queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, como bien dices las conexiones son de detras de la radio, el remote es el pin 6, si que podias sacar la señales de la etapa original pero si pones el remote del sub esta iria ubicado cerca tuyo para poder controlar el volumen del sub, debajo de la guantera del volante si la lleva, consola etc, con lo cual tendrias que sacar un RCA de la radio hasta el mando remote y del mando remote hasta la etapa que montes en la parte tarsera junto con un buen cable positivo hasta la bateria y el remote. Ese sub que te pongo da unos muy buenos graves para lo pequeño que es, la caja esta especialmente diseñada para ese sub. S2
  2. Buenas tardes, puedes poner una etapa y un sub en el maletero conectado a la radio de serie sin problemas y utilizar el sub de forma independiente con un CONTROL REMOTO para sub, un subwoofer que recomiendo, que tiene unos graves de escándalo sin ocupar mucho espacio es ESTE, da unos graves muy buenos, nada que envidiar a un cajón de 12", lo llevo en mi coche y suena muy bien. El conector de donde sacar la señal de baja RCA este de la foto señalado con el numero 1 En concreto los pines 1 - Señal trasera izquierda hacia el amplificador 2 - Señal trasera derecha hacia el amplificador 3 - Masa de la señal hacia el amplificador 4 - Señal delantera izquierda hacia el amplificador 5 - Señal delantera derecha hacia el amplificador S2
  3. Bienveinido al foro :clap1: S2
  4. Cuando quieras llamalo, ya esta al corriente. S2 P.D otra cosa, si necesitas asesoramiento en car audio tambien pregunatale a el, "Alberto" es un autentico crack y te asesorara si problemas, antes estaba en el foro con un S4 pero se ha pasado al lado oscuro
  5. Si desconectas el chivato de la pastilla tambien te da el fallo en el cuadro, es lo normal y no tiene nada que ver con derivaciones a masa ni nada.... En cuanto a quitar el aviso lo tienes facil, coges un chivato de pastilla vieja, lo cortas, pelas las puntas de los cables y los unes con cinta aislante. Lo conectas a la ficha que lleva el coche y adios aviso en cuadro. Exacto, el mismo cable hace de puente, como si le pones un cablecillo entre los dos terminales, tambien se deberia apagar.
  6. Muchas gracias
  7. Muchas gracias a todos por responder, a ver si hago los deberes y hago unas rutas en papel con todo lo que me estais diciendo. Gracias y saludos
  8. queroseno
    ETKA 7.3
    Hola, pues hasta le fecha mi ETKA 7.3 se actualiza solo por internet, de momento ningun problema
  9. Hola, en un principio, si como menciones ahora se te enciende el chivato y no llevas cable en las pastillas, cuando le montes las pastillas con su correspondiente conector la luz se apagara. S2
  10. Gracias por las respuetas, la verad que la viajera es mi mujer, y suya la idea de ir por el pais vasco aprovechando este puente, ASI que cojeremos el audi y nos plantaremos por alli ya que como bien decis es una zona muy bonita. S2
  11. Hola, hay dos medidas de discos, 256 x 22 Ref: 1J0 615 301 L 280 x 22 Ref: 1J0 615 301 M Pastillas 1J0 698 151 J S2 Según esa referencia de pastillas, serían sin indicador de desgaste. ¿Mi coche no trae indicador de desgaste de pastillas? Con indicador de desgaste la misma referencia pero acabada en G, sistema FS III S2
  12. Muchas gracias por responder de froma tan explicativa, tomo nota Saludos
  13. Hola, desde el dia 29 al 31 de octubre estaremos con la mujer por la zona de bilbao, san sebastian etc, ruta en coche, me gustaria saber por los foresos de la zona sitios o pueblos para visitar, donde comer por la zona a un precio asequible etc. Hace tiempo que queremos ir por la zona y aprovechamos el puente festivo que hay por medio. Gracias a tod@s
  14. Hola, pues a mi mujer le han venido dos multas, con dos meses de diferencia entre una y otra, multas puestas hace casi un año, resulta que me cambie de domicilio y parece ser que las notificaciones llegaban al domicilo antiguo, aunque al final llegaban con un recargo altisimo al domicilio actual desde creo que hacienda o la tesoreria con orden de embargo si no se efectuaba el pago inmediatamente. La primera subia 170€ y la segunda 120€, esos precios incrementados por no recibir las notificaciones en mi domicilio actual, al proceder a realizar el pago en ventanilla en el banco pertinente y comentarselo al trabajador me comunica que esta recibiendo muchas quejas del mismo tipo, parece ser una treta para poder justificar el maximo de la multa, no se si sera cierto o no aunque me da que si ya que tanto los impuestos como los vehiculos estan dados de alta en el domicilio actual, no se, es muy raro. S2
  15. Pues creo que cualquier radio de audi viene preparada, desde la concert 1, concert 2, chorus, Navegador RNS-D... S2
  16. Muchas gracias, mirare que tal me las apaño, ya os contare Hola, no tendras problema, desmonta la rueda, las pinzas las puedes soltar con una llave de allen de 7 m.m sacando unos tapones antes que lleva para que no entre polvo y luego dos tornillos de 18 m.m para sacar el portapinza "Si tu coche lleva portapinzas separado de la mangueta", si es FSIII no tendras que hacer el ultimo paso, el disco va cojido con un tornillo de estrella, si una vez sacado el tornillo los discos no salen por que quizas esten clavados por el oxido, le das unos golpes con una maza de nylon o un taco de madera y salen sin problemas. Lo montas todo a la viceversa y solucionado S2
  17. Me alegro que se te haya solucionado el problema S2
  18. Yo aparte de grabar en las lunas la matricula, le montaria una buena alarma de esas GSM o GPS para localizar el coche en caso de robo, aunque son caras creo que merece la pena. S2
  19. Hola, no tiene por que ser precisamente la misma sonda en si la que este mal, te indica que hay una mala combustion, causas posibles, una toma de aire, busjias en mal estado, cables, bobina, sonda de temperatura etc. S2
  20. Hola, hay dos medidas de discos, 256 x 22 Ref: 1J0 615 301 L 280 x 22 Ref: 1J0 615 301 M Pastillas 1J0 698 151 J S2
  21. Cojinete Metal-goma S3. 8N0 407 181 B Tambien los tengo que cambiar, veo en el ETKA que los del quattro son los mismos anunque cambia la referencia y valen mas baratos S2
  22. Esos casquillos se venden sueltos y no haca falta cambiar todo el brazo, en el conce los tienes por unos 20€. S2
  23. Holaaaaa compañero, cuanto tiempo, me alegro de volver a verte por aqui :clap1:
  24. Opino lo mismo, tienen un posicion para que el flotador no toque por las paredes del deposito, vuelve al taller y que lo revisen S2
  25. Lastima que estemos tan lejos, os ayudaria sin pensarlo, seguro que encontrais a alguien. S2
