queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, he cambiado en A4 B5 1.9 TDI el compresor del cierre centralizado ya que el suyo se habia vuelto loco, te abrian las ventanas al abrir el maletero, sonaba la alarma sola, se abria y cerraba solo el coche constantemente. Al cambiar el modulo con el compresor de los cierres solucionado el problema pero no se abre ni cierra con el mando, a ver si me podeis explicar como codificar el mando con la centrlita de los cierres con el VAG-COM Gracias S2
  2. Hola,a mi me paso en un A4 130 CV que tambien le costaba mucho subir la temperatura, parecia que el motor siempre estaba frio, despues de desmontar el termostato y probarlo su funcionamiento era correcto resulta que fallaba el sensor de temperatura del motor, daba lecturas erroneas. S2
  3. Muchas gracias, eres un fenomeno
  4. hola compañero, me la puedes enviar a mi tambien?
  5. Hola, a que antena te refieres? la de la radio? no se que decirte, cuando el navi da ese error es porque el navi no detecta el TMC, eso pasa cuando por ejemplo desconectas el conector de 26 polos y no existe comunicacion con el modulo, si no tambien puede ser que este el TMC mal y no se comunique mediante los cablecillos CAN-high y CAN-low, verifica que esten los cables bien conectados en el conector multiple de 26 polos y si estan bien supongo que sera el modulo, ya contaras, suerte y saludos
  6. Crees que es necesario ponerle un disipador? el mando apenas consume y solo funcionaria unos segundos
  7. Gracias compañero
  8. Wenas, yo he pensado ponerselo en las largas y mi idea era hacer un puente en el pulsador para hacer como si siempre lo tubieses pulsado, desmontar la pila, sacar el positivo del mando de luces que hace rafagas y conectarlo a la patilla positiva donde hace contacto la pila y la otra patilla a masa e imagino que tendria que funcionar. si el mando es e 6V "como es mi caso" se necesitaria poner en la patilla positiva el regulador 7806 que a ver si algun fenomeno electronico del foro me puede poner algun esquema de como intercalar este regulador
  9. Hola, yo tambien lo tengo en proyecto, en mi caso el mando es de 6V y tendria que poner el regulador 7806 Alguien me podria poner un esquema de como poner este regulador? que componentes mas necesito? gracias a todos S2
  10. Hola, gracias por la info pero necesito algo mas concreto para mi modelo de coche, ya que tengo la centralita del multifuncion de un A4 B5 y no se si vale para el A3 y tambien necesito el cableado de todas las patillas o algun esquema, haber si alguien puede aportar mas informacion Gracias S2
  11. Perdon pero no veo el post
  12. Hola, hace tiempo que una idea me ronda por la cabeza y es que me gustaria ponerle el volante multifuncion a mi A3 del 2002 y me preguntaba si algun fenomeno del foro me podria asesorar en lo que necesito para llevar esta idea a cabo, me gustaria todo tipo de informacion, esquemas, etc. "sobretodo esquemas" Muchas garcias S2
  13. Hola, el idioma del cuadro lo puedes cambiar tu con el vag com metiendote en instrumentos, el idioma del navegador esta en el cd del mismo, tienes un menu donde seleccionar el idioma. Los botones que tienes entre los asientos efectivamente son para controlar el navegador, poner la ruta, atascos, destinos intermedios y buscar punto de interes en las proximidades,etc S2
  14. Hola NOLELIA, efectivamente, el TMC sirve para poder ver las emisoras y los pictogramas del navi en el fis, aparte tambien recibe informacion de incidencias de trafico, accidentes, atascos etc y si se producen en la ruta por donde vas a pasar te recalcula otra alternativa, normalmente el navi viene configurado por un 1 en el canal 6 "lo explico un poco mas arriba" Tambiem lo explica AQUI mas detalladamente, que le indica que lleva TMC, verifica esto si no posiblemente tengas un problema de conexionado del TMC al navi. Aqui os dejo el esquema Si_tienes_una_unidad_TMC_y_quieres_conectar.doc S2
  15. Hola, en destacados tienes un manual para el A3 I antes del restyling, gentileza de chirrito. No se si este el que buscas ya que no especificas el año Tambien lo puedes pedir por telefono a VAESA 902454575 S2
  16. Hola, lo puedes hacer tu mismo con un portatil y el vag com S2
  17. Hola, tienes que codificar el navi y decirle que no llevas TMC. Entra en el modulo 37 (Adaptacion 10) Canal descripcion valor informacion 6, pondremos un cero en lugar de uno (esto es si no tienes TMC) Estas indicaciones son para el RNS-D S2
  18. Realmente precioso :clap1: , Audi ha acertado con ese rojo, es muy bonito ha hacerle quilometros y a disfrutarlo S2 y gracias por el "tochito"
  19. Esta mu requete bien, ASI aprendemos a prolongar la vida del turbo y del motor, muchas gracias
  20. Hola, lo unico es que si vacias el catalizador luego suena a lata, la solucion es soldarle por dentro un tubo del mismo diametro interior perforado y ASI suena como si no lo hubieses vaciado. S2
  21. Muy buenas, el conector negro que mencionas es de la luneta termica y va conectado directamente al clima. S2
  22. Hola, a mi tambien me intersaria S2 y gracias
  23. De nada hombre, a mandar que para eso estamos B) Tienes un M.P S2
  24. Hola yo te lo dejo sin ningun problema, el problema que solo tengo libre los fines semana y esto ultimos estoy liado con la mudanza al piso nuevo, si quieres te puedes pasar por el taller en lliça d'amunt donde trabajo y lo haces servir a tus anchas, si no te sale otro voluntario ya sabes que puedes contar conmigo, bueno ya me diras, S2
  25. Perdonar mi ignorancia pero: que es el leaving home y el coming home? Garcias
