queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, pues es raro, aunque las llaves que traías no eran las de serie verdad? con los manuales que te envié deberías poder hacerlo sin problemas, yo lo he hecho con el vag pero en modelos de seat y es muy fácil, pero con sus llaves originales. S2
  2. Y facil de hacer
  3. Hola Calefacción: reparar Difusor "central" del cuadro de instrumentos: desmontar y montar ‒ → Aplicar las herramientas auxiliares -A- en el difusor del cuadro de instrumentos y tirar del mismo uniformemente, extrayéndolo del tablero. Nota: Para que no se dañe el difusor, colgar el gancho -B- de la herramienta auxiliar en la parte trasera de la carcasa. Calefacción: reparar Confección de una herramienta auxiliar para el desmontaje de los difusores del cuadro de instrumentos ‒ → Doblar el alambre (3 milímetros de diámetro) según la figura. ‒ Cota x = 6 mm.
  4. Hola Las gomas de la barra estabilizadora 1J0 411 314 R Amortiguador Con la referencia 1J0 413 031 N y 1J0 413 031 P han sido sustituido por la referencia 1J0 413 031 BH los delanteros Luego tienes los Sport 1J0 413 031 CP Traseros de gas 1J0 513 025 BL Traseros Gas SPORT 1J0 513 025 BM S2 Muchas gracias queroseño por tu aportacion, te lo agradezco mucho. A ver si alguien me dice por favor la referencia de las gomas de las copelas de amortiguadores y ya termino. Un saludo a todos y gracias. Creo que en el ETKA se llama, soporte brazo telescópico 1J0 412 331 C S2
  5. Hola Las gomas de la barra estabilizadora 1J0 411 314 R Amortiguador Con la referencia 1J0 413 031 N y 1J0 413 031 P han sido sustituido por la referencia 1J0 413 031 BH los delanteros Luego tienes los Sport 1J0 413 031 CP Traseros de gas 1J0 513 025 BL Traseros Gas SPORT 1J0 513 025 BM S2
  6. Hola, si se te ha encendido la luz, los airbags no funcionan, lo mas probable que te fallen los conectores de debajo de los asientos, lo suyo seria meterle el vag com para ver exactamente lo que falla. S2
  7. Hola, cuando hace que tienes ese problema? has cambiado tu cuadro por otro? si lo has hecho parece problema de codificación, si no lo has cambiado, o tienes cascado el mismo o problemas en el aforador. Prueba a desconectar por unos minutos el borne negativo de la batería y volverlo a poner a ver si se soluciona, también podías hacer un test de agujas con el vag com y ver si se mueven correctamente y ver si hay alguna avería y borrarla. S2 P.D asegúrate antes de desconectar la batería que tienes el código de la radio si es la origen por si te lo pide de nuevo.
  8. Antes de nada bienvenido al foro, creo que deberías cambiarlo, tanto por los kilómetros como por los síntomas que mencionas. S2 P.D una presentación con fotos
  9. No vemos el sensor, por lo menos yo S2
  10. Bienvenido a esta gran familia S2
  11. Hola, si que se hace, en el taller lo he hecho varias veces a clientes, se desmonta y se abre y se limpia todo de carbonilla, sobre todo se hace cuando los alabes se agarrotan por la carbonilla, pero si te va bien y no notas ningún fallo, pues déjalo estar, cuando te falle se lo haces. S2
  12. Puedes dar mas detalles... como has reprogramado la centralita, es la tuya o la has cambiado por otra, Si la has cambiado por otra si que hey que reprogramarla, si es la tuya no hace falta, que fallos te da el vag. S2
  13. No tiene por que ser la sonda lambda, te canta eso pero puede haber una mala combustion y por eso da ese fallo, bujias, bobinas etc, resetea el fallo y espera un tiempo a ver si te sale otra vez, si vuelve a salir entonces hay que mirar mejor el problema. S2
  14. Hola, en un principio no hay que codificar nada, solo borrar el fallo que se quede registrado en la centralita para que se borre la luz. S2
  15. Hola, prueba con el VAG-K+CAN commander S2
  16. La entrada del sub no es de alta, yo llevo ese sub de origen y se nota muy poco, he montado en el mismo modelo de coche un sub alpine autoamplificado y el cambio es abismal.
  17. Hola, la idea seria esa, el sub esta amplificado por una etapa, esta se mueve por salida de previos, 12V+, masa y 12V bajo llave o al positivo que lleva la radio para las etapas. Dicha etapa que lleva el sub, ademas de alimentar a este, tambien mueve los altavoces traseros de los plafones, pero no te saldria mas acuenta poner un sub autoamplificado, tipo alpine o pioneer? ocupan muy poco y te aseguro que suenan mucho mas y mejor que el sub de serie que apenas se nota. S2
  18. Hola, en el enlace que te he puesto sale una foto de todas las piezas y cableado, perece original, por lo menos la centralita lleva el logo de audi. S2
  19. queroseno
    etka7 en windows7
    En el windows 7 32Bits funciona perfecto, el S.O de 64 encontraras muchas incompatobilidades con los programas, eso si, es mas rapido y aprovecha toda la memoria RAM que tengas. S2
  20. En vag com hay una version, la 908 que se le puede poner la 704 que es en español, es decir se instalan las dos versiones y si quieres abres la 704 y ya tienes el vag en español. S2
  21. Hola, yo hace tiempo estuve mirando para ponerlo, se que hay kits que traen todo lo necesario, consta del cableado, una centralita, sensores etc, pero por el elevado precio y por no querer liarme mas lo deje estar. S2 Hola, AQUI lo tienes S2
  22. Hola, yo hace tiempo estuve mirando para ponerlo, se que hay kits que traen todo lo necesario, consta del cableado, una centralita, sensores etc, pero por el elevado precio y por no querer liarme mas lo deje estar. S2
  23. De momento la 18 esta en español pero no rula..... yo la he comprado de china y no rula, he metido la 16 en ingles y funciona, osea, me la han metido, haber que dicen esto chinorris. Cierto, yo compre tambien la version 18 que es en español y no funciona, un amigo ha comprado la vas con la version 17, tambien en español y dice que le funciona de coña, estoy a la espera de recibir una VAS nueva ya que la anterior la devolvi al vendedor, a ver con que version me viene. S2 Ya nos dices algo qeroseno, yo estoy a la espera, pero no me contestan estos chinos... Te importaria darme la direccion y el precio, me gustaria hacerme con una . Te mando un M.P S2
  24. De momento la 18 esta en español pero no rula..... yo la he comprado de china y no rula, he metido la 16 en ingles y funciona, osea, me la han metido, haber que dicen esto chinorris. Cierto, yo compre tambien la version 18 que es en español y no funciona, un amigo ha comprado la vas con la version 17, tambien en español y dice que le funciona de coña, estoy a la espera de recibir una VAS nueva ya que la anterior la devolvi al vendedor, a ver con que version me viene. S2
  25. Opino lo mismo, las monte hace tiempo y van muy bien, tanto en seco como en mojado, la unica "pega" que se desgastan rapido, son blanditas, por lo demas muy bien. S2
