lo que yo tenia con el cable desprogramado
  9. bueno el mio se desprogramó,ayer,sabes como lo pude solucionar,no habia manera,desinstalé,programa y driver.volvi a instalar,programa y driver usb,pero no conecté,el cable.baje al coche conecte el cable al coche,contacto,esperé 1 minuto,con el cable conectado al coche,pero no al ordenador,dejé contacto dado y cable conecté al ordenador y me lo reprogramó,ya lo reconoce jejej,saludos.
  10. tienes que saber exactamente en que formati iso esta,para poder utilizar el programa adecuado para quemar,a la velocidad mas baja que pueda.
  11. acuerdate de estar desconectado de internet,importante.
  12. buenas a todos,amigo no se porque no te instalas windows7 ,windows vista su verdadero fracaso es su inestabilidad,por querer instalar el controlador que el quiere y no el que tu desee,pero te doy algunos pasos a ver que tal te va,primero vas. 1-inicio 2-panel de control 3-cuentas de usuarios 3clic en cuentas de usuarios 4-clic-en configuración de cuentas de usuario 5-te saldra una barra blanca con una escala,bajala del todo y cierra 6-desconecta el antivirus 7-instala el programa vag-com,en el setup espera que termine. 8-te tendria al final el programa preguntarte si quieres instalar el controlador,le dices que si,y conectas el cable usb. 9-en ese momento te dira que no se pudo instalar el controlador,no le hagas caso, 10-en el transcurso de la instalación te dirá,que se reconoció como ross tech,ese es el driver. 11-click,en programa vag com, vas a option,marcarás USB,y click en TEST.te tendria que salir ok.CLICK SAVE 12-lo de mas es en el coche 13-programa abierto,coche conectado,y cable usb,tendria que funcionar,saludos.
  13. yo le compre la 3.70 con audi,seat y vw,a uno por internet,y pude instalar en el portatil el programa sin problema,pero sin embargo en el noteebock pequeño no hay manera,de echarlo andar,ahora le pediré la 3.90,y probaré,menos mal que me dió un video de como instalarlo,porque soy un poco corto,con esto de crack y estas cosas.
  14. revisar fusible tambien
  15. desenchufa el conector de sensor de temperatura y con un cable pequeño ,en el enchufe ,puentea los cables del sensor en la toma,se tendria que parar,si se para cambiar el sensor.saludos.
