queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Yo también tenia montado el RNS-D y la recepción era bastante buena, con el RNS-E es pésima, casi no pilla emisoras por no decir ninguna, llevo tiempo leyendo sobre el tema y tengo entendido que con este modulo se soluciona, si no del todo bastante, y el fallo de diversidad no se si soluciona o no, en breve haré pruebas. S2
  2. Bueno, poco a poco ira funcionando el tema, para la etapa ningún problema, el RNS-.El lleva conectores para salida RCA, solo que necesitas una clavija o bien pinear el quadlock, las señales del ampli las tienes: Conector C de 12 polos negro Pin 5 señal trasera Izq. Pin 11 señal trasera der. Y la masa de los dos el pin 8 Con esto tenemos señal para la etapa de dos canales si es de cuatro tenemos el pin 3 Señal delantera izquierda y el pin 5 Señal trasera izquierda. Respecto a la recepción de la antena de radio, bienvenido al club, cuando se monta un RNS-E el problema de recepción es muy común por que lleva una serie de antenas y módulos que no lleva tu coche ni el mio, ahora mismo me acaba de llegar un modulo amplificador para conectar y dicen soluciona la recepción, estos días que tenga un hueco lo montare y a ver que tal. foto del modulo
  3. Yo para asegurarme desmontaba el cuadro, buscaba los pines mencionados con un polimetro o tester, es importante asegurase y poner el L con el L y el H con el H, del cuadro y del navi. P.D con que te funcione ya me siento satisfecho S2
  4. Él parrot no tiene misterio, un positivo directo y otro bajo llave para que sé apague, seguro que en los dos cables,los que lleva un porta fusible cada uno tienen positivo directo, compruébelo y busca en ese mazo que tienes cortado un positivo bajo llave, sí no,tendrás que sacarlo de la caja que hay debajo del volante. S2
  5. Hola, suelen estar entrelazados entre si, pero lo de los altavoces también lo están... es por motivos de evitar que cojan parásitos, yo desmontaría el cuadro de relojes y tendrías que conectar del conector de 32 polos Azul, los pines 19-CAN Infotainment Low y 20-CAN Infotainment High. Estos pines irían en el conector D del navi y seria: Pin 19 del cuadro al pin 10 del navi (Conector D) Pin 20 del cuadro al pin 9 del navi (Conector D) Si ves que al desmontar el cuadro, el conector azul no tiene pines en el correspondiente 19-20, no tiene instalación si los tiene, tienes dos opciones, cablear de nuevo hasta el navi, o buscar con un polimetro en continuidad, donde van los cables por el hueco de la radio. S2
  6. Buenas tardes, de que año es tu A4? al no tener radio de serie, tienes que cablear desde el cuadro hasta el navi las señales de can bus para que se enciendan los botones y se apague con el contacto, y depende del año del coche, tendrás que poner un emulador de can-bus. S2
  7. Bienvenido, S2
  8. Lo más fiable es una repro,él problema de tu coche que no sé puede hacer por OBD, hay abrir la centralita,desoldar las dos memorias,soldar zócalos y sustituir tus memorias originales que son sólo lectura por unas regrabables, hay que tener conocimientos y es delicado pero sé hace sin problema, notarse sé nota bastante, para esos km sé puede hacer algo suave,lo vas a notar y no sufre la mecánica. Yo ya he hecho varias y perfecto. S2
  9. Enviados S2 Muchas gracias de nada, recuerda que son archivos para clone cd S2
  10. Enviados, recuerda se graban con clone cd S2
  11. Hola, estos archivos son para grabar con clone cd, en el hilo se explica. S2
  12. Hola, hay un post dedicado a ello, parecen ser que las que mejores van son las pioneer S2
  13. Cosa curiosa,yo tengo la misma versión de mapas pero él soft está en 660. S2 Eso es por que tu tienes sds no?? yo puse el sds tambien hace tiempo pero lo quite por que no me iba bien, asique hice un downgrade otra vez a la 650 Fijo que lleva el parche con sds....Yo llevo sds ,pero mi navi ya lo trae de serie, no tuve que parchear y a mi siempre me funcionó bien, aunque poco uso le doy. Ahh por cierto, también me sale la misma versión de mapa y si que he notado mejoras. Saludos Sí es cierto,llevo parche sds, es qué llevo con él navi dos días y no sé bien cómo va este tema, una última duda ya y para no desviar más él tema de los mapas, la voz de navegación sólo sé me oye por él altavoz izquierdo, no sé sí es normal o quizás por él parche sds? Gracias
  14. Cosa curiosa,yo tengo la misma versión de mapas pero él soft está en 660. S2
  15. Bueno, pues ya lo tengo montado y va bastante bien, en breve dispondré de un copia de los mapas 2013 y a ver si hay mejoría. S2
