Todo lo publicado por queroseno
Se sabe algo de la actualizacion del Travel Pilot DX 2012-2016 ?
queroseno responde a fran9119 de discusión en Car Audio / Navegadores
Es muy fácil, copia la dirección en la barra del navegador, una vez abierta bajas para abajo y en la parte derecha pone, "descarga gratis miembro" abajo del texto en color azul " haga clic aquí para comenzar la descarga" te saldrá como una foto distorsionada y un botón deslizante, muevelo hasta que la imagen se defina "se vea lo que es" luego a descargar. Te saldrá una cuenta atrás, esperas y si todo es correcto te permitirá descargarte el archivo. S2 -
Enviados S2 P.D se graba con clone cd -
Unidad de mando (recién llegado y problemón)
queroseno responde a efernandez de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola compañero, sabemos algo al respecto? me comento un amigo con un problema similar. S2 Bueno, el problema es el caudalimetro S2 -
Tu coche por el año se tiene que hacer abriendo la ECU y desoldando, ya contaras que tal te va.... S2
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
queroseno responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
A que te refieres con el "Vuelvo a extraer y de nuevo vuelvo a poder hacer unos cuantos" S2 -
Hola compañero, sabemos algo al respecto? me comento un amigo con un problema similar. S2 -
Travel pilot RNS-D NO DX 2007
queroseno responde a JuanK_A64F de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias por el trabajo S2 -
Siento el retraso, si los necesitas te los envío, pero es triste que con todas las personas a las que se les ha enviado, no se preocupen en hacerlo correr, solo recogen, no cosechan.... S2 Buenas querido queroseno, cuanto tiempo sin vernos, o sms JEJEJEJEJ todo bien? pues ni dios contesta, solo recogen....... la madre que los Tr......o Por cierto estoy subiendo los enlaces para el modelo RNS-D NO DX 2007 y 2011-2012 DX Hola carlos, pues si, mucho tiempo, pero voy viendo los correos que me mandas jeje. Gracias por tomarte la molestias de subir esos enlaces, a mas de unos les sera de utilidad.... S2 -
En tu buzón S2 -
Hola, normalmente, lo que falla es la bobina lectora y se haya rodeando el clausor, imagino te habrá metido la maquina de diagnosis si no, haz una diagnosis ya que el cuadro no es barato para andar probando. S2
- 1 respuesta
- inmovilizador
- enciende
(y 1 más)
Etiquetado con:
Gracias por la respuesta, entonces debe de ser la grabadora que no es compatible, acabo de comprar una pioneer 112DBK Saludos -
Por descartar cosas, que sistema operativo usáis? de momento ninguna copia funciona, he actualizado el firm de la grabadora, utilizo windows 7, quizás tenga que probar con XP no es relevante... Gracias -
Hola, pues estoy teniendo problemas con las dichosas grabaciones, he comprado una plextor PX-891SA, "En el listado de compatibilidades esta puesta la 890" pensaba que seria compatible, de echo, admite opción de cambiar el booktype, he probado con alcohol 120, imgburn en varias configuraciones, y nada, no se si habrá que configurar algo mas, seguiré probando. Saludos -
No arranca compresor del Climatizador
queroseno responde a pedrosoreturn de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
El primer sensor es un sensor MAP,mide la presión del circuito y hace funcionar el sistema, los demás sensores no tienen nada que ver con el sistema de aire, la caja que controla todo, es una caja negra con un fusible gordo encima y esta situada, creo recordar por donde la zona de la batería, por el larguero izquierdo, esa unidad controla los electro ventiladores y el compresor de aire. S2 -
Hola, necesitas tener una serie de herramientas para poder hacerlo y programas adecuados, entre las herramientas una estación de soldadura para desoldar una Eeprom SMD de 8 patas, un lector grabador de memorias con su adaptador, leer el archivo y modificarlos con programas especiales, volver a soldar la memoria y conectar la ECU en banco y entrar en diagnosis para ver que la modificación ha sido efectiva. Con esto el coche arranca pero suele quedar una secuela, luz de calentadores pardeando "depende como se modifique el archivo" la luz del inmo se suele apagar sola. S2
Amortiguacion Golf 3 vale para A3 8L?
queroseno responde a Aitor79 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Correcto S2 -
Duda instalación RNS-E en un coche con RNS-D
queroseno responde a Kartlos de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, en un principio te haría falta él segundo ya que él rns-d lleva él segundo cable de antena. Necesitarás él vag con para ver,solucionar ,borrar errores y codificar varias cosas. Tendrás que cambiar y cablear varias señales para que funcione correctamente. S2 -
Hay que buscar un poco mas http://www.audisport...apas-rnse-2013/ S2
Jeje, gracias a ti, pero con un modelo mas sencillo me conformo S2 -
No se si te los he enviado, pero por si acaso te los he mandado a tu buzón S2 -
Siento el retraso, si los necesitas te los envío, pero es triste que con todas las personas a las que se les ha enviado, no se preocupen en hacerlo correr, solo recogen, no cosechan.... S2 -
Igual es configurar el cuadro mediante vag com, creo recordar que hay que entrar en 17 instrumentos, adaptación 10, canal 62 y poner un 5 que seria, radio mas navegador S2
Bueno,pues ya tengo él navi montado, él ampli de antena qué había posteado no sirve de mucho, de echo,él problema de no recibir emisoras es por que tenía un cable de la antena roto,subsanado esto recibe, cómo bien dice él maestro zx81, bastante aceptable, no llevo manos libres original pero llevo un parrot, le he puesto él Micro en él plafón y él parche sds y funciona muy bien,sólo qué creo qué hay algún tipo de incompatibilidad con él parrot, ya qué cuando alguien llama o uso él móvil deja de funcionar él sds, es decir, funciona pero es cómo si no llevará micro conectado ya qué no me oye. S2
Enviados S2 -
Posible geometría del turbo atascada, si cuando le pides carga te pasa y al parar-encender el motor ya va bien, 90% de ser eso. S2
