Con lo cual esperaré a ver si puedo pasarle el vag-con y reestablecer esos valores.
Lo del cuadro (que es lo que me lleva de cabeza) lo volvi a desmontar y comprobar todo.
Intente lo que me aconsejasteis de girar la aguja del cuentakilometros hasta encontrar fuerza, pero nada, de hecho, se me ha caido abajo como si no la sujetara nada.
El pitido avisador sigue sin funcionar, por más que intente poner bien el conector azul, y mirando todo, repito, parece que está bien.
y lo del esquema que me pasaste, amigo Trackers, hay distintos pines para suministrar al cuentakilometros, me explico.
AZUL
-pin 3 -velocimetro (salida1)
-pin 28 -velocimetro (entrada)
VERDE
-pin 30 -velocimetro (salida2)
(sin yo saber mucho de electricidad) (casi nada,más bien)
eso significa que tengo que comprobar si el pin 28 de AZUL lleva corriente y si los pin 3y30 traen corriente.
Perdona mi burda explicación pero no sé como explicarlo mejor. es asi? y lo hago con un tester?
Te pongo en antecedentes de porque desarmé el cuadro.
- en la ITV me tiraron para atras por la luz larga y porque no se apagaba la luz del airbag.
Lo de la luz larga se ha mediosolucionado, (funciona 8 de cada 10 veces)
Y lo del airbag, despues de muchos dias navegando por nuestro foro y sobre todo, viendo lo facil que tú lo haces
me atreví y lo que hice fue soldar la luz del airbag en el cuadro a la de ABS (la siguiente a la derecha) que se enciende al contacto y se apaga al arrancar. Sorprendentemente, me funciona a las mil maravillas.
Pero al montar otra vez el cuadro, ya no me funcionaba casi ninguna aguja (tuve que sacarlas) fijandome en como tu lo haces.
Y dices en tu hilo que no nos preocupemos por la posicion, que ellas solas iran a su sitio.
Las mias no, viven su vida, ya sabes, sus cosas
Despues de (cuidadosamente) desarmar otra vez el cuadro, conseguí que todas las agujas, fuesen a su sitio. Pero la del cuenta jamás volvió a ser lo que era. Nunca volvio a moverse.
He mirado y remirado a ver si con la soldura toqué algo que impida al cuenta funcionar de alguna manera, pero de hecho, va independientemente.
la soldura está bien hecha y no toca nada.
Asi, que en tus manos estoy.
Y perdona por el ladrillo de la explicacion. Si vienes por las playas naturistas de Almeria, prometo invitarte a tantas cañas como puedas tomar :lmfao: :lmfao: :lmfao: :lmfao:
