queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Muy buenas, aqui tienes como se desmonta y donde esta ubicado el motor el techo solar Techo corredizo/deflector hasta aprox. 10.97 (casa Rockwell): reparar Motor del techo corredizo: desmontar y montar ‒ Desapalancar la cubierta -1- con un destornillador -3- por detrás del revestimiento del techo y retirar. Desmontar y montar el motor del techo corredizo sólo con el techo cerrado, o sea en la posición 0 del accionamiento del cable de mando y del motor. ‒ Separar conexiones eléctricas. ‒ → Desenroscar el tornillo torx (T25) -flechas- y retirar el motor del techo corredizo. ‒ Emplear nuevos tornillos al montar y limpiar los taladros de rosca previamente con un taladrador a tal efecto. ‒ Apretar firmemente los tornillos de par a 3,5 + 0,5 Nm. Saludos compi!!! :clap1:
  2. Aqui lo tienes compañero Luces intermitentes laterales Luz intermitente lateral: desmontar y montar: Desmontar ‒ → Presionar la luz intermitente en el sentido de marcha contra la lengüeta de sujeción -flecha- y sacarla con cuidado por el orificio de paso del guardabarros. ‒ Extraer la caja para la luz intermitente lateral del portalámparas. Nota: En la fig. hay representado un vehículo desde el año de modelos 2001 Montar El montaje se realiza en orden inverso de operacion S2
  3. Hola compañero, ya estamos aqui!!! mirate ESTE hilo, nuestro compañero TOLO pone unos esquemas de como van conectados esos tubos. Espero te sean de utilidad S2
  4. Hola, compañero, aqui tienes un archivo donde explica el funcionamiento del CAN BUS, espero sea esto lo que buscas. http://www.megaupload.com/es/?d=U15LAM6G
  5. ¡saludos compañero! Yo estoy en las mismas que tú y he probado distintas antenas de AUDI y de VW, dando diferente señal cada una de ellas. Supongo que según el aparato, deberíamos mirar en el ETKA y añadir el amplificador que le corresponde. Hola compañero, cuanto tiempo si leerte, seguire tu consejo y lo mirare, a ver si encuentro algo en el ETKA, Gracias por todo y saludos :clap1:
  6. Si yo tambien lo veo todo como estaba
  7. Bueno en tema de neumaticos hay gustos para todo, bueno como en casi todas las cosas . Yo llevo montadas las good year eagle F1, y en comparacion con otros neumaticos que he tenido, "michelin, firestone etc" los Good year van de coña, en mojado se agarran muchsimo, nada de ruido en la banda de rodadura, muy bien, muy conteto con ellos. Ahora posiblemente cambie las llantas y me vendran con neumaticos bridgestone, a ver que tal van. S2
  8. Hola, mi A3 con naviplus, el sintonizador tambien me da problemas, entran las emisoras debiles y se pierden con frecuencia teniendo "silencios de un segundo aprox." , pensaba poner un amplificador para ver si mejora pero no tengo ni idea de donde y de cual comprar. Me podeis decir que tipo de amplificador tendria que poner y donde conseguirlo? Muchas gracias y saludos
  9. Hola, un taco de madera pore detras y unos buenos golpes de maceta o mayo, seguro que salen. S2
  10. Hombre un poco cutre si que es :clap1: , pero hace su apaño. S2
  11. Es que se pasa, que aburrimiento de quemada, me gustaria saber que neumaticos lleva
  12. Hola, yo tengo una Qtek 9600, antes nokia 6680 con el parrot ck 3100, la agenda de la pda se sincroniza automaticamente con el parrot, luego la marcacion por voz la hago a traves del parrot ya que grabo marcacion por voz y los comandos en el manos libres, funciona perfecto, solo que con el tom tom no se oyen las indicaciones por el manos libres, si no por la pda, ahora, desconozco si con el ck 3000 el funcionamiento sera igual al del 3100. S2
  13. Comprueba la presion de los neumaticos antes de hacer nada, lo de la cuerda olvidate, no es buena solucion, si la presion esta bien llevalo a alinear como te dicen que no es caro y te queda perfecto. S2
  14. Si señor, esa es la transmision que va al diferencial tras. peazo de traccion QUATTRO. S2
  15. Buenas compi, otra opcion que te doy es que cuando vengas por el taller a buscar las piezas te lo miro yo en un momento. S2
  16. Hola, si solo te lo hace al frenar casi seguro tengas los discos de freno deformados a causa de algun defecto de fabricacion o bien de un uso prolongado de los mismos. S2
  17. Tambien puedes comprar este cable ya preparado para este menester. CABLE S2
  18. hola, aqui te adjunto un esquema para poder poner un interruptor y ver el dvd en marcha S2
  19. queroseno
    MI ULTIMO CAPRICHO
    Enhorabuena campeon, tu sueño se hara realidad, a disfrutarlo . Esta precioso y muy bien restaurado . S2
  20. Exacto, la interface es un aparato que tiene entradas de audio y video y sirve para conectar un dvd con el naviplus y poder ver los dvds en la pantalla del mismo, el reproductor de dvds lo puedes poner en la guantera, tambien puedes conectar otros aparatos que tengan salidas de audio y video. S2
  21. Hola, para vere peliculas tienes que comprar un interface y un lector de DVD. S2
  22. Hola, yo llevo el tdt instalado en el naviplus con la misma antena que comentais, no va mal pero depende de la zona no se ve nada, y por otros sitios la ves en marcha bastante bien, supongo que mejoraran el tema de cobertura y con el tiempo se podra ver en cualquier sitio. S2
  23. A ti te lo hace cuando pasas los 120kmh ? tengo un a3 como el tuyo pero negro xDD no me vibra mucho, se nota pero alomejor es algo normal... Hola, no es normal, no tiene que vibrar, el mio no vibra nada, yo miraria el equilibrado de la ruedas,casi seguro sea ese el problema, que te lo miren en una casa de neumaticos y ya nos contaras. S2
  24. Hola, danos mas datos, es cuando llueve?, cuando lavas el coche con pistola a presion? S2
  25. Convendría pasarle el Vag, por si tenemos algún código memorizado. Después, hacerle un ajuste. Comprobar como funciona después, y ya de paso, comprobar los sensores de altura que llevas en los ejes. Si, a veces los potenciometros que regulan la inclinacion del vehiculo, alojados en el basculante o en la barra estabilizadora se agarrotan por la suciedad, puede ser causada por la lluvia, yo miraria esto, que se muevan con suavidad. S2
