queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Buenas de nuevo, pues si tienes todos los altavoces amplificados y donde deberian ir los altavoces no hay cables, tienes otra opcion que es montar un conversor de señal de audio normal a RCA, lo venden por ejemplo en norautos, feuvert etc. Si el sub necesita señal RCA no podras ponerlo en la salida normal ya que esta es de mas potencia. El conversor seria algo como esto
  2. Hola, primero deberias mirar con un polimetro, la tension de la bateria con el motor en marcha, para ver lo que carga el alternador, deberia rondar entre 13-14 voltios, si te marca mas o tienes subidas y bajadas de tension casi seguro que tengas mal el regulador del alternador. Ese problema de fundir las bombillas se produce mucho en los leones de la pimera serie, tambien recomiendan que cuando se funde una lampara cambiar la de los dos lados por un igual y nuevas. S2
  3. queroseno
    Canbus
    diciembre del 2001 para ser mas exactos
  4. Hola, pues si que es raro, si estan conectadas es por que llevas algun amplificador, hay algunos modelos que aunque no lleve bose, llevan un sub en el maletero que ya necesita esas señales, e incluso en los altavoces de las puertas llevan tambien un amplificador o etapa en el mismo altavoz. Quizas probaria si esto es cierto desconectando esos pines, o el de remote y enciendo el navi a ver si te quedas sin sonido en la parte trasera del coche. S2
  5. No creo que se puedan desactivar via vag com sin mas, si que hay la opcion de hacerlo pero siempre se enciende la luz o bien fija o parpadeando, la unico opcion es ponerle una resitencia, creo recordar de unos 5 ohm para engañar la centralita que tiene los airbags montados, ASI al hacer el chequeo al poner el contacto se apaga. S2
  6. Yo mismo D - Conector múltiple de 8 polos (T16g), negro 9 - CAN-Bus High ("infotainment") 10 - CAN-Bus Low ("infotainment") 11 - Supresión del sonido de BF ("mute") del aparato emisor-receptor para teléfono -R36- / preinstalación para teléfono móvil 12 - Borne 31 13 - Positivo conmutado hacia amplificador con altavoz de graves (en el maletero, a la izquierda) -R44-/amplificador -R12- 14 - Masa alarma antirrobo (no se utiliza) 15 - Borne 30 16 - Positivo permanente (no se utiliza) El pin numero 13 del conector D S2
  7. El silencioso trasero del Quattro al traccion delantera no son iguales Pongo captura del ETKA Silencioso Trasero Quattro Silencioso Trasero Traccion Delantera
  8. Hola, si que se puede, depende el sub que hayas comprado, hay un alpine de 8" que mete unos pepinazos espantosos para lo pequeño que es, este sub ademas de poder conectarse mediante RCA se puede conectar a los mismo cables de los altavoces. Te paso el esquema para sacar RCA en el RNS-E C - Conector múltiple de 12 polos (T12m), verde 1 - Entrada de micrófono (–) del micrófono para teléfono -R38- (a partir del año de modelos 2006) 2 - Señal del conmutador para luces de marcha atrás -F4- (no se utiliza) 3 - Señal delantera izquierda hacia amplificador -R12- (sólo BOSE) 4 - Salida de micrófono (-) hacia el aparato emisor-receptor para teléfono -R36- (a partir del AM 06) 5 - Señal trasera izquierda hacia el amplificador -R12- 6 - BF (-) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-/Preinstalación para teléfono móvil 7 - Entrada de micrófono (+) del micrófono para teléfono -R38- (a partir del año de modelos 2006) 8 - Masa de la señal hacia el amplificador -R12- 9 - Señal delantera derecha hacia el amplificador -R12- (sólo BOSE) 10 - Salida de micrófono (+) hacia el aparato emisor-receptor para teléfono -R36- (a partir del AM 06) 11 - Señal trasera derecha hacia el amplificador -R12- 12 - BF (+) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-/Preinstalación para teléfono móvil Muchisimas gracias conpañero!! Viendo este esquema, entiendo que tengo que comprar este cable: y conectar sus cinco pines a los numeros 3, 5, 8, 9 y 11 del conector T12, ¿verdad? Gracias de nuevo! Correcto conector C de 12 pines S2
  9. Hola, si que se puede, depende el sub que hayas comprado, hay un alpine de 8" que mete unos pepinazos espantosos para lo pequeño que es, este sub ademas de poder conectarse mediante RCA se puede conectar a los mismo cables de los altavoces. Te paso el esquema para sacar RCA en el RNS-E C - Conector múltiple de 12 polos (T12m), verde 1 - Entrada de micrófono (–) del micrófono para teléfono -R38- (a partir del año de modelos 2006) 2 - Señal del conmutador para luces de marcha atrás -F4- (no se utiliza) 3 - Señal delantera izquierda hacia amplificador -R12- (sólo BOSE) 4 - Salida de micrófono (-) hacia el aparato emisor-receptor para teléfono -R36- (a partir del AM 06) 5 - Señal trasera izquierda hacia el amplificador -R12- 6 - BF (-) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-/Preinstalación para teléfono móvil 7 - Entrada de micrófono (+) del micrófono para teléfono -R38- (a partir del año de modelos 2006) 8 - Masa de la señal hacia el amplificador -R12- 9 - Señal delantera derecha hacia el amplificador -R12- (sólo BOSE) 10 - Salida de micrófono (+) hacia el aparato emisor-receptor para teléfono -R36- (a partir del AM 06) 11 - Señal trasera derecha hacia el amplificador -R12- 12 - BF (+) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-/Preinstalación para teléfono móvil
  10. Usted perdone, solo era una puntualizacion para ir mas derecho al problema y no buscar una EGR refrigerada donde no la hay. Suerte y que la averia no sea nada. S2
  11. Hola, tu motor, ASZ, la valvual EGR no va refrigerada por agua, el caso del compañero de arriba si por que es un A3 8P BKD 2.0 de 140 Cv, no tiene nada que ver. S2
  12. Buenos dias compañero, pues mi motor es un 1.9 Tdi de 130 Cv ASz del 2001, me extraña que sea la junta nunca lo trate mal, ni acelerones, dejando calentar a 2000 vueltas sin pasar, dejando el turbo relajar despues de trayecto, no lo entiendo, de todas formas yo mirare esa pieza hoy, un saludo. Donde va alojada exctamente? Revisa que no sete haya jodido el radiador de la calefaccion y te este perdiendo agua dentro del habitaculo. S2
  13. Hola opino que como no se te entrega el coche recien habiendo hecho el cambio de mecanica si no que se hara un rodaje y se probara concienzudamente para poder encontrar alguna cosa y subsanarla antes de que te lo lleves, yo creo que te podrias ira a dra la vuelta al mundo sin problemas. Ademas, teniendo una conduccion tranquila y solo esos caballos extaras para exprimirlos de forma puntual no tendras ningun problema. Saludos y aver si me avisa alex y me paso por su taller a ver el coche
  14. El UB+ deberia tener positivo directo, el cable safe tiene que ir conectado junto con el pin UB + para que te deje poner el codigo y no te lo pida cada vez que enciendes el navi, el Us-Kont positivo bajo llave. S2
  15. Se puede sin problemas, creo que tambien venden el cableado para poder ponerlo
  16. Correcto, por lo que comentan es 8P, funciona ASI, capot abierto no funcionan los limpias
  17. Hola, necesitaria saber el año del coche, te pongo a ver si coincide. 15 - → Borne 15 30 - Borne 30 50 - Borne 50 50b- Borne 50b 75 - Borne 75 86s- Borne 86s P - Posición de aparcamiento S2
  18. Hola, leyendo este hilo, yo a veces e notado que dejas el coche aparcado por ejemplo en el parquing de un centro comercial para ir al cine y al volver a recoger el coche encontrarme la ventanilla del copiloto totalmente bajada. Esto lo he observado en dos ocasiones y fijandome antes de irme de que estan cerradas Decir que nunca he cambiado las piezas de plastico del elevalunas ni he observado lo que comenta Freestylero...
  19. Cierto, en la tapa de distribucion tambien viene, es un 110 Cv
  20. Otro voto para una Sh, cero problemas, eso me dicen los mecanicos que conozco de motos
  21. Pero el vag tacho o el vag k+can commander no tienen nada que ver con el vag com, estos son para leer codigos de inmo, casar llaves o modificar Km cuando se cambio un cuadro. S2
  22. Hola socio, yo tengo una aprilia 125 y es la que uso a diario para ir a trabajar y moverme en general, te recomiendo una Honda SHi, esta scooter no te dara ningun tipo de problemas, es motor inyeccion en vez de carburacion y el recambio mas facil de encontrar, mas rapido, mucho mejor servicio. Yo por ejemplo mi aprilia es la segunda vez que le reparo el motor y el recambio, tienen un servicio pesimo y es carisimo.... la proxima vez que se rompa me compro una honda. Mi jefe tiene una Kimko es lo peor que se ha comprado, SIEMPRE tiene alguna averia, esta ultima motor destrozado. S2
