queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, el cable de impulsos tambien se puede sacar del cuadro, tambien lo puedes sacar del clima junto con el cable de iluninacion ya que si tienes CAN-BUS tambien lo neceitas aparte.
  2. Te lo mando sin problemas, yo lo descomprimo con win rar, quizas sea ese el problema. S2
  3. Hola, es aconsejable siempre que se manipule o desconecten conectores desconectar la bateria, para evitar posibles problemas. Los pines son CAN-HIGH y CAN-LOW, los pines 5 y 6 del conector de color gris de 32 polos que hay detras del cuadro. La ref: de los cables? pues no la se, pero supongo que tendrias que comprar los conectores sueltos y poner los cables hasta el TMC. yo en mi caso la instalacion hasta el cuadro ya la tenia de origen por llevar radio chorus. A ver si alguien puede aportar algo mas de informacion S2
  4. Hola pepelolo30, yo lo lo baje y descompri sin problemas
  5. Hola, yo te aconsejaria cambiarla junto con los rodillos, tensor y bomba de agua S2
  6. Y aqui las conexiones del cuadro Conector múltiple, de 32 polos, gris 1 - → Interruptor de control de menús (menú) 2 - Interruptor de control de menús (out A) 3 - Interruptor de control de menús (out 4 - Interruptor de control de menús (Enter) 5 - CAN high speed Display (high +) 6 - CAN high speed Display (low -) 7 - CAN high speed Display (screen) 8 - Contacto de puerta del acompañante 9 - Contacto de puerta trasera derecha 10 - Contacto de puerta trasera izquierda 11 - Enable 12 - Clock 13 - Data 14 - Luz de freno 15 - Nivel de agua de lavado 16 - Luz trasera / luz de cruce
  7. Muy buenas compañero, aqui tienes unas ilustarciones de como desmontar el cuadro de instrumentos ‒ Extraer totalmente con el dispositivo de regulación el volante y regularlo hacia abajo. ‒ → Quitar la cubierta del intersticio -1- en el sentido de la flecha. ‒ → Desenroscar los tornillos -flechas-. ‒ Extraer el cuadro de instrumentos hacia delante. ‒ Allí donde hayan, cortar los sujetacables en la parte posterior del cuadro de instrumentos. ‒ → Desbloquear el estribo de seguridad de los enchufes -flechas- y extraer los enchufes. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: ‒ Después del montaje, efectuar una comprobación del funcionamiento del cuadro de instrumentos. ‒ Si la comprobación del funcionamiento es correcta, introducir los valores de entrada para el cuadro de instrumentos:
  8. Lo mejor y mas seguro es hacer una repro, centralitas adicionales como bien dicen solo hacen engañar la centarlita con parametros falsos. S2
  9. Una informacion muy util, seguro que a mas de uno le sera de gran ayuda S2
  10. Precioso, muy bonito :clap1: :clap1: a disfrutarlo :clap1:
  11. queroseno
    LEXUS IS F V8 400 CV
    No me gustan esos escapes
  12. queroseno
    Xenon si o no
    Tienes razon LordGreat :crying_anim:
  13. Muy buena informacion , siempre se aprende algo nuevo s2
  14. queroseno
    Xenon si o no
    Hola,yo antes tenia faros halogenos de serie y no alumbraban bien, me decidi por montas faros de xenon originales y es OTRO MUNDO, la diferencia es ABISMAL, la verdad lo recomiendo a todo el mundo, es una pasada, un cambio impresionante, parece que llevo dos soles iluminando la calzada. S2
  15. Hola, en el foro hay muchisima informacion al respecto, utliza el buscador y segro que encuentras todo lo que necesitas saber S2
  16. Hola, casi seguro que tengas los alabes del turbo agarrotados por la carbonilla, lo cual hace que la centralita corte por sobrepresion. S2
  17. Hola, a mi me paso algo parecido y era por la alineacion de las ruedas tambien puedes probar a calibar dicho sensor con el vag Aqui tienes un archivo donre lo explica Calibrar_sensor_de_direccion.doc S2
  18. Hola, si le pones un navi plus con la referencia que comience por 8L0 no tendras que recortar nada, son para el tipo de consola del A3. Solo que son mas dificiles de encontrar y mas caros. S2
  19. Hola, yo probaria a equilibrar los 4 neumaticos, si le diste un golpe fuerte posiblemente se te haya doblado una llanta, al equilibralas se vera. S2
  20. Hola AQUI encantraras toda la informacion,archivos y manuales de como instalar los radares en muchos dispositivos S2
  21. Hola, yo llevo muchos años poniendo siempre gasolineras cepsa, al principio ponia el gasoleo optima de dichas gasolineras que es un poco mas caro que el normal pero no notaba diferencia respecto al "barato", ASI que desde hace mucho tiempo que le pongo del "barato", ya que la economia esta muy achucha!! S2 y felices reyes
  22. queroseno
    Audi R8
    Bonito bonito, un sueño tenerlo en el garage de casa :clap1:
  23. queroseno
    Nuevo forero
    BIENVENIDO Y FELIZ AÑO NUEVO :claugh:
  24. FELIZ AÑO A TODOS!! :claugh:
