Todo lo publicado por queroseno
Ya tengo RNS-D y MP3 Instalado y funcionando !!!!
queroseno responde a DJSALUS de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola compañero, la recepcion doble la puedes comprar AQUI por unos 60€ mas los portes. La referencia que pones es para un A4 B6, tendrias que adaptar los laterales del navi a la consola y mueble, quedandonte un hueco por la parte superior que tendras que disimular bien con un trozo de tira cromada 3M o prolongando la tapa embellecedora superior, con el navi de la referenia 8L0 es el especifico para el A3 8L, con lo cual el encaje es perfecto sin tener que modificar laterales ni añadir embellecedores. Espera haberte ayudado S2 -
Muy buenas compañero, espero que te funcione bien el navi, ha sido todo un placer conocerte , sin necesitas algo o tienes alguna duda, ya sabes donde me tienes Un saludo -
Hola compañero, bienvenido al foro, bonita maquina, disfruta de ese peazo de coche y de esta, tu casa. S2
Un diez para este señor , a ver si hace algo al respecto, aunque lo dudo mucho, pero al menos hay constancia de lo dicho.
La cosa está en que el lector de tarjetas funciona correctamente en el PC. Los lapices USB tampoco funcionan, solo el MP3. Ahora estoy formateando la SD y copiare exactamente lo que hay en el MP3.. a ver si asi funciona. Si no es asi ya no se que mas probar. Ayer incluso desmonté el aparato para ver si le llegaba tensión al puerto USB y efectivamente llegaban los +5V de rigor. Hola, si ves que puede ser del aparato, ponte en contacto con los chinos, comentales el problema y diles que te lo cambien, yo estoy esperando que me cambien el mio por problemillas con el cargador de cds. S2
Hola, en otros post de este mismo hilo se comenta que no se tiene que poner el cable en la toma AUX. si no el USB se ecucha mucho mas flojo, o sea que si estas escuchando por USB desconecta la toma AUX. esperemos que sea eso :drool: . S2
Muy buenas, la soluccion la tienes en el forero , mandale un privado y el te asesorara, vende tanto el software, como el hardware, un gran profesional 100 X 100 de fiar S3
perdida de potencia,tornillo del carter
queroseno responde a luiscle de discusión en Mecánica General Audi
Hola, yo digo que casi seguro el problema son los alabes del turbo que estan agarrotados por la carbonilla, se soluciona desmontado el turbo y limpiandolo minuciosamente. S2 -
Muy guapo compañero, a disfrutarlo y a cuidarlo mucho Un S2
Audi R8 frente a frente con un Porsche 911 Carrera 4S
queroseno responde a Monty de discusión en Audi S / R / RS
Ufff... Preciosas maquinas, bonito video -
BRICO de cómo instalar un cargador de móvil con recogecables eléctrico
queroseno responde a 18Turbo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Cada vez me dejas mas sorprendido B) , eres un maquina macho!!! Esto promete S2 compi -
Muy guapo!!! como suenan los bichos
Muy buenas, pues ya tengo instalado el audiolink y decir que funciona bien pero tengo un problema con el cargador de cds, el cargador se olle que funciona, o sea que carga los discos, pero al seleccionar con el boton la fuente de sonido me sale en la pantalla NO CD CHARGER y no funciona el cargador de cds, a alguien con RNS-D y cargador de cds que haya montado el audilink le funciona el cargador? no se si es problema del aparato o del conector que lleva para puentear el cargador, el caso es que sin el audilink el cargador funciona correctamente. S2
No hace falta soldar nada, por lo menos yo no tube que hacerlo, se meten los pines en el conector correspondiente y ya esta <_<
Que te vas a quedar sin audi!!!!.... si lo he montado yo solito con lo zoquete que soy.... <_<
Hola, yo tambien monte la maneta del golf 4, es muy facil, en unas 2 horas lo tenia montado y funcionando, lo que mas te entretiene es conctar los cablecillos en el conector del bierteaguas, mas que nada por lo que revisas una y otra vez para asegurarte que estan los pines correctos "por lo menos ese fue mi caso". S2
Buenas, no hace falta cortarla, yo lo que hago es abrir un poco la brida por la zona chafada que tiene con un destornillador fino introduciendolo por esa zona y ladeandolo de un lado para el otro hasta que se abre un poco, luego para cerrarla, con unas tenazas de corte, se aprieta con cuidado para chafar la zona que has hecho palanca con el destornillador y queda perfecta. S2
Consumo aceite 1.9 tdi 130cv el vuestro tambien??
queroseno responde a tyrael de discusión en Mecánica General Audi
Hola, si te consume aceite es por que hay algun problema, yo en el mio, hasta hace muy poco le estaba echando repsol 0W 30, y ahora he pasado a un 5W 40, tiene unos 180.000 Km y nunca me ha consumido una gota de aciete, con lo cual no lo veo normal. S2 -
Instalar cuadro de instrumentos con FIS en coche sin FIS?
queroseno responde a reyhomer de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si, este tema ya esta tratado, ademas corre un manual por al foro que lo explica -
Hola, yo tambien le he cambiado la luna delantera a mi coche en un cristalero sin ser concesionario, les dije que queria la luna original de audi y me la montaron sin ningun problema, quedando perfecta y sin notarse nada. S2
Me e cargau el cochel!! ME caguen....
queroseno responde a Quesito5 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Juer, no lo mevas y llevalo inmediatamente al taller, no sea que te se joda algo mas por estar descolgado el motor y te cueste la reparacion un ojo de la cara -
Hola, si la verdad que son bastante eficaces, contestan muy rapido a los email, son atentos y muy rapido en el envio, vamos un 10 para los chinitos :clap1: S2
Hola, yo de momento solo tengo buenas palabras para mi coche, A3 TDI 130 cv, tiene ya 180.000 KM y va como la seda, desde que lo tengo ningun problema, la unica inversion su aceite y sus filtros cuando le tocan, por lo demas todo perfecto, contentisimo con el y espero que me dure unos cuantos añitos mas :clap1:
Pre-Reestyling borja - A3I Pre-Reestyling - 1.8T+Upsolute - 2000 (Negro Metalizado) A3 Ambiente - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI - 1999 (Azul Ming) peibol79 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110cv - 1999 (Verde esmeralda) galleg20 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 (Gris oscuro o negro claro..) ChristianA3 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 - (Azul ming) LibertoX - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 - 1999 (Azul ming) Felipe - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 - 2000 (Blanco crema) udun - A3I Pre-Reestyling 1.8t - tlr - 2000 (Cobre) Tio Chan - A3I Pre-Reestyling - 1.8T 180cv 1999 (Negro) chupacabras - A3I Pre-Reestyling - 1.8 125cv 1998 (Azul Santorín) Nelo18 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110cv 1999 (Azul Santorín) BEEiTCH - A3I (EX-PRE)Reestyling - 1.9 TDI 110 cv TLR - 2001 (Plata mercurio) Bullitt - A3I Pre-Reestyling - 1.8 125cv - 1998 (Plata) Rondor- A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI-ASI - 1999 (Rojo) Carmelo - A3I - 1.9 TDI - 2000 (Verde Perla) Magodelnorte - A3I - 1.6 - 2001 (Azul Ming) Pakito11 - A3I - 1.9 TDI 110 - 2000 (Negro) Pakito11 - A3I - 1.9 TDI 110 - 2000 (Azul) nano97 - A3I - 1.8 T - 1997 (Rojo) zarpius - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition - 10/1999 (Azul oscuro) juanbermudez - A3I - 1.9 TDI Ambition - 2000 (Plata) Mad-i - A3I - 1.9 TDI 110 Ambiente - 12/1999 (Azul ming) kai - A3I - 1.8 20v 125 - Ambition - 2000 (Negro "algo") HansStuck - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition - 07/1999 (Negro Ebano "efecto perlado") babu - A3I - 1.8 20V - 1998 (Rojo) Rockboy- A3I-1.9 TDI 110 AMBITION (azul oscuro) atresizado - A3 Pre-reestyling - 1.8 125 cv - 1999 (verde cactus) Restyling: Audition - A3I Reestyling - 1.6 - 2001 (Plata mercurio) Hamster - A3I Reestyling - 1.9 - 2001 (Negro) RafaGas - A3I Reestyling - 1.9 TDI (Gris plata) AntuA3 - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 130 (Azul denin) Izan - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130 - 2001 (Azul denin) chechufdez - A3I Reestyling - 1.8 125cv - 2002 (Azul denim) Castilla - A3I Reestyling - 1.9 TDI+Innova - 2003 (Gris plata) rdd_rdd - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Gris oscuro) VIRON - A3I Reestyling - 1.9 TDI 100cv - 2002 (Azul Denin) DOLESCO - A3I Reestyling - 1.8T quattro - 2001 (Azul Ming) HuescA3 - A3I Reestyling - 1.8T quattro - 2001 (Negro) BEEiTCH - A3I Reestyling - 1.9 TDI quattro - 2002 (Plata avus) Angel_idm - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2001 (Negro) CopyrighTT - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2003 (Negro perlado) FINCH - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv quattro - 2003 (Negro ebano metalizado) Black Hawk - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 2000 (Plata) Alex_murcia- A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Gris plata) alfer - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Azul Denin) angeldpc - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 2002 (Gris Plata) Enderx33 - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 2001 (Negro brillante) Bully - Audi A3I Reestyling - 1.8 I 20 V. - 2001 (Rojo) A3 nuvolari- Audi A3I Reestyling - 1.8T - 2002 (Negro) queroseno - Audi A3I Reestyling - 1.9 TDI Edition 130cv - 2002 (Gris Plata) :crying_anim: :cry1: S2
