Todo lo publicado por queroseno
Manual de instalacion de Cuadro FIS en audi a3 (How to)
queroseno responde a fraktaldj de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
De nada compañero, a mandar :clap1: Respecto a los pines y los cablecillos hay un forero "DJSALUS" que estaba preguntando sobre estos pines en la audi, puedes contactar con el por si los ha encontrado, tambien hay otra opcion y es ir a un desguace y cortar el conector del cuadro de cualquier audi, sacar los pines que salen con mucha facilidad y soldarle unos cablecillos y hacer unos alargos, queda bastante bien. S2 -
Muy buena idea si señor,
Hola, el RNS-E si que lee MP3, tiene ranura para tajetas de memoria oculta detras de la pantalla motorizada del aparato. S2
Que va Maestro , es que me lo sé de memoria de tan pesao que he sido contigo, soy muy valiente desde la barrera , pero cuando me ponga a montarlo me temblarán hasta los pelos !!!! No tendras problemas, ya sabes que puedes contar conmigo S2
Ole, ole, ole, vaya leccion nos has dado S2
Pantalla en blanco con Parrot LS 3200 Color
queroseno responde a Frettor de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, puede ser problema de la misma pantalla. S2 -
APRENDER SOBRE HERRAMIENTAS !!!!
queroseno responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
Supongo que es para cuando te cae una piedrecita en el parabrisas y te deja la marca, se debera poner eso para que no se "corra" y se agrietee. -
Ventosas para esmerilar valvulas a mano, si señor ASI empece yo -
duda sobre compatibilidad con rns e y d
queroseno responde a franaudi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, el RSN-D se lo puedes montar sin problemas, el RNS-E supongo que tambien pero dejaremos a los expertos que lo corroboren. Por el año del coche ya lleva CAN-BUS, tendras que modificar la consola central, poner una doble din, modificar clima, y modificar algunas conexiones para hacerlo funcionar correctamente, de todas formas si utilizas el buscador encontraras bastante informacion al respecto, tambien puedes mirar AQUI, lo tienes detallado para montar el RNS-D. S2 -
Pues podria ser para quitar o colocar gomas de tubo de escape :clap1: -
Os presento a mi nueva novia!
queroseno responde a mingobusti de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muy guapa tu novia jeje , quien la pillara S2 -
¿Quereis que Autodata 2006 pirule de nuevo?
queroseno responde a fokker de discusión en Odis, VAS5050, Otros...
Hola, mirando por el foro coches.com he encontrado la solucion al problema. Decir que gracias a Talbot por poner el hilo de este foro. De momento lo he probado y funciona, ya no sale el mensajito que caduca a los "X" dias. Ya veremos mas adelante que tal va. AQUI os dejo el enlace con la explicacion paso a paso. S2 y gracias -
Limpia el registro con la herramienta y luego mete el de la 2.16, no pide codigo de activacion. Hola, he hecho lo que me indicas y sigue igual, limpio el registro con la herramienta, le vuelvo a generar un codigo nuevo y al abrir el autodata me vuelve a salir el mensajito que a los 5 dias caduca , no se seguire buscando a ver que tal. Gracias de todas formas S2 Si copias el crack del 2.16 antes de abrir el programa una vez instalado, no debe de pedir codigo. hola compañero, yo instalo el programa, luego quito la señal para que no se ejecute, me voy a la carpeta crack y copio lo 4 archivos y los sustituyo por los otros, abro el programa y me pide el codigo el cual lo genero con Adkey, lo copio,le doy a aceptar y me dice que esta version caduca en tres dias . De momento no encuento una solucion, estoy buscando la version 5.15 a ver si con esa no caduca S2 y gracias Edugarse ha encontrado la solución ya. A ver si se anima y lo postea. Saludos. Ostras , vamos Edugarse, la solucion plis -
Eso, resuelve, resuelve, que nos tienes intrigaos -
Limpia el registro con la herramienta y luego mete el de la 2.16, no pide codigo de activacion. Hola, he hecho lo que me indicas y sigue igual, limpio el registro con la herramienta, le vuelvo a generar un codigo nuevo y al abrir el autodata me vuelve a salir el mensajito que a los 5 dias caduca :cry1: , no se seguire buscando a ver que tal. Gracias de todas formas S2 Si copias el crack del 2.16 antes de abrir el programa una vez instalado, no debe de pedir codigo. :crying_anim: hola compañero, yo instalo el programa, luego quito la señal para que no se ejecute, me voy a la carpeta crack y copio lo 4 archivos y los sustituyo por los otros, abro el programa y me pide el codigo el cual lo genero con Adkey, lo copio,le doy a aceptar y me dice que esta version caduca en tres dias . De momento no encuento una solucion, estoy buscando la version 5.15 a ver si con esa no caduca S2 y gracias -
Hola, eso ya lo he probado pero tiene unos inconvenientes. Es verdad que al cambiar la fecha del ordenador el autodata funciona porque lo engañas, pero entonces he podido comprobar que el messenger te da error y no te deja abrirlo y la mas importante es que tienes el antivirus desactualizado. Seguiremos buscando alguna otra alternativa,a ver si algun crack informatico encuentra una solucion. gracias y saludos -
Hummmm, me parce que es para quitar letras adhesivas de publicidad o rotulos en las chapas de los coches, quizas tambien para quitar algun arañazo, se comporta como una goma de borrar. Pue ser?? -
Eso es para oscultar ruidos en el motor o en otros mecanismos :ranting2: -
130 + pal bote :ranting2:
Limpia el registro con la herramienta y luego mete el de la 2.16, no pide codigo de activacion. Hola, he hecho lo que me indicas y sigue igual, limpio el registro con la herramienta, le vuelvo a generar un codigo nuevo y al abrir el autodata me vuelve a salir el mensajito que a los 5 dias caduca , no se seguire buscando a ver que tal. Gracias de todas formas S2 -
Huy con este crack da muchos errores en la version 2.16 y ni lo abre, aver si hay alguna solucion, yo busco pero no encuntro nada, es que soy mu torpe -
Muy buenas compañeros, gracias a los dos por estas aportaciones, pero ese crack no es valido para el autodata 2006 version 2.16, hay algun crack bueno para esa version? la que tengo instalada en el taller me caduca dentro de 5 dias. Gracias a todos -
Una lampara para detectar fugas en algun circuito?? posiblemente aire acondicionado -
Siento mucho lo ocurrido, pero nunca pierdas la esperanza, espero de corazon que se recupere pronto y todo sea un mal sueño saludos compañero y animo
Puede ser para sacar grapas de tapizados <_<
