queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Aparte de los tres tornillos pequeños, tienes que sacar otros dos mas grandes tambien dos de allen Nº 2 del PDF por la parte de abajo, o bien dos de llave de 12, Nº 1 del PDF, ten la precaucion que lleva una junta no se te caiga. S2
  2. lo probaria de nuevo para ver si melo vuelve a hacer,pero me da pereza tener que ir con el portatil al garaje pa cambiarlo si se resetea,jajaja en agosto me toca el cambio de aceite(por tiempo)ya que en los 2 años solo he echo 3 mil kilometros y se supone que por tiempo abra perdido propiedades el aceite...tambien he de decir que cuando lo resetee asi,fue cuando tenia el coche recien comprado(hace 2 años y pico)y me costo mucho,entre que por internet ponia varias maneras y entre que no me lo hacia,pues no se igual de tanto tocar se enfado conmigo y pa jod** se me desprogramo el longlife,y como he dicho lo hice sin tener el aviso de aceite ni insp pendiente,que igual por ahi van los tiros....asi que posiblemente si esta ya el aviso encendido no se pueda,pero sin el aviso yo lo hice,eso si solo esa vez y dandole mucho por saco al coche...un saludo en agosto antes de hacer el cambio le dare otra vez,sin el service ni el oil pendiente a ver que hace Yo este fin de semana le quiero cambiar a mi coche el aceite, los filtros y el refrigerante, probare a ver si se resetea de la forma manual, antes mirare con el vag si tengo un 0 o un 1 en el canal mencionado. S2
  3. aunqe lo tenga en longlife,te deja igual,yo hago siempre longlife y en su dia cuando lo mire para mi hermano probe en mi coche primero,y me lo reseteo pero me quito el longlife,te hace el reseteo y lo deja en mantenimiento normal...luego tuvieron que ponermelo el longlife otra vez con el vagcom,que aun no lo tenia yo y me lo puso un amigo...saludos Pues algo hare mal, por que casualidad que todos los que hago en en taller que no he podido es por que tiene el intervalo en long life, he tenido que hacerlo como menciono poniendo un cero que es como si lo resetearas S2 pues no se,yo por manazas,como te he dicho lo probe en mi s3 con longlife para ver si funcionaba,ya que mi hermano tenia el aviso y no sabiamos quitarlo y se me puso a contar desde 15mil,eso si yo no tenia aviso ni nada,lo probe para ver si era asi,y se me reseteo pero con los 15 mil,melo pusieron a 30mil otra vez con el vagcom y ya no lo he vuelto a probar manualmente,que ya tengo vagcom y lo hago con el vagcom,como as indicado antes en el otro post...un saludo Bueno, el proximo lo pruebo, creo recordar que en el mio propio no puedo y tengo que meterme con el vag y poner un cero y es un A3 1.9 TDI ASZ 2002. S2
  4. aunqe lo tenga en longlife,te deja igual,yo hago siempre longlife y en su dia cuando lo mire para mi hermano probe en mi coche primero,y me lo reseteo pero me quito el longlife,te hace el reseteo y lo deja en mantenimiento normal...luego tuvieron que ponermelo el longlife otra vez con el vagcom,que aun no lo tenia yo y me lo puso un amigo...saludos Pues algo hare mal, por que casualidad que todos los que hago en en taller que no he podido es por que tiene el intervalo en long life, he tenido que hacerlo como menciono poniendo un cero que es como si lo resetearas S2
  5. Aqui veras como se desmonta la EGR Desmontar Valvula EGR.pdf S2
  6. Hola, si ese esta complicado, tienes que desmontar la valvula EGR para poder sacarlo y creo que tambien te ira bien para sacar la tapa de balancines. S2
  7. Se hace como te indican cuando lo tienes programado para 15.000KM, si no te deja es que lo tienes Long Life y se hace con maquina de diagonsis o vag com entrando en instrumentos-adaptacion-en channel number poner canal 2 y en new value un 0. S2
  8. Hola, no se si ya te lo habran pasado pero te pongo un PDF de como se desmonta Desmontar tapa balancines.pdf S2
  9. Hola, si quieres algo de fiar, tienes una compra conjunta en el subforo de compra y venta de la version 10.6, parece que han sido muchos los que lo han comprado y ha ido bien. S2 Ya la he visto, pero 57€..... en ebay está esa misma por 40€, a parte de poder solo comprar el cable y buscarte el software "por ahi".... Hola, pues por ejemplo AQUI lo tienes, creo que a buen precio y de fiar, le he comprado varias maquinas para el taller y perfecto, incluyendo la VAS S2
  10. Hola, si quieres algo de fiar, tienes una compra conjunta en el subforo de compra y venta de la version 10.6, parece que han sido muchos los que lo han comprado y ha ido bien. S2
  11. Hola, tienes los enlaces en tu buzon. Las letras del motor las puedes encontrar en varios sitios, bien en la ficha tecnica del vehiculo, en la tapa de plastico superior que cubre la correa de distribucion o en una pegatina que llevas enganchada en el piso del maletero, debajo de la moqueta. Tiene que ser por ejemplo AJQ - APP - APX - por el año de tu coche Lo del bastidor no te puedo ayudar S2
  12. Hola, haz lo que te dice el compañero, con el vag com tendrias que poder borrar el fallo en la centralita del airbag y borrarse la luz, ya nos contaras. S2
  13. Hola, bajate el programa elsawin, hay lo tienes todo En el subforo de software tienes un post donde bajarte el elsawin 3.81 P.D no te pongo el enlace por que no se como se hace ahora en el nuevo foro, me da error
  14. Enviados y a davili tambien S2
