guiller
Todo lo publicado por guiller
  1. Muchas gracias, es una buena solución.
  2. Al arrancar el coche el faro izquierdo se me regula automaticamente, pero el derecho se queda abajo sin regularse. Creo que le fallará el motorcito que llevan. Alguien sabe donde puedo encontrar el motor del faro, que no sea Audi (lo digo por precio)o si se puede resolver de otra forma. Un saludo y gracias
  3. Muchas gracias, grabación perfecta. Un saludo
  4. Otro funinand , gracias
  5. Hola, no me aparece la opcion sincronizar a la agenda. Mi coche es del 2005 sisetma 2 g. gracias
  6. 1º gracias, lo intentaré y lo comento.
  7. Alguien me pyede ayudar?. No consigo ver la agenda en la pantalla, el telefono lo tengo sincronizado mediante bluetooth. Solo puedo hacer y recibir llamadas gracias
  8. Si es copia, esta mal grabado, si es original ponle un disco limpiador y si no funciona me preocuparia.
  9. Nadie, entiende de neumaticos? A ver si me sé explicar....tu coche necesita Y ¿ok? y tú en el A6 no puedes salirte de la Y, pero si pones unas llantas 18 el número del índice cambia.El A6 lleva mucho índice de carga, en 16" lleva 99Y, en 17 98Y y en 18 97Y. NO vas a encontrar ( por lo menos antes) unas 18 99Y, lo máximo en 18 son 97Y. Hay coches que de origen viene un poco pasadetes en índice de carga porque quizás pillarón un filón de gomas que les salía rentable poner a todos V y con un H te bastaría, pero en el A6 no he visto ese caso, los 4 cilindros llevan un índice y los V6 otro.Yo sin ir más lejos he tenido un Polo que cuando fui a cambiar las gomas me dijo el mecánico que porque no ponía H que para mi coche estaba homologado y sobraba, pero en el A6, si tienes un V6 es Y, y por tu seguridad no lo cambies, parece excesivo pero hay que contar con el peso de eje, llenar el coche entero ( pasajeros, gasolina, maletero.....) y aguantar un fenazo brusco o un apoyo fuerte, mejor no jugar con eso. Por cierto, esto ha debido de cambiar, porque hace un año unas 17" eran 98Y, no 99Y como dices que llevas ¿ o estoy hecho un lio? 99Y es para las que llevan 16" Yo llevo en este momento 245/45/17 98Y, mi A6 es 3.2, Desde luego no voy a cambiar de llantes, ´la ficha tecnica me da la opción de pasra 225, ¿que me recomiendas?
  10. Nadie, entiende de neumaticos?
  11. Velaro lo ha explicado fantasticamente, un profesional os lo instala en 1/2 hora, la corriente la teneis para coger donde el gato. Solo consume bateria cuando enchufas. Esperamos esas fotos
  12. No tienes ninugún problema, en un taller de elctricidad te hace la instalación enseguida Un saludo
  13. Hola a todos, alguien me puede decir que diferencia hay entre unos neumaticos 245/45/17 99 Y y 225/50/17/98 Y. esos son los que me permite la ficha tecnica Acualmente calza los primeros, pero la ficha tecnica admite los 2º. ¿Se puede variar la medidad de carga(W,Y..) aunque sea diferente a la ficha tecnica. Me recomendais seguir con los actulaes o pasarme a los 225. Un saludo y gracias
  14. Ya comentaras que te dicen, a mi de momento no me ha vuelto a pasar, pero visto lo visto tiemblo. un saludo
  15. Es uno finito que hay justo donde metes la llave al lado izquierdo. Así a simple vista ni se ve pero si te fijas bien lo encuantras. Es como el tipico de reset de una calculadora ó algo así. A mi desde ese dia no me ha vuelto a pasar.... !cosas que pasar por la electronica!. En el VW escarabajo del 72 que tengo no suceden ese tipo de problemas... Lcalizado el puntito, pero parece que ahora va bien de todas formas gracias
  16. Hola a mi ayer me paso lo mismo varias veces, se me quedaba la llave sin poder sacarla hasta que salio, despues de arrancr y parar vaias veces. ¿ que boton hay que aptrear con el boli? gracias
  17. Gracias a todos por vuestra opinión, de todas formas voy a ir a un taller de electricidad (no Audi), para que midan la carga de la bateria y comparen con lo que indica el MMI. Os contaré. Un saludo
  18. Cuando tengo el coche parado unos dias me marca bajo de bateria y si lo he dejado parado hasta 8 dias me indica un 10% de carga. Tengo el software del coche actualizado. A alguien le psas lo mismo o le ha pasado. Antes fui al concesionario y me hicieron una carga de bateria de 24horas, pero me ha vuelto a pasar. Un saludo
  19. Utilizado solo en ciudad se va 18l y en carretera por debajo de 140km/h 12l o menos y si le das caña 14 o 14,5l
  20. Otro que se apunta al MP.... Saludos MP = Mensaje Privado
  21. Alguien, se ha enterado de donde se puede descargar. gracias
  22. Nos puedes decir que taller es y donde está. gracias
  23. Perdona pero dice fabricado 02/2001, entonces no exisitia
  24. q sondas, las lamndas,¿ y q miden gases?, no si te dijeron si era muy importante la averia, y en repercute en cuanto a funcionamiento y si recuerdas aprox. cuanto te costo, muchas gracias por informarme Eran las lamndas, me entro en garantia pero por lo que hoy costaba cada una unos 120€, pero no te lo puedo asegurar, 1º me cambiaron una, y al salir del taller se volvio encederse la luz y luego me cambiaron la otra y solucionado, espeor haberte aclarado algo.
  25. Buenos días, me he fijado que los faros del A6/4f, antes al arrancar el coche se autoregulaban y ahora estan fijos, el coche no me da ningún aviso de fallo. ¿Puede ser que en la última revisión me hallan desconectado algo?. Muchas gracias
