queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, muy probable sea que tienes los alabes del turbo atascados por la carbonilla, lo cual al forzar el motor y no poder descargar el turbo la centralita detecta sobrepresion entrando en lip mode y cortando el turbo psra que no reviente el motor, si cuando te hace el fallo paras el coche y lo vuelves a arrancar vuelve a tirar casi seguro es ese el problema aunque tambien puede ser algun sensor de presion del turbo o la N-75, no estaria de mas si tienes posibilidad de meterle el vag com a ver el fallo que te da. Ya nos contaras S2
  2. Podria ser para sacar algun tipo de abrazaderas??
  3. Hola compañero leete ESTE hilo en el cual se explica lo de los codigos, si utlizas el buscador encontraras mas informacion al respecto S2
  4. Hola, leete ESTE hilo, hay dos enlaces para el emule buenos Saludos
  5. Hola, opino igual que Pisha TDIs, aunque lo raro que deberia de haber registardo el fallo la centralita :clap1: , Si con el caudalimetro "nuevo" te sigue el problema reclamale y que te vuelva a montar el tuyo. S2
  6. Hola, depende del año que sea la cartografia de tu cd, que yo sepa la ultima es la 2006-2007, y la puedes bajar del emule. S2
  7. Hola compañero bienvenido otra vez por aqui, si me mandas tu correo intento mandarte el manual en PDF, Respecto al cd de navegacion te lo puedes bajar del emule, te dejo el enlace, yo lo tengo bajado y funcionando perfectamente. Para grabarlo a mi solo me funciona con el Alcohol 120 a 4X de velocidad y Safe disc, y no en Safe disc 2/3, a mi en la segunda opcion no me funciona. Enlace Emule: ######://|file|Blaupunkt%20Teleatlas%20Espa%C3%B1a-Portugal%202006-2007%20TravelPilot%20DX%20(CloneCD).rar|337469552|1EF0E52958CB2B1E76EE8CD5D6B8EE52|/ O si no prueba este: ######://|file|teleatlas%20travelpilot%20DX%20espa%C3%B1a%202006-2007%20funciona%20garantizado.rar|336358398|97F0094CF83F72D4320C4C4A9CBD9B2A|/ Saludos y ya me contaras que tal
  8. Impresionante como las pones a dos ruedas
  9. Bajado, instalado y totalmente operativo :clap1: , muchas gracias por esta aportacion :clap1: Gracias y saludos
  10. Solucionado, ahora puedo acceder a la pagina, era problema del cortafuegos. S2 y gracias
  11. No puedo abrir la pagina , ni el ordenador de casa ni en del curro , alguna ayudita?? lo podeis poner poner en el emule o en megaupload?? Gracias
  12. Me dice que internet explorer no puede mostrar pagina
  13. Hola, yo me quedo con los Blistein, dan muy buen resultado agarre y comodidad, los koni demasiado duros para mi gusto aun regulandolos al minimo. S2
  14. Hola, mirate estos enlaces a ver si te son de utildad ENLACE ENLACE ENLACE Si utilizas el buscador encontraras varios mas saludos y suerte con la grabacion.
  15. Hola, pues yo creo que si, tiene toda la pinta de ser el termostato que se ha quedado abierto y al circular por carretera el aire hace bajar la temperatura del agua. A ver si esto te ayuda. El precio 24,75€ S2 Componentes del sistema de refrigeración: desmontar y montar Termostato: desmontar y montar Desmontar Activar en los vehículos con telemática el modo Service de la unidad de control para telemática antes de desembornar la batería.=>éfono, navegación; Gr. rep. 91 • ‒ En los vehículos con equipo de radio codificado / con sistema de radio y navegación (RNS) codificado, tener en cuenta el código y consultarlo si fuera necesario. • ‒ Estando el encendido desconectado, desembornar la cinta de masa de la batería. • ‒ Vaciar el líquido refrigerante=> pág. 19-4. • ‒ Desmontar la correa poli-V => pág. 13-9. • ‒ → Desatornillar el alternador -flechas- y desplazar el alternador hacia adelante. Los conductos permanecen empalmados. • ‒ → Desmontar del racor de empalme -3- el tubo flexible del líquido refrigerante. • ‒ Desenroscar los tornillos -4- y quitar el racor de empalme, el anillo toroidal -2- y el termostato de líquido refrigerante. Montaje El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: Nota: Sustituir el anillo toroidal. • ‒ Limpiar o bien alisar la superficie de estanqueidad para el anillo toroidal. • ‒ Colocar el termostato para líquido refrigerante. o ‒ Posición de montaje: el estribo del termostato debe quedar en posición vertical. • ‒ Untar de líquido refrigerante G 0 12 A8 D el nuevo anillo toroidal. • ‒ Montar la correa poli-V =>pág. 13-10. • ‒ Llenar de líquido refrigerante=> pág. 19-7. Notas: • ◆ Si se emborna nuevamente la batería hay que activar el equipamiento del vehículo (radio/sistema de radio y navegación, reloj, elevalunas eléctricos) según el manual de instrucciones. • ◆ Desactivar el modo Service de la unidad de control para la telemática. => Radio, teléfono, navegación; Gr. rep. 91 • ◆ Otras medidas a tomar después de restablecer la alimentación de tensión: => Sistema de inyección y encendido Motronic; Gr. rep. 24 Par de apriete Componente Nm Manguito d. empalme al bloque motor 15 Alternador al soporte para grupos adicionales 23 Comprobar el termostato • ‒ Calentar el termostato en baño de agua.
  16. Hola, me inclino mas por la homocinetica, mira no tengas el guardapolvos roto, si que si entonces delata la perdida de grasa con la holgura que coje la homocinetica. S2
  17. Que grande este manual!! Tienes algun modo de pasarmelo? O de donde puedo sacarlo? (en emule no he encontrado nada parecido) O al menos instrucciones para cambiar el interruptor del Warning de un A3, o de como desmontar el panel/consola central (he conseguido sacar el embellecedor, pero no consigo sacar el boton de Warning, o encontrar el resto de tornillos, para retirar toda la consola (que por cierto, menuda brillante idea la de los ingenieritos tener que desmontar tanto para tan tonta reparacion...). Gracias de antemano, y saludos! Raves Hola, hazle una visita al subforo de software y leete los hilos de nuestro compañero fokker, en ellos encontraras instrucciones y enlaces para desgarte el programa, si tienes cualquier duda no dudes en preguntar. S2
  18. Hola, ese programa es el elsawin, es muy util para ver como desmontan algunas piezas de nuestros coches, esquemas electricos etc. S2
  19. Hola, en el emule puedes encontrar la actualizacion, si buscas un poco por el foro encontraras mas informacion al respecto. S2
  20. Hola, aqui te adjunto como desmontar el compartimento porta objetos, supongo que una vez desmontado se vera el mecanismo y si hay alguna pieza suelta. Saludos
  21. Hola compañero, prueba a bajarte este enlace del emule y grabalo con alcohol 120 a la minima velocidad, Suerte y saludos ######://|file|teleatlas%20travelpilot%20DX%20espa%C3%B1a%202006-2007%20funciona%20garantizado.rar|336358398|97F0094CF83F72D4320C4C4A9CBD9B2A|/
  22. Hola, mira que no tengas un soporte de mortor roto y se este apollando el motor en el chasis del coche, Saludos y que no se nada.
  23. very good
  24. por error puse estpost aqui lo queria poner en navegadores Tranquilo, algun moderardor te lo movera. saludos
