Todo lo publicado por queroseno
Hola, a ver si esto te ayuda Revestimientos Revestimiento lateral trasero: desmontar y montar Revestimiento lateral ‒ Desmontar el asiento trasero y el respaldo del mismo separado => pág. 72-188 ‒ Desenclipsar el revestimiento lateral -1- comenzando en la parte superior trasera. ‒ Extraer el revestimiento lateral -1- del listón de entrada interior. ‒ Desconectar las conexiones. ‒ Al montar hay que introducir primero el revestimiento lateral -1- en el listón de entrada interior. S2
Lo mirare, muchas gracias
hola, espero que esto te ayude. Faros: desmontar y montar Desmontaje – Desconectar el encendido y extraer la llave de contacto. – Girar el interruptor de las luces a la posición “0”. – Desmontar el paragolpes moldeado delantero → grupo de rep.63. – Desenroscar el tornillo -1-. – Introducir una llave hexagonal larga a través de la escotadura -flecha 2- y desenroscar el tornillo de retención en la parte inferior en la carcasa del faro. – Introducir una llave Torx larga a través del orificio -flecha 1- y desenroscar el tornillo de sujeción en la carcasa del faro. NotaSi es necesario, fijar el tornillo a la llave hexagonal con un poco de sellante para carrocerías. – Sacar el faro de la carrocería hacia delante. – Desacoplar el conector eléctrico. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Comprobar la suavidad de movimiento de las tuercas de ajuste -3- de los elementos de ajuste -1- y -2-. – Girar las tuercas de ajuste totalmente hacia abajo, pero no apretarlas. – Colocar el faro y enroscar a mano el tornillo de fijación superior -1- apretándolo ligeramente. – Montar el paragolpes moldeado delantero → grupo de rep.63. – Alinear el faro según el contorno de la carrocería (franquicias). – Apretar los tornillos -flecha 1- y -flecha 2-. NotaAl apretar los tornillos giran por sí mismas las tuercas de ajuste de los elementos de ajuste contra los puntos de alojamiento de la carcasa del faro y la fijan. – Ajustar los faros → cuaderno808. Par de apriete Componente Nm Faro a la chapa portacierre 6 Saludos
Para que vale esta conexion ?
queroseno responde a El Cordobes de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si hay va una luz para iluminar el interior del maletero -
Hola, si vienes a granollers te la regalo S2
Hola, contacta con el forero AUDIOMECA, es experto en reparar estos aparatos, a ver que te cuenta. S2
Hola, yo cuento mi experiencia como he hecho en otro hilo. He bajado el archivo expuesto en este hilo con el emule, lo he grabado varias veces con el clone cd que lleva incluido el mismo archivo y no manera hacerlo funcionar, he grabado a 1X de velocidad y lo que he observado que se graba muy rapido, probandolo en varias velocidades hasta la 4X como maximo, siempre termina la grabacion en muy poco tiempo lo cual me hace pensar que aunque pongas en el despleglable la min.velocidad, se graba a la maxima velocidad que permite el cd, no se si vosotros habreis experimentado esto. Con la unica manera que me funciona es grabandolo con el alcohol 120 en modo SAFE DISC y no en SAFE DISC 2/3 y a la velocidad de 4X en cd verbtin con grabadora LG. S2
Hola, a ver si alguno me puede indicar "paso a paso por favor" como hacer un ajuste basico con el vag com en el clima de un A3 del año 2002, tengo un problema y es que pones la tempertura de 21 grados y sale aire frio, "como de la calle" tienes que ponerlo muy alto para que caliente, y entonces es demasiado, espero que con un ajuste basico se solucione el tema, espero vuestra ayuda. Gracias y saludos
J***er que animalada, como anda el bicho, no se como no revienta el motor
Hola, leete ESTE hilo, en el encontraras un enlace bueno donde podras descragarlo del emule, el truco esta en la forma de grabarlo, tambien se explica como hacerlo en el hilo, espero que te funcione. S2
Yo siguiendo fiel a la marca me pillaria un S3 de los nuevos con el maximo de equipamiento, peeeeeero mi A3 tiene que durar muuuuuchos años mas
Hola compañero, bienvenido al foro, AQUI te mando la direccion de un hilo donde un compañero pone un enlace para bajarte del emule el cd de navegacion, solo que a mi no me funciona grabandolo con el clone cd, si no con el alcohol 120 en SAFE DISC y a velocidad 4X en disco verbatin. Espero que te funcione S2
Hola, yo busco algunos para un A3 8L para poner el interruptor que corta la señal de gala del navegador, si alguno sabe la ref. de algun tipo de interruptor que se le pueda poner se lo agradecederia. Muchas gracias y saludos
APRENDER SOBRE HERRAMIENTAS !!!!
queroseno responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
Algun util para doblar algun tipo de plancha?? -
Yo es que nu la encuentro A ver ese chirrito
Joe, como disfrutas, ultimamente no me se ninguna ,parece un pie de rey o algo ASI -
Hola, tienes un MP S2
Si es que este foro regala muchisima informacion , sabemos mas que en los concesionarios . S2
Volante Multifunción en A3 8PA
queroseno responde a diablillo72 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Muy buen brico, si señor ,a ver si algun fenomeno se decide a poner el multifuncion a un A3 8L y se curra un brico paso a paso tan excepcional como este S2 -
Hola, he localizado ESTE hilo donde puedes bajar la ultima actualizacion, y parece que funciona, suerte y ya nos contaras S2
Hola, si nos dices que tipo de motor o la ref. del mismo te podremos ayudar mejor. S2
Eso, eso una pistilla, a ver si lo resolvemos -
Hola, no te puedo decir nada mas, mi navegador ya estaba actualizado a la ultima version, lo que si encontre la ultima actualizacion en el emule, puedes probar por alli o mira de utilizar el buscador del foro a ver si hay mas informacion. Siento no poder ayudarte mas :clap1: , aver si algun compañero del foro sabe mas al respecto. Ten paciencia que seguro que alguien te ayuda. S2
Hola, creo que AQUI tienes la respuesta. S2
Lo mismo digo S2
