queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola la bateria del a6 hay que programarla al cambiarla, lleva modelo, numero serie... hace falta la maquina para cambiarla sino dara error deu bateria un saludo Joe, como se esta poniendo el tema , hasta para cambiar una bateria hay que programarla
  2. Quizas en algun desguace Suerte y saludos
  3. Hola,puedes mirar por algun desguace, si no preguntar en la audi sale por unos 44€ mas o menos. S2
  4. Me parece que ya es con el vag-com, que me corrijan si me equivoco!!! S2
  5. Hola, lo puedes mirar en el ETKA, si buscas en este subforo te lo puedes descargar y actualizar. S2
  6. La respuesta la tienes en el forero , un profesional en estos temas como la copa de un pino y 100 X 100 de fiar, el te asesorara y te enviara el cable que neceistes. S2
  7. Hola, tienes que actualizar el software del aparato, AQUI tienes un enlace que habla de ello, pero si utilzas el buscador encontraras mas informacion. Suerte y saludos :clap1:
  8. Muy buenas y bienvenido al foro ASI, aqui te adjuntos unas fotillos a ver si te son de utildad. Fig.1:→ Bisagra superior ‒ Tornillo hexagonal (montado desde el lateral interior del vehículo) 30 Nm ‒ Bisagra superior ‒ Tapa de tornillo hexagonal (23 Nm) ‒ Tornillo hexagonal -4- 30 Nm ‒ Tornillo Torx (T45) 30 Nm Fig.2:→ Bisagra inferior ‒ Bisagra inferior -1- ‒ Puerta delantera -2- ‒ Tornillo hexagonal -3- 30 Nm ‒ Tornillo Torx -4- 30 Nm ‒ Tornillo hexagonal -5- 30 Nm Saludos
  9. Hola, te lo he mandado pero es en ingles S2
  10. Hola, parece ser que estos bimasa cascan como churros, hace bastante ruido, sobre todo en frio al salir del parquin y bajar una cuesta reteniendo el motor se oye bastante, luego en caliente hace menos ruido, pero tambien se oye, no es el cambio, parece ser que cuando tienen unos 160.000 km es cuando se cascan, cogiendo bastabte holgura y haciendo ruido, tengo localizados varios de A3 140CV con muy pocos km, de echo uno con 5000, pero no estoy seguro si me valdra, pienso que sera mas grande,no lo se. S2 que ruido es exactamente el que hace? es que el mio al soltarle el acelerador y dejarlo caer a mil y pico de rpm en 2ª por ejemplo me hace un ruido como un zumbido zummmmm saludoss Hola, no es nu zumbido, es como un traqueteo, trrrrrrr....!!!, lo hace mas en frio, en caliente se atenua un poco pero en los semaforos parado la ralenti se oye bastante, necesitaria asegurarme si el de un A3 140CV le valdria. Gracias y saludos
  11. Hola, parece ser que estos bimasa cascan como churros, hace bastante ruido, sobre todo en frio al salir del parquin y bajar una cuesta reteniendo el motor se oye bastante, luego en caliente hace menos ruido, pero tambien se oye, no es el cambio, parece ser que cuando tienen unos 160.000 km es cuando se cascan, cogiendo bastabte holgura y haciendo ruido, tengo localizados varios de A3 140CV con muy pocos km, de echo uno con 5000, pero no estoy seguro si me valdra, pienso que sera mas grande,no lo se. S2
  12. Hola, a ver si me podeis ayudar, tengo que cambiarle el volante bimasa a mi coche y necesito saber si se le puede poner el de otro modelo de audi, por ejemplo el de un A3 140 Cv, o el del 105, o un leon FR, he encontrado varios de estos modelos en el desguace (con muy poscos km), pero no se cual de ellos me valdran, quisiera asegurarme antes de desmontar el cambio. Espero me podais echar un cable. S2
  13. El panel parece ser que sale sacando esos tornillo y tirando de el hacia arriba Espero haberte ayudado S2
  14. Aqui lo tienes Guarnecido de la puerta delantera: desmontar y montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Gancho para el frente delantero -3370- Desmontar – Desconectar el encendido y sacar la llave de contacto. – Retirar el embellecedor -1- del guarnecido de la puerta con el gancho para el frente delantero -3370--flecha-. – Desenroscar los tornillos -flechas-. – Quitar el guarnecido de la puerta. – Sacar el cable Bowden -2- para el mando interior de la puerta de su contrasoporte y soltar el extremo del cable -1- del mando interior de la puerta. – Desacoplar el conector eléctrico de la unidad de control de la puerta; para ello hay que oprimir el fiador -1-, girar el estribo de sujeción en el -sentido de la flecha- y desacoplar el conector. – Desacoplar el conector eléctrico para el altavoz de graves. – Retirar el guarnecido de la puerta. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Fijarse en que el extremo abierto -1- del cable Bowden para el mando interior de la puerta quede apuntando hacia arriba. – Encastrar el cable Bowden -2- de forma que quede seguro. Par de apriete Componente Nm Guarnecido a la puerta 2 S2
  15. De nada hombre , para eso estamos, para ayudar en lo que se pueda. Ya me diras si te funciona todo bien S2
  16. Hola, aqui tienes el esquema de conexiones. Ocupación de los contactos en los conectores múltiples del cuadro de instrumentos Conector múltiple de 32 contactos, azul 1 - Nivel del agua de lavado 2 - Falta líquido refrigerante 3 - Transmisor del depósito 4 - Temperatura del líquido refrigerante 5 - Ramal de teclas 2, navegación 6 - Ramal de teclas 3, navegación 7 - Ramal de teclas x telemática 8 - Conmutador menú 9 - Sin ocupar 10 - Conmutador para el capó del motor 11 - Transmisor del depósito 2 12 - Conmutador menú (Out A) 13 - Sin ocupar 14 - Sin ocupar 15 - Sin ocupar 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - CAN High de confort 18 - CAN de confort Low 19 - CAN Infotainment Low 20 - CAN Infotainment High 21 - Entrada de temperatura exterior 22 - Contacto S 23 - Nivel de aceite/temperatura de aceite 24 - Regulación de nivel 25 - Conmutador menú (Enter) 26 - Sin ocupar 27 - Sin ocupar 28 - Conmutador menú (Out 29 - Sin ocupar 30 - Transpondedor 2 31 - Transpondedor 1 32 - Borne 31 (sensor) Conector múltiple de 32 contactos, verde 1 - Borne 58d 2 - Borne 30 3 - Borne 15 4 - Sin ocupar 5 - Entrada velocímetro 6 - Salida 2 velocímetro 7 - Airbag invertido 8 - Intermitente derecho 9 - Falta de líquido de frenos 10 - Intermitente izquierdo 11 - Luces intermitentes del remolque 12 - CAN motopropulsor Low 13 - CAN motopropulsor High 14 - Borne 61/control de carga 15 - Sin ocupar 16 - Presión de aceite 2 17 - Borne 58s 18 - Borne 31 carga 19 - Borne 31 carga 20 - Sin ocupar 21 - Salida 1 velocímetro 22 - Control ABS 23 - Cable K 24 - CAN motopropulsor apantallado 25 - Conmutador para tapa del depósito 26 - CAN diagnóstico Low 27 - CAN diagnóstico apantallado 28 - CAN diagnóstico High 29 - LWR 30 - Cierre del cinturón 31 - Señal acústica de advertencia externa 32 - Desgaste de las pastillas de freno
  17. Hola, leete ESTA pagina que creo que esto lo que necesitas S2
  18. Hola, cuantos km tiene? tiene pinta de ser el volante bimasa Saludos
  19. Hola, yo tambien les hice un pedido de neumaticos del. para un M3 y me llegaron precisamente esta semana, todo muy bien, tanto en el trato como en la entrega, tambien el precio muy bueno. Saludos
  20. Pues si q era por eso.... Gracias. A mi tambien me pasaba lo mismo, no se por que se cambio solo
  21. De nada
  22. queroseno....no lo puedo abrir....aver si me lo puedes enviar en formato blog de notas gracias Ahora siiiiii
  23. Un granete marcador automatico??
