queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Ya lo he recibido, muchas gracias , lo que no tengo ni idea es de donde sacar las imagenes en el formato adecuado, pero bueno sera cuestion de sacar tiempo para investigar y probar. Gracias de nuevo :drool:
  2. Hola, el cd de firmware, si lees un poco mas arriba del post, TourisT lo pone para descargar. S2
  3. Os mantedre informados S2
  4. Sip, solo quedaron pendientes dos cositas ,pero espero poder solucionarlas muy pronto, si DJSALUS me deja. Un saludo Despues de la escabechina de cables que le arme
  5. Muchas felicidades compañero
  6. Sip, solo quedaron pendientes dos cositas ,pero espero poder solucionarlas muy pronto, si DJSALUS me deja. Un saludo
  7. No te preocupes compañero, a ver si hablamos un dia con calma por el messenger, que yo no tengo ningun problema en explicarte lo que haga falta que para eso estamos,para ayudarnos. Un saludete
  8. Si es que hay mucho listo suelto
  9. Ostras!!!, a mi tambien me gustaria cambiar el logo inicial, podias hacer un how too explicando, para torpes como yo, o sea paso a paso como se hace para conseguirlo, y felicidades por el avance Si me puedes mandar a mi tambien los programas plis mi correo: supermaqui@msn.com Gracias y saludos
  10. Hola, mira antes en el manual de la radio, tendria que tener algun menu para desactivarlo sin tener que quitar ningun cable. S2
  11. Hola, no te preocupes que de llegar te llegara, a todos los que se lo hemos pedido nos ha llegado sin problemas, yo en cuatro dias lo tenia en casa, todo perfecto, en el pago y el envio muy correcto el chino, ahora yo solo tengo un problema con el y esque el audiloink me da problemas con el cargador de cds... a veces no me lo reconoce, me pone el error NO CD CHANGER y no funciona, he estado haciendo pruebas y es problema del aparatejo, le he expuesto el problema al chino me da unas instrucciones a seguir y dice que si no funciona me lo cambia por otro, pues bien, llevo mas de una semana intentando que me lo cambien y no hace mas que darme largas , de momento no hay manera de que me de la direccion de donde enviarselo, no se como acabara el tema, espero que me lo solucionen. S2
  12. Gracias compañero, le echare un ojo S2
  13. Muy muy guapo S2
  14. Lo mismo digo, gracias por la info, seguro que a mas de uno le es de gran utilidad S2
  15. Exacto, ese es un problema muy comun en los motores bomba inyector, esos cables que llevan las señales de los bomba inyector, al estar en conctacto "sumergidos" en el aceite de motor caliente, con el tiempo se comunican dando fallos en maquina de inyector bomba cascado. Se soluciona cambiamdolos por unos nuevos y a un precio mucho mas economico que si te lo tocan en un conce. Yo al mio tambien se los cambie no hace mucho por que empezaba a dar ligeros tirones hasta que llego un dia que fallaba un cilindro. S2 Puedes poner la referencia de esos cables? o alguien que los ponga.jejejej es para un A3 tdi 130 cv motor ASZ. GRACIAS Hola, la referencia del juego de cables de los boma inyector es 038 971 600, tiene un precio aprox. de 40,83€ S2
  16. Hola nestor, podrias poner el enlace donde este vendedor los tiene en EBAY?, es que a mi no me sale nada... Gracias y saludos
  17. Exacto, ese es un problema muy comun en los motores bomba inyector, esos cables que llevan las señales de los bomba inyector, al estar en conctacto "sumergidos" en el aceite de motor caliente, con el tiempo se comunican dando fallos en maquina de inyector bomba cascado. Se soluciona cambiamdolos por unos nuevos y a un precio mucho mas economico que si te lo tocan en un conce. Yo al mio tambien se los cambie no hace mucho por que empezaba a dar ligeros tirones hasta que llego un dia que fallaba un cilindro. S2
  18. queroseno
    Tuning audi a3 8L
    Solo me gusta el color.
  19. Hola, me temo que la unica solucion es ir al conce para que te faciliten el codigo. S2
  20. Muy buenas compañero y bienvenido al foro, para poner el codigo a la radio tienes que pulsar simultaneamente las teclas "TP" Y "RDS" hasta que aparezca la pantalla "1000". Luego utiliza las teclas de presintonia para intrducir el codigo. La tecla uno sirve para el primer digito, la dos para el segundo y ASI sucesivamente, que decir que si el primer digito es un cinco, tienes que pulsar cinco veces la tecla numero uno, etc, hasta que tengas el codigo en la pantalla. Luego vuelve a pulsar las teclas "TP" y "RDS" hasta que en la pantalla salga SAFE, suelta las teclas y te saldra la radio. Espero que te funcione, ya nos contaras S2
  21. Muy explicado compañero
  22. Es precioso , me encanta , nuevo proyecto pal bote... S2
  23. De nada, para eso estamos S2
  24. Hola, he encotrado esto en el elsa, no se si sera de tu utilidad. Tapizados y acolchados del asiento delantero Cubierta del respaldo: desmontar y montar Tapizado ‒ Desapalancar con un destornillador -4- el perfil de junta -5- del tapizado empezando por la posición nº -3-. ‒ Levantar el perfil de junta -3- en todo su contorno. ‒ Aplicar el destornillador -7- en los clips -6- y girar/levantar con el destornillador -7- hasta que el clip -6- encastre. 2. Protector del respaldo 3. Separación del tapizado 4. Destornillador 5. Burlete 6. Clip (2 unidades) ◆ Sustituir siempre los clips dañados. 7. Destornillador S2
  25. Hola, a mi tambien me gustaria ponerle un volante ASI pero multifuncion,alguien sabe si hay algun modelo de A3 8L que lleve dicho modelo? S2
