queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Depende de la zona donde vivas, y la cobertura que tengas. Pero supongo que recibirás noticias de tráfico referentes a la zona de Barcelona y Madrid, y te indicará tráfico verde, amarillo o rojo en función de la situación del tráfico. En cualquier caso, también puedes ver si tienes bien configurado el TMC con la tecla SETUP del navi y dentro de la función TMC. S2 Estas indicaciones que me das de la tecla setup es para el RNS-E? para el RSN-D como se entra en el menu del TMC, si es que se puede, S2
  2. Hola, posiblemente tengas los cables RCA pasados juntos o muy cerca de cables de alimentacion, caja de fusibles y demas, siempre hay que pasar los RCA por un lado y la alimentacion por otro, lo suyo es pasar los RCA por medio del vehiculo para que no cojan interferencias, mirate esto haber que tal, S2
  3. Hola, pues esa es la duda, el TMC funciona por que se ve correctamente los pictogramas en el fis y en el navi tambien sale el TMC, pero nunca hay noticias de incidencias de trafico, es normal esto? en caso de no serlo haber si alguien sabe de que puede ser, gracias, un saludo
  4. Hola, la has montado sola o con etapas de potencia.
  5. Buenas, revisa con un polimetro en posicion de voltios la salida can-high y low de la radio, te tendria que dar la misma tension que la bateria, mas o menos, si la la tension es de 0 vol. no hay comunicacion con el fis y que la radio esta para tirarla, revisa tambien el cable k-bus este conectado a la radio, si tienes el vag com puedes mirar los errores en el bloque de instrumentos y en la radio haber que te dice, ya nos contaras, un saludo
  6. Casi seguro que sea el servo freno
  7. Tienes que tener las luces de cruce encendidas para que le mande corriente a los reles de los lavafaros y haga funcionar la bomba del agua para levantar los eyectores, con el contacto puesto ya te vale, S2
  8. Hola AQUI puedes compra el cable para el VAG-COM, te lo mandan a casa de un dia para otro, es el que yo utilizo y va muy bien, un saludo
  9. Hola, haber si esto lo que necesitas, ya me diras:
  10. Bueno pues ya esta solucionado, mi primito de barcelona ya tiene el rns-d conectado y funcionando las indicaciones por fis, un problema de conexionado con el TMC
  11. He quitado el navegador por flechas, antes tenia problemas para entrar con el VAG COM por que se interferian, ahora por lo menos entro en el nevi plus sin problemas, pero sigo sin poder ver las indicaciones en el fis, creo que el TMC esta bien conectado pero no estoy seguro o si es problema de codificacion, e probado todo pero no hay manera, haber si alguien sabe mas al respecto o hay que conectar el TMC en el cuadro, ayuda plis :cry1:
  12. Buenas, a lo mejor te quema agua por culpa de alguna fisura o grieta en la culata o en la junta de la misma, ya nos diras, un saludo
  13. Hola, pincha AQUI y mira haber si te sirve de ayuda Gentileza de fokker un saludo
  14. Hola, te recomiendo que compres el del seat leon, hay un kit con todo incluido y vale mucho mas barato que el de audi, a mi el mio me costo unos 138€ y se adapta perfectamente, un saludo
  15. Hola, esos enlaces los tienes que copiar en el emule, te vas a herramientas y abres la pestaña "pegar enlaces ######..." y a continuacion los pegas y le das a descargar, un saludo
  16. Hola, puede ser problema de la pantalla, no se si a mas gente les ha fallado pero yo ya llevo dos cambiadas por esos problemas , parece ser que fallan las soldaduras del zocalo del conector de la pantalla, por lo menos eso me paso ami, un saludo
  17. Hola, me parece que es para medir la temperatura exterior, S2
  18. Guaaaaau , es precioso, tienes muy buen gusto, si señor, a disfrutarlo
  19. Hola, el faro der. tiene que iluminar el arcen, letreros etc, por eso tiene que estar un poco mas alto, el izquierdo tiene que estar mas bajo que el der. ya que al circular vehiculos en sentido contrario no los deslumbremos, un saludo
  20. Hola, bienvenido al foro, eso parece que sea problema del equilibrado de los neumaticos o de alguna llanta un poco doblada por algun bordillazo o golpe, yo le diria al dueño que lo llevase a equilibrar y probaria que tal, un saludo
  21. Hola, no hace falta desmontar nada, echale un vistazo a esto Calibrar_sensor_de_direccion.doc
  22. Hola, yo desde un principio le monte unos portalamparas aereos con unas bombillas pequeñas de posicion para callar el pitido de marras con la idea de esperar una solucio mejor de resistencias, la semana pasada fui a buscar las resisrencias de 100 ohms pero lo mas grande que tenian eran de 10W, se las monte y a veces te sigue avisando de luz fundida, al final aparte del aviso se calentaban las resistencias y termine quitandoselas por miedo a que se quemaran, vuelvo a ir con los portalamparas, tambien esperando alguna otra alternativa mejor, haber si algun fenomeno electronico del foro encuentra una solucion, gracias y un saludo
  23. De 100w es una resistencia enorme no?
  24. Hola, yo hace muy pocas senanas le he montado el kit de tempomat de volkswagen a mi A3 y todo perfecto, mi coche es del 2001, no se si cambiara en algo con respecto al tuyo, un saludo
