Lamatek
Todo lo publicado por Lamatek
por cierto ya consegui los tacos de motor de un chaval de sevilla menos mal que me les manda nuevo sque les acabo de cambiar hace 4000kilometros y ahora el coche le vende a piezas,y me les vende por cincuenta pavos osea que una ganga
ah vale,pues lo intentare porque tengo un comedero de cabeza haber si es asi muchas gracias el lunes ya os digo como me va muchas gracias
hola buenas a todos he comprado al bateria,y la proxima semana la pondre para mirar los fallos con el vag,lo que pasa que le he pasado el vag a un colega porque le salido lo del modulo de resistencia de airbag por un cable que se le arranco,bueno reparamos el cable le pase el vag y lo que he descubierto que no borra los problemas...porque le doy a borrar y nada...luego fue al feuver haber si se le podian borrar,y si exactamente ellos le borraron el problema...entoncesw nose si sera por el windows 7 o porque sera...alguein tiene alguna idea de como solucionar este preoblema?muchas gracias a todos un saludo
muchas gracias,he estado mirando en internet y que os parece esta? http://www.clicbaterias.es/index.php/es/baterias-de-coche-y-furgoneta/audi/audi-a8-4d2-4d8/formula-star-fs-10b-ap.html porque la verdad que cuando se me rompio el aforador,como no funcionava la bomba del deposito,me costava mucho arrancarle,y caro se jodio la bateria por quedarse de vez en cuando sin bateria...y antes de eso me iva bien,entonces seguramente todo viene de eso...
y la bateria es de 100ah?porque tengo una de 50ah...que la pongo habeces pero claro,no tendra la misma potencia para tener a todo el coche funcionando a la perfection...
entonces que pensais que deveria hacer?cambiar el sensor del motor,la falta de presion,deve de ser por la bateria no?porque esta echa una m****,siempre tengo que ponerle las pinzas...
Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 401 E Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D32 Coding: 00002 Shop #: WSC 02314 7 Faults Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent 01442 - Misfire due to Lack of Fuel 35-10 - - - Intermittent 01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump 37-10 - Faulty - Intermittent 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal 00546 - Data wiring faulty 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 H Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02314 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 820 043 E Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03 Coding: 00163 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 919 033 G Component: D2-KOMBIINSTRUMENT D48 Coding: 17060 Shop #: WSC 24354 3 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00667 - Ambient Temperature Signal 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01402 - Data Wiring from Navigation System 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D03 Coding: 13130 Shop #: WSC 02324 16 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End -------------------------------------------------------
este es el resultado que me da el coche a relentin,os lo he subido donde estava los fallos en otra foto les sale,le he acelerado,y el consumo es normal yo creeo casi no sube a 4000vueltas esta en 12 litros,pero caro no sera lo mismo cuando el coche este andando...bueno aqui os lo dejo haber si hay buenas noticias...por lo demas estoy intentadolo borrar,y nada,nose si el programa no me lo borrara o que es muy raro,porque como he puesto el aforador y vuelve a salir eso...encima en un mes me tengo que ir a alemania con este coche,y tengo miedo a que no tenga ningun problema con el en el viaje un saludo a todos http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a8-48246781.htm
he colocado el aforador que media mal he echo el diagnostico y nada pone los mismos fallos....lo he borrado lo he intentado otra vez hacer el diagnostico y nada marca lo del fuel sensor,y el aforador funciona lo unico que marca mal....ahora mirar lo del consumo y os lo enviare....
muchas gracias alo,lo que pasa que el aforador no le tengo puesto porque marca mal...y estoy esperando a que me envien otro,porque tenia un problema que como marcava mal la bomba del deposito no me funcionava y se me parava el coche...por eso lo marca...pero manana la pondre hoy haber y paso el diagnostico,otra cosa me pone que el sensor del abs o el control de velocidad esta mal,quite todos los sensores y les limpie y habia uno algo desgastado por la parte donde esta el iman,decidi cambiarle y me dejo de marcar el abs y el control de traccion,pero nose si sera si le he cojido del desguaze y los sensores de alante y atras son iguales...porque ese audi solo tenia los de atras y yo le necesitava alante entonces le puse porque la pieza es igual y me dejo de marcar y hacer problemas al frenar,luego me marca siempre la luz de parpadeo pero eso desde que le comre es una luz amarilla con un muellecito,que seran los calentadores,bueno les puse nuevos y nada de nada siempre esta parpadeando muchas gracias por tu atencion
esque no me deja copiarlo ni nada...nose porque...manana lo intentare de nuevo...un saludo
bueno ya he echo lo que me habeis dicho...y ya he rectificado el resultado...aqui teneis el diagnostido... un saludo y gracias amigos http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a8-48246781.htm
solo me pone clear results...y eso ya lo hize antes de mandarte los fallos...entonces esos seran los fallos que tengo...muchas gracias a todos
que curioso no?
y como les borro?
ola muy buenas por fin,me va intentado intentando al final lo leio,aqui os lo pongo en mil anuncios porque le doy a copiar y no me deja,solo imprimirlo y no tengo impresora :ranting2: os lo dejo en mil anuncios para que lo veais,lo del sensor de fuel,es el aforador que me falta ponerle,estoy esperando a que me llegue,bueno aqui teneis el enlace,espero que sean buenas noticias de los faallos,vamos que sean cosas que pueda cambiar yo y baratas,muchisimas gracias sin vosotros estaria perdido...os dejo el enlace http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a8-48246781.htm
bueno pues esta tarde con los dos windows...porque me estoy volviendo loco,y quiero chequearle...y que crees que sera fallo de la comput*dora del coche que suba y baje asi tan rapido como el que marca el consumo por momentos?porque por lo menos estoy algo feliz de que el consumo no creeo que sea verdadero de lo que marca...un saludo
si y le intento habrir con el administrador y me deja en el vista 7 pero esque en el mini windows xp no me reconoze el cable del vag,y intento instalar los driver y nada
bueno gente,hoy he chequeado el coche por mi mismo,mirando todos los maguitos todo,en ninguna parte pierde,esta perfecto,pero me sigue marcando los 50L le he cojido y me he dado un avuelta por el pueblo,y le he conseguido bajar hasta 9 litros llendo normal,osea que creeo que sera eso un problema de la comput*dora la velocidad media,me he fijado,y sube y baja como la que te señala por momentos,pues la de lqa media le pasa igual sube y baja,pero cuando he llegado a casa le he dejado a redentin y de nuevo subia poco a poco,etonces por lo menos creeo que consumir eso no lo consumira,lo unico que la comput*dora marca lo que quiere,y que no sera problema del consumo porque si consumiria esa barabridad lo notaria,que el disel bajaria por segundos,lo que sigo sin entender porque subo el consumo en redentin,deveras que mientras nbo lo consuma me da igual pero me mosquea verlo un saludo socios
ola buenas ya instale el vag en el mini windows XP instalando los drivers el 311 y no me funciona ni el 409 ,no lo tengo conectado a internet pa que no se actualize,lo probe con el windows 7 y tasmpoco ni con uno ni con el otro,he puesto el codigo y todo en todos me da ok,bien y nada,lo unico en el wwindows 7 con el com 3 me iva el 311 opero cuando le dava a chequear,me escribia un herror de que no reconozia el usb port,lo he intentado varias veces desinstalando y instalando y lo mismo,menuda desesperacion colegas...intentare cvonseguir otro ordenador...un saludo
eso me pasa a mi...solo rusas,y una alemana que valen 137Euros cada uno,osea los dos 274Euros mas gastos de envio 21Euros,300Euros en total como lo ves?porque hay uno usado en ebay que parece bien por 60Euros,pero nose ya que cambio uno nuevo no voy a poner el otro usado,pero bueno eso depende tambien del tiempo de vida que tenga el usado claro...
perdonen la referencia correcta es 4D0199381 AR
