queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, vamos a ver,el taller y el mecanico en cuestion, solo esta advirtiendo de una cosa que es facil que pase. Los calentadores de ese coche son muy largos y con la calor del motor etc es facil de que se queden clavados y si no se tiene cuidado se pueden partir,aun siendo profesional,aunque no es muy comun puede pasar,en ese caso,lo mejor pasa sacar ese calentador roto es desmoontar la culata,eso es lo que unico que hace el mecanico,advertirte de lo que puede pasar,por mi parte es correcto. s2
  2. El bluetooth lo has puesto a posterioris? supongo que es el original
  3. Interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533- Aspectos generales t La interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533- sirve para interconectar en una red los diferentes sistemas de bus CAN existentes en el vehículo. t Transmite los datos, p. ej. de la unidad de control del motor (bus CAN Propulsión) al cuadro de instrumentos (bus CAN Cuadro de instrumentos). t La localización de averías se realiza mediante la “Localización guiada de averías” → sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051. t Reparación de cables de CAN-Bus → Sistema eléctrico: información general; grupo de rep.97.
  4. Esquema: Interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533-: desmontar y montar Desmontar – Si se sustituye la unidad de control hay que seleccionar en el modo “Localización guiada de averías” o bien “Funciones guiadas” la función “Sustituir” de la correspondiente unidad de control → sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051. – Seleccionar la función o el canal: Marca del vehículo Letras distintivas del motor 19 - Interfaz de diagnóstico para bus de datos J533 - Intefaz de diagnóstico para bus de datos, sustituir (grupo rep. 90) – Continuar siguiendo las indicaciones en el display del comprobador de diagnóstico del vehículo. – Desconectar el encendido y extraer la llave de contacto. – Desmontar el compartimento portaobjetos lado conductor → grupo de rep.68. – Desenroscar el tornillo -flecha- y quitar la conducción de aire -1-. – Desbloquear las grapas de sujeción -1- y -6-, comprimiendo para ello las grapas -flechas-. – Desenganchar la pestaña de sujeción -2- del soporte -3-. – Desacoplar el conector eléctrico -4- y quitar el interfaz de diagnosis para bus de datos -J533--pos. 5-. Montar El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: Si se ha sustituido el interfaz de diagnosis para bus de datos -J533-, deberá codificarse el nuevo interfaz → sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051. – Seleccionar la función o el canal: Marca del vehículo Letras distintivas del motor 19 - Interfaz de diagnóstico para bus de datos J533 - Interfaz de diagnóstico para bus de datos, codificación – Continuar siguiendo las indicaciones en el display del comprobador de diagnóstico del vehículo. – Montar la conducción de aire → grupo de rep.80 o bien → grupo de rep.87. – Montar el compartimento portaobjetos lado conductor → grupo de rep.68. S2
  5. Hola, yo te puedo poner los esquemas que tengo, como bien dices, me parece raro ya que todos los Gateway me salen de 20 pines , y eso que he buscado hasta el ultimo año posible de la fabricacion del A3 8P del 2003... Esquema Gateway Conector en la interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533- Conector de 20 polos, negro 1 - Batería “+” (borne 30) 2 - Batería “+” (borne 30) 3 - Reservado para diagnosis externa 4 - Reservado para cable K 5 - CAN-BUS Confort Low 6 - CAN-BUS Propulsión Low 7 - Reservado para pantalla aislante 8 - CAN-BUS Cuadro de instrumentos Low 9 - CAN-BUS Diagnóstico Low 10 - CAN-BUS Infotainment Low 11 - Masa “–” (borne 31) 12 - Masa “–” (borne 31) 13 - Entrada de activación cuadro de instrumentos 14 - Borne 15 15 - CAN-BUS Confort High 16 - CAN-BUS Propulsión High 17 - Reservado para pantalla aislante 18 - CAN-BUS Cuadro de instrumentos High 19 - CAN-BUS Diagnóstico High 20 - CAN-BUS Infotainment High Esquema cuadro de relojes Ocupación de los contactos en los conectores múltiples del cuadro de instrumentos Conector de 32 polos, azul - Midline 1 - Borne 30 2 - Borne 30 3 - Borne 31 4 - Borne 31 5 - Cable de activación del diagnóstico de bus CAN 6 - Señal del sensor del nivel de combustible 2 (Quattro) 7 - Pastilla de freno 8 - Nivel de aceite 9 - vacante 10 - vacante 11 - vacante 12 - vacante 13 - vacante 14 - Falta de líquido de frenos 15 - Interruptor de presión de aceite 16 - vacante 17 - Borne 58d 18 - Borne 30 19 - Borne 31 20 - vacante 21 - Falta líquido refrigerante 22 - vacante 23 - vacante 24 - Temperatura exterior 25 - Señal del sensor del nivel de combustible 1 26 - Sensor 2 del nivel de combustible resistencia total (Quattro) 27 - Sensor 1 del nivel de combustible resistencia total 28 - Masa de sensor 29 - Diagnóstico bus CAN High 30 - Diagnóstico bus CAN Low 31 - Transpondedor Rx 32 - Transpondedor Tx Conector de 32 polos, azul - Highline 1 - Borne 30 2 - Borne 30 3 - Borne 31 4 - Borne 31 5 - Cable de activación del diagnóstico de bus CAN 6 - Señal del sensor del nivel de combustible 2 (Quattro) 7 - Pastilla de freno 8 - Nivel de aceite 9 - Señal radiorreloj 10 - Radiorreloj 5 V 11 - MFT Telematik 12 - MFT Out B (tecla izquierda) 13 - MFT Out A (tecla derecha) 14 - Falta de líquido de frenos 15 - Interruptor de presión de aceite 16 - MFT Enter 17 - Borne 58d 18 - Borne 30 19 - Borne 31 20 - Nivel del agua de lavado 21 - Falta líquido refrigerante 22 - MFT 01 Return 23 - MFT información de retenciones de tráfico 24 - Temperatura exterior 25 - Señal del sensor del nivel de combustible 1 26 - Sensor 2 del nivel de combustible resistencia total (Quattro) 27 - Sensor 1 del nivel de combustible resistencia total 28 - Masa de sensor 29 - Diagnóstico bus CAN High 30 - Diagnóstico bus CAN Low 31 - Transpondedor Rx 32 - Transpondedor Tx Aqui se puede ver como todos los sistemas pasan por el gateway Interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533-: cuadro de montaje NotaUnidades de control conectadas a sistemas de bus CAN → esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes. 1 - Radio -R- 2 - CAN-BUS Infotainment 3 - CAN-BUS Cuadro de instrumentos 4 - Unidad de control en el tablero de instrumentos -J285- q Cuadro de instrumentos 5 - CAN-BUS Diagnóstico 6 - Interfaz de diagnóstico q Conector de 16 polos 7 - CAN-BUS Confort 8 - Unidad de control central para sistema de confort -J393- 9 - CAN-BUS Propulsión 10 - Unidad de control del motor 11 - Interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533- q Gateway S2
  6. Vag k + Can commander :drool:
  7. En el conce, mucho mas barato...
  8. Filtro de polvo y polen: sustituir El filtro se encuentra debajo de la cubierta de la caja de aguas, en la parte derecha. – Sacar la junta de goma hacia arriba hasta el centro del vehículo. – Echar hacia arriba el elemento móvil -A- de la cubierta de la caja de aguas. – Presionar hacia atrás las 2 pestañas -B- (en la figura está tapada una de las pestañas). – Retirar el filtro de polvo y polen -C-. Notat ¡Tener en cuenta las normativas sobre eliminación de desechos! Para evitar que entre agua en el filtro de polvo y polen y en la calefacción, es preciso que la cubierta de la caja de aguas y el embellecedor de la chapa de aireación estén montados correctamente. El filtro de polvo y polen debe montarse en el marco de montaje -B- por el lado correcto. Las flechas que van grabadas -A- indican el sentido de paso del aire. – Montar el nuevo cartucho del filtro. – Montar la cubierta de la caja de aguas y la junta de goma.
  9. Hola compañero, bienvenido al foro, muy bonito tu culohuevo, a disfrutar de esta gran familia. S2
  10. Hola, lo mejor es que te compres el vag com, la version 908-912 te servira sin problemas. S2
  11. Si puedo me paso por el taller de alex y nos conocemos, si no, quizas en la proxima... Saludos y cuidado con la carretera
  12. Hola, bienvenido al foro, por el modelo y año de tu coche, supongo que llevaras un RNS-E, este modelo necesita cartografias en DVD, estas que estan en este hilo es para el modelo RNS-D cuyas cartografia es para cd y no son compatibles con tu navegador. S2
  13. Vale, aqui te faltaria conectar el pin 26 del conector del RNS-D junto al TMC y al pin 26 del conector multiple 1 de 26 pines Adjunto esquema S2
  14. el Can High y el Can Low salen del TMC Box al Navi concretamente al conector del 26 pines y tambien salen del TMC al cuadro, suponiendo que tengas un RNS-D Hola, este esquema no le sirve al compañero ya que el tiene el RNS-E y su coche un A3 8P CAN-BUS 2ª generacion S2
  15. Una pregunta, como limpiais las partes en negro piano cuando tienen polvo, por que se rayan con solo mirarlas :drool: , no viene a cuanto pero por ejemplo las teles de plasma, muchas son negro piano y a las que las tocas se rayan, por eso no me gusta ese negro.
  16. Es normal en esos coches, no es que el cable este mal, si tuvieses un coche con CAN-BUS 2 como A3 8P ese apartado saldria OK, el cable es totalmente valido para vuestros modelos y funcionara sin problemas. S2
  17. Bueno, seguiremos haciendo pruebas pero creo que va bastante mejor sin los ferries, este domingo subo a palafrugell y lo llevare puesto a ver que tal. S2 A ver si tienes suerte y te va bien como le ha ido a Carlos , poerque lo que es ami me va fatal y eso que tengo quitado los Ferrys , de todas formas ya contaras . Otra cosa queroseno lo del centro medico de mi parienta es privado creo que ahora no me acuerdo ya le preguantare por lo que me preguntabas ayer . Saludos Ya ,mi mujer conoce a mucha gente pero del centro publico Ah ya , pues nada jejejejejej . A ver si nos vemos alguna vez por palafrugell , aunque yo cuando voy para ayi voy a Palamos que es donde tenemos la vivienda . De vez en cuando tambien vamos a palamos, o bien a pasear por el puerto o al cine, a ver si coincimos algun dia S2
  18. Bueno, seguiremos haciendo pruebas pero creo que va bastante mejor sin los ferries, este domingo subo a palafrugell y lo llevare puesto a ver que tal. S2 A ver si tienes suerte y te va bien como le ha ido a Carlos , poerque lo que es ami me va fatal y eso que tengo quitado los Ferrys , de todas formas ya contaras . Otra cosa queroseno lo del centro medico de mi parienta es privado creo que ahora no me acuerdo ya le preguantare por lo que me preguntabas ayer . Saludos Ya ,mi mujer conoce a mucha gente pero del centro publico :ranting2:
  19. Bueno, seguiremos haciendo pruebas pero creo que va bastante mejor sin los ferries, este domingo subo a palafrugell y lo llevare puesto a ver que tal. S2
  20. Ok, buen viaje S2
  21. Yo la verdad que uso muy poco el coche desde que tiro con la moto, espero poder probarlo mejor estas vacaciones y ver como va. Saludos P.D a ver si stas vacaciones coincidimos en palamos o palafrugell
  22. Claro , la version 2010 no es porque a mi esa version me va muy bien , ademas ni me mete por carreteras secundarias , ni me salen calles que no existen , yo pienso que sera una version bastante mas atrasada , de todas formas la version 2011 si existe porque la pagina de TeleAtlas Travel Pilot la tienen o al menos la anuncian . Buenas, cuento mi experiencia de hoy, he tendido que bajar a barcelona a una calle y he usado el cd conseguido aqui, la verdad que muy mal, todo el rato me hacia salirme por otras carreteras sabiendo yo que tenia que seguir recto ya que es mas rapido y mejor, bien, me he parado y he entrado en menu, opciones de ruta y he cambiado unas cosillas, he desactivado la funcion de carrteras ferry o algo ASI, he vuelto a calcular ruta y ha cambiado para bien, me llevaba por sitios coherentes y perfecto. He llegado muy bien a la calle, llevandome por donde yo hubiese ido sin carreteras secundarias ni desvios raros, probar a desctivar la opcion de ferry y probad de nuevo. S2 Hola queroseno , saludos , una cosa , solo has desactivado la de ferry o alguna mas . Gracias y buen aporte si has conseguido que te funcione bien . Hola, pues tengo activado ruta rapida, autopista, peajes desactivado pero depende si voy a palafrugell la activo y ahora ferrys desactivado, hasta ahora siempre activado y siempre ma hacia salirme. Saludos y a ver si os funciona Por cierto, yo tambien tengo activado todos los servicios, gasolineras, restaurantes, servicio audi etc, creo que los tiros van en desactivar los ferrys, lo he probado poco pero me ha dado buen impresion Yo he dejado solo gasolineras y lo de servicios de autopistas a ver que pasa . Una cosa , que eres de palafrugell ? Yo suleo ir mucho a Palamos jejejejejejejej . y mi mujer trabaja en palafrugell en el centro medico . Mis suegros viven en palafrugell, mi mujer es de alli, solemos subir a menudo y ahora en vacaciones seguro que nos pasamos unos dias por alli :ranting2: P.D, no tiene nada que ver que le quites servicios, entra en menu y en opciones de ruta y desactiva los ferrys, solo con eso lo pruebas. Un saludo Ya pero es que en opciones de ruta lo tengo desactivado lo de ferrys , solo tengo activado lo de ruta mas rapida solo , mirare otra vez a ver . Revisarlo bien, por que ahora mismo acabo de coger el coche y lo mirado y estaba todo activado otra vez , lo he vuelto a desactivar y le he dado a guardar, espero que se quede, de todas formas antes de poner la ruta no cuesta nada mirarlo por si acaso. Pues vengo de revisarlo y nada esta desconectado ese apartado , bueno siempre ha estado desconectado , pero en fin , como digo lo probare el viernes si me voy a Palamos . Yo esta mañana me lo he encontrado todo cambiado otra vez, no entiendo por que no guarda la configuracion si yo le doy a guardar los ferries activados de nuevo
  23. Claro , la version 2010 no es porque a mi esa version me va muy bien , ademas ni me mete por carreteras secundarias , ni me salen calles que no existen , yo pienso que sera una version bastante mas atrasada , de todas formas la version 2011 si existe porque la pagina de TeleAtlas Travel Pilot la tienen o al menos la anuncian . Buenas, cuento mi experiencia de hoy, he tendido que bajar a barcelona a una calle y he usado el cd conseguido aqui, la verdad que muy mal, todo el rato me hacia salirme por otras carreteras sabiendo yo que tenia que seguir recto ya que es mas rapido y mejor, bien, me he parado y he entrado en menu, opciones de ruta y he cambiado unas cosillas, he desactivado la funcion de carrteras ferry o algo ASI, he vuelto a calcular ruta y ha cambiado para bien, me llevaba por sitios coherentes y perfecto. He llegado muy bien a la calle, llevandome por donde yo hubiese ido sin carreteras secundarias ni desvios raros, probar a desctivar la opcion de ferry y probad de nuevo. S2 Hola queroseno , saludos , una cosa , solo has desactivado la de ferry o alguna mas . Gracias y buen aporte si has conseguido que te funcione bien . Hola, pues tengo activado ruta rapida, autopista, peajes desactivado pero depende si voy a palafrugell la activo y ahora ferrys desactivado, hasta ahora siempre activado y siempre ma hacia salirme. Saludos y a ver si os funciona Por cierto, yo tambien tengo activado todos los servicios, gasolineras, restaurantes, servicio audi etc, creo que los tiros van en desactivar los ferrys, lo he probado poco pero me ha dado buen impresion Yo he dejado solo gasolineras y lo de servicios de autopistas a ver que pasa . Una cosa , que eres de palafrugell ? Yo suleo ir mucho a Palamos jejejejejejejej . y mi mujer trabaja en palafrugell en el centro medico . Mis suegros viven en palafrugell, mi mujer es de alli, solemos subir a menudo y ahora en vacaciones seguro que nos pasamos unos dias por alli P.D, no tiene nada que ver que le quites servicios, entra en menu y en opciones de ruta y desactiva los ferrys, solo con eso lo pruebas. Un saludo Ya pero es que en opciones de ruta lo tengo desactivado lo de ferrys , solo tengo activado lo de ruta mas rapida solo , mirare otra vez a ver . Revisarlo bien, por que ahora mismo acabo de coger el coche y lo mirado y estaba todo activado otra vez , lo he vuelto a desactivar y le he dado a guardar, espero que se quede, de todas formas antes de poner la ruta no cuesta nada mirarlo por si acaso.
  24. Claro , la version 2010 no es porque a mi esa version me va muy bien , ademas ni me mete por carreteras secundarias , ni me salen calles que no existen , yo pienso que sera una version bastante mas atrasada , de todas formas la version 2011 si existe porque la pagina de TeleAtlas Travel Pilot la tienen o al menos la anuncian . Buenas, cuento mi experiencia de hoy, he tendido que bajar a barcelona a una calle y he usado el cd conseguido aqui, la verdad que muy mal, todo el rato me hacia salirme por otras carreteras sabiendo yo que tenia que seguir recto ya que es mas rapido y mejor, bien, me he parado y he entrado en menu, opciones de ruta y he cambiado unas cosillas, he desactivado la funcion de carrteras ferry o algo ASI, he vuelto a calcular ruta y ha cambiado para bien, me llevaba por sitios coherentes y perfecto. He llegado muy bien a la calle, llevandome por donde yo hubiese ido sin carreteras secundarias ni desvios raros, probar a desctivar la opcion de ferry y probad de nuevo. S2 Hola queroseno , saludos , una cosa , solo has desactivado la de ferry o alguna mas . Gracias y buen aporte si has conseguido que te funcione bien . Hola, pues tengo activado ruta rapida, autopista, peajes desactivado pero depende si voy a palafrugell la activo y ahora ferrys desactivado, hasta ahora siempre activado y siempre ma hacia salirme. Saludos y a ver si os funciona Por cierto, yo tambien tengo activado todos los servicios, gasolineras, restaurantes, servicio audi etc, creo que los tiros van en desactivar los ferrys, lo he probado poco pero me ha dado buen impresion Yo he dejado solo gasolineras y lo de servicios de autopistas a ver que pasa . Una cosa , que eres de palafrugell ? Yo suleo ir mucho a Palamos jejejejejejejej . y mi mujer trabaja en palafrugell en el centro medico . Mis suegros viven en palafrugell, mi mujer es de alli, solemos subir a menudo y ahora en vacaciones seguro que nos pasamos unos dias por alli P.D, no tiene nada que ver que le quites servicios, entra en menu y en opciones de ruta y desactiva los ferrys, solo con eso lo pruebas. Un saludo
