queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Actualizaciones ETKA S2
  2. Hola, AUTODATA y ETKA S2
  3. Hola, me temo que hay que desmontar el panel, te dejo el esquema. Guarnecido lateral trasero: desmontar y montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Maneral dinamométrico -V.A.G 1783- Desmontar y montar 1 - Guarnecido lateral trasero Desmontar – Desmontar el guarnecido inferior del pilar A → capítulo. – Desmontar el banco trasero → capítulo. – Desmontar la moldura estribera → capítulo. – Extraer la esterilla del piso del maletero. – Desmontar el respaldo trasero de 1/3 → capítulo. – Desmontar el respaldo trasero de 2/3 → capítulo. – Desenganchar la cinta de sujeción en el soporte del capó trasero y extraer lateralmente la bandeja posterior hacia atrás de los alojamientos en el guarnecido del maletero. – Desmontar el guarnecido del cierre de la trasera: Tracción delantera → capítulo; tracción total → capítulo. – Desmontar el guarnecido lateral del maletero → capítulo. – Desmontar el punto de anclaje en la parte exterior trasera del piso → capítulo. – Soltar la cubierta -3-. – Desenroscar el tornillo -2-. – Soltar el guarnecido lateral trasero -1- empezando por la parte superior trasera. – Sacar el cinturón de seguridad de la ranura que hay en el guarnecido lateral trasero -1-. – Extraer el guarnecido lateral trasero -1-. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: Nota Sustituir las presillas elásticas -6- y/o los clips de fijación -7- que estén dañados. – Antes de montar el guarnecido lateral trasero -1- hay que comprobar que las presillas elásticas -6- estén correctamente colocadas. – El guarnecido lateral trasero -1- se debe empezar a montar por la zona del pilar B. – Al montar la cubierta -3- hay que fijarse en que el rebaje quede hacia abajo. – Una vez concluido el montaje hay que colocar la junta de la puerta sobre el guarnecido lateral trasero. 2 - Tornillo - 8 Nm 3 - Cubierta q El rebaje para desmontar la cubierta debe apuntar siempre hacia abajo 4 - Guarnecido lateral trasero 5 - Guía del cinturón q Desmontar y montar → capítulo 6 - Presilla elástica q 6 unidades q Sustituir si tiene daños 7 - Grapa de fijación q 3 unidades q Sustituir si tiene daños S2
  4. Enhorabuena y disfrutalo, veras que comodo que es <_< S2
  5. Lo tienes arriba, no lo puedes abrir <_<
  6. Buenas, no me acuerdo como hacer una captura de pantalla y ponerla aqui , ASI que lo pongo en word Doc1.doc S2
  7. Queroseno Les franqueses del valles: Granollers VAG COM 3112 Disponible para quien le haga falta saludos :crying_anim:
  8. Hola, no hece falta cambiar la centralita, es mas no hace falta desmontar absolutamente nada, con un ordenador portatil con bluetooht y descargandote el progama de instalacion en el portatil te lo puedes hacer tu mismo actualizandolo a la ultima version. S2
  9. queroseno
    Bien!!!!
    YA TENEMOS NUESTRO SUBFORO!!!! MUCHAS GARCIAS POR HACERLO POSIBLE
  10. Juer, que buena vista
  11. Hola depende el coche hace falta maquina o no, podias indicarnos que modelo de coche tienes?? S2 AUDIA A4 B7 2.0 TDI 170 DPF Hola, no encuentro informacion al respecto, tu coche es muy nuevo, seguro que alguien del foro sabe contestar, lo siento
  12. Hola depende el coche hace falta maquina o no, podias indicarnos que modelo de coche tienes?? S2
  13. Hola, yo ayer limpie el siento del acompañante por una mancha similar a la tuya, la limpie con limpia tapicerias Karft, que es espuma seca y quedo de coña, lo hice echando el producto en el asiento y frotando con una esponja humeda frontando en circulos, aclarandola con agua limpia y volviendo a pasar, ASI unas cuantas veces, hasta que se va quitando el blaco de la espuma, se deja secar y una vez seco de coña. S2
  14. Aqui esta!!!! Paragolpes trasero Paragolpes trasero: desmontar y montar (a partir del número de bastidor 8D XA 200 001). Paragolpes ◆ Para desmontarlo hay que desenroscar los tornillos combinados -6-. ◆ En los modelos S4 hay que quitar un tornillo adicional de la chapa del pasarruedas=>pág. 63-14 ◆ Desenganchar el paragolpes del soporte -4- en el sentido de la flecha y sacarlo tirando hacia atrás Spoiler ◆ Desmontaje y montaje=>pág. 63-9. Tornillo para chapa ◆ 1,5Nm Soporte del paragolpes trasero ◆ El soporte se compone de dos piezas, la mitad delantera se puede desplazar para efectuar el ajuste longitudinal. Fig.1 → Elemento de fijación adicional en el S4 ‒ Antes de desmontar el paragolpes -1- hay que desenroscar el tornillo -2- de la chapa del pasarruedas. ‒ El clip -4- va insertado en la chapa del pasarruedas -3-. S2
  15. Hola, mirate ESTE Hilo S2
  16. Si que engancha si :wacko: , bienvenida a este PEAZO de foro y disfruta de esa preciosidad. S2
  17. queroseno
    Ayuda software
    Hola, el elsawin te lo puedes bajar de los hilos que hay en el foro "currada de fokker" en megaupload, el vag com y el cable contacta con el foreo , 100 X 100 de fiar y gran profesional. S2
  18. Ufff!!! es bastante extenso, ahy va: Vehículos con respaldo de asiento trasero rígido – Desmontar el asiento trasero → capítulo. – Desmontar el respaldo del asiento trasero → capítulo. – Desmontar el cierre del cinturón con portacierre, a la derecha → capítulo. Continuación para todos los vehículos – Tirar de la repisa posterior -1- hacia adelante y soltar las presillas -8- (4 unidades) del travesaño de la repisa -5-. – Tirar de la repisa posterior -1- más hacia adelante y soltar los retentores -4- (3 unidades) de las escotaduras en forma de ojo de cerradura en el travesaño de la repisa -5-. – Sacar la repisa -1- junto con los retentores con espigas -6- (4 unidades) del soporte que hay por debajo de la luneta trasera -7-. Vehículos con respaldo de asiento trasero rígido – Soltar la guía del cinturón trasero central de la repisa posterior -1- → fig.. – Pasar la banda del cinturón con la guía del cinturón trasero central a través de la escotadura -3- existente en la repisa posterior -1-. Continuación para todos los vehículos – Extraer la repisa posterior -1-. t Montar – Comprobar las presillas -8- (4 unidades) en cuanto a daños y deformación. Presillas deterioradas o deformadas se tienen que sustituir. – Antes de montar la repisa posterior -1- hay que comprobar que las presillas -8- (4 unidades) estén correctamente colocadas. Vehículos con respaldo de asiento trasero rígido – Pasar la banda del cinturón con la guía del cinturón trasero central a través de la escotadura -3- existente en la repisa posterior -1-. – Fijar la guía del cinturón trasero central en la repisa posterior -1- → fig.. Observar que la banda del cinturón no esté retorcida. Continuación para todos los vehículos – Enganchar los retentores -4- (3 unidades) en las escotaduras en forma de ojo de cerradura del travesaño de la repisa posterior -5-. – Empujar la repisa posterior -1- hacia atrás hasta el tope. – Prestar atención a que las espigas de los retentores -6- (4 unidades) estén introducidas en las escotaduras del soporte existente debajo de la luneta trasera -7-. – Fijar la repisa posterior -1- con las presillas -8- (4 unidades) en el travesaño de la repisa posterior -5-. Vehículos con respaldo de asiento trasero rígido – Montar el cierre del cinturón con portacierre, a la derecha → capítulo. Observar que la banda del cinturón no esté retorcida. – Montar el respaldo del asiento trasero → capítulo. – Montar la banqueta del asiento trasero → capítulo. Vehículos con respaldo de asiento trasero abatible – Levantar el respaldo del asiento trasero. Continuación para todos los vehículos – Montar el revestimiento del montante D a derecha e izquierda → capítulo. – Montar el guarnecido de remate del techo → capítulo 2 - Anclaje para asiento infantil (3 unidades) q sólo para EE.UU., Canadá q Desmontaje y montaje → capítulo q Escotaduras para anclaje de asiento infantil en la repisa posterior, sólo en vehículos para EE.UU. y Canadá 3 - Escotadura para guía del cinturón q sólo en vehículos con respaldo de asiento trasero rígido 4 - Retentor (3 unidades) q → pos. q unido de forma fija a la repisa posterior -1-. 5 - Travesaño repisa posterior 6 - Retentor con espiga (4 unidades) q → pos. q unido de forma fija a la repisa posterior -1-. 7 - Luneta trasera 8 - Presillas (4 unidades) q sustituirlas en caso de deterioro o deformación Guía de cinturón trasero central: desmontar y montar Desmontar: – Soltar los ganchos fiadores delanteros de la guía del cinturón trasero central -1-. – Introducir para ello la cuña de desmontaje -3409- entre la repisa posterior -3- y la guía del cinturón trasero central -1-. – Girar la guía del cinturón trasero central -1- unos 45° hacia arriba. – Retirar la guía del cinturón trasero central -1- de la repisa posterior -3-. Montar: – Enganchar primero la guía del cinturón trasero central -1- en la repisa posterior -3-. – Fijar los ganchos fiadores de la guía del cinturón trasero central -1- en la repisa posterior -3-. Espero que sea esto lo que necesitas S2
  19. Hola, aqui lo tienes: Portaobjetos/cubiertas Portaobjetos en la parte central del cuadro de instrumentos: desmontar y montar ‒ Abrir la tapa del portaobjetos. ‒ → Introduzca un pequeño destornillador en los dos taladros externos de la parte superior del portaobjetos. ‒ Desbloquee cuidadosamente las lengüetas de sujeción y extraiga al mismo tiempo el portaobjetos de la parte central del cuadro de instrumentos. S2
  20. Precioso, si señor, esas llantas se las queria poner yo al mio y quitar las RS4 pero las casas de neumaticos con las que trabaja el taller no me las encontaron en tornilleria 5 X 100, ASI que mi gozo en un pozo Disfrutalo que esta precioso S2
  21. Enhorabuena por esa preciosidad!!! a disfrutarlo con salud
  22. Hola, ese circuito con disipador es una etapa de potencia para amplificar el sonido en los altavoces tras. S2
  23. , muy bueno si señor :clap1:
