Todo lo publicado por queroseno
Hola, es muy probable que tengas los alabes del turbo enganchados por la carbonilla, entonces la unidad de mando detecta sobrepresion del turbo cortando el mismo para no reventar el motor, borra el fallo y dale una vuelta para probarlo. el sintoma es que cuando le pisas el motor tira y de repente deja de soplar el turbo perdiendo la fuerza, si paras el motor y lo vuelves a arrancar vuelve a funcionar hasta que le vuelves a pedir esfuerzo, solucion desmontar el turbo y limpiarlo minuciosamente.
esta en la parte mas baja del carter, tienes que desmontar el cubre carter que llevan de plastico y ya lo veras, revisa su conexion pero es muy posible que te falle el sensor, S2
Hola, en lliça d'amunt hay un taller que el mecanico es muy bueno y los limpia desmontando todo el turbo, es una averia tipica en los motores con turbo de geometria variable,quedan nuevos, en otro lado te hacen cambiarlo, si te interesa te paso la direccion por MP,un saludo.
joer, e flipao como coje la curba a dos ruedas, que pasada, y la describe perfecta
Hola a todos/as compañeros/as del foro, yo vivo en vacarisses (terrassa, barcelona) Mi pequeño A3 TDI 130 CV, 6V, Ambition del año 2001 Faros de Xenon Lavafaros Manos Libres Parrot CK 3100 Sensores de aparcamiento Amortiguadores Blistein Gps Pilotos Tras. Leds Todo Instalado a posterioris menos Gps Saludos.
Gracias por tu respuesta, un saludo
No es muy complicado limpiar los alabes del turbo, solo tiene entretenido el desmontarlo y montarlo, una vez fuera e facil, yo se lo hice a mi A3 TDI 130cv, golf 4 TDI, Skoda Octavia 110cv.
Hola a todos, preguntaros si el apoyabrazos de un golf 4 vale o se puede montar sin difilcutad en un A3 del año 2001, gracias y un saludo.
Ayer le cambié el caudalimetro al coche
queroseno responde a MaverickA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, yo tengo un A3 del año 2001 de 130 cv,pues le puse el caudalimetro de un mercedes para probar y va peor que le de serie (bosch), pierde un poco de bajos, al cambiar de marcha y pisarle tiene un pequeño ahogo pero luego empuja bien, pero a veces tiene bajadas y subidas de potencia, y sin embargo en los tdi 110cv paece funcionar muy bien, un saludo. -
Alguien puede poner fotos de las nuevas rs4? Esque no se como son :cry1:
Nadie sabe nada? no me lo creo
Hola a todos, me gustaria poner unos pilotos de leds tipo a estos pero no se si daran fallo de luz fundida al pisar el freno, me gustaria si alguien sabe de algun modo de evitar este fallo, e leido por aqui que poniendo una resistencia, pero alguien me puede explicar mejor de que valor tedria que ser y como va conectada? si puede ser graficamente mejor que soy un poco torpe en esto de la electricidad , gracias y un saludo
Hola, dentro del mismo neumatico lleva unos emisores de radio sujetos por dentro de la llanta mediante la valvula de inflado que se encargan de medir la temperatura y presion de los mismos enviando señales a un receptor dentro del habitaculo, no se ven por que van dentro del neumatico, saludos
Alguien sabe si estos pilotos dan fallo de luz fundida en el fis? y en caso de que sea que si, como se hace para que no den fallo?poniendo una resistencia?donde?de que valor?, esque quiero estar seguro antes de comprarlos ya que me interesan y no quiero cagarla, haber si alguien lo sabe y me echa una manita, gracias y un saludo.
Hola a todos, e visto que hay un particulat en molins de rey que los tiene, los envia contrareembolso a todas partes, tienen para a3 1 y los venden por 260€, se podia mirar precio conjunto haber por cuanto los dejaria, un saludo.
Hola, yo tambien monte el kit de lavafaros en mi A3, tambien lo veia complicado pero no lo es, solo entretenido y un poco laborioso, las piezas son orignales y encajan perfectamente, solo es ponerse y el kit se monta casi solo, es muy facil
Kit hella Limia Faros
queroseno responde a jose5005 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Has intentado conseguirlo tu? A mi practicamente me han dicho que es imposible. Creo que la unica opción es por e-bay. Si averiguas algo avisa. Un saludo Hola, yo no hace mucho le monte a mi A3 el kit de lavafaros, tampoco lo encotraba en hella ya que me decian que no vendian a particulares ni a recambios, que solo hacian el kit para audi, y en audi me decian que no existe ningun kit de lavafaros y que vendian todas las piezas necesarias por separado, entonces encontre ESTA tienda en ebay llamada racingstyle donde me mandaron el kit original hella a casa, son serios y no tube ningun problema S2 -
Pues yo tube una experiencia con el ESP, resulta que cuando este invierno nevo tanto por la zona de terrassa en mi casa de montaña no pude salir ni con el ESP desconctado, pensaba que al pulsar el boton y encenderse la luz en el cuadro de instrumentos se desconectaba totalmente pero no es asi, empezo a patinar y a ladearse el morro de un lado a otro y no habia manera de salir, eso si note que por mucho que pisara el acelerador el motor no respondia quedandose a un regimen bajo.
Actualizar Parrot ck 3100
queroseno responde a queroseno de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, el parrot dispone de un software para conectarlo a los moviles via bluethooth, ahora han sacado una nueva actualizacion de este software para tener mas compatibilidad con mas y nuevos telefonos, el parrot ck3000 se tiene que actualizar mediante un cable conectado a la centralita del parrot y aun ordenador con puerto serie mientras que en el ck 3100 no es necesario este cable ya que se puede hacer con un portatil que disponga conexion mediante bluetooth,y bajandote el programa de actulizacion que hay en la pagina oficial de parrot y se explican los pasos de como hacerlo tanto via cable como bluetoothaqui -
Bueno pues ya tengo el parrot actualizado , gracias y un saludo a todos los del foro -
Hola necesito actualizar el parrot ck 3100 por la ultima version, lo e intentado yo pero no lo consigo, e mirado por foros y la pagina web de parrot bajando el programa y siguiendo los pasos pero no hay manera, necesito saber si hay algun taller por barcelona de confianza o alguien que lo haga,gracias a todos. :drool:
Cambiar radio chorus original por otra de otro modelo
queroseno responde a queroseno de discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno parce que nadie sabe nada sobre el tema, <_< bueno pues tendremos que seguir con la radio original ,que se le va a hacer -
queroseno publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a todos, mi duda es la siguiente haber si es posible hacerlo o no, mi coche es un a3 del 2001 con navegador de serie,"el que te guia por el fix mediante flechas y demas", al cambiar la radio pierdo la guia por voz del navegador, hay alguna manera de cambiar la radio y seguir escuchando el navegador por los alatavoces? gracias a todos, un saludo -
Hola yo me baje el navegador para mi audi,que es el que actualmente tengo y va de coña, lo tienes que grabar como bien dices con el nero en imagen de cd pero a la velocidad mas lenta que puedas, yo por lo menos lo hice asi y funciona
esquema modulo cierres
Muchas Gracias tolo, ya solucione el problema
