queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Pues si, en el fusible 7, habria que comprobarlo con una lampara de pruebas en el coche poniendo la marcha atras y puentear con la lampara en el fusible, meter la marcha atras y se ve si es correcto. S2
  2. Confirmado, te busco donde va conectado en el coche
  3. Me temo que no, cuando puedas lo pruebas, pero habra que tirar un nuevo cable que en el navegador tiene que ir conectado al conector multiple de 12 polos (T12m) verde al pin 2.
  4. Eso te iba a comentar yo, los navi, aunque no es totalmente necesario para su funcionamiento, deben saber cuando el coche va hacia atras, tambien hay que cablear esa señal ya que al no llevar navi de serie tampoco viene, empiezo a descifrar esquemas S2
  5. Exacto, si no se dispone del desconetador, la unica manera de desactivar el airbag y que se apague la luz es desconectando el conector y ponerle una resistencia para engañar a la centralita asi simulando que esta el airbag conectado. S2
  6. Hola, eso no vale para nada, es una simple resistencia que vale 2 centimos en cualquier tienda de electronica, va intercalada en el sensor de temperatura del gas-oil inyectando mas, engaña a la centralita vamos. Lo mejor es una buena repro, vale que es mas cara, pero a la larga es lo mejor. S2
  7. Perfecto macho, anda que no has hecho ya bricos :clap1: seguro que te funciona todo a la perfeccion. Un saldudo
  8. Buenas, yo el uso es por carretera algun fin de semana esporadico, si hay que hacer algun viajeciilo, entre semana y si me quedo por mi zona me muevo en moto, lo mejor que hay para ahorrar gas-oil, atascos y cabreos por aparacamiento S2
  9. Cierto AQUI rescato el post para el amigo free S2
  10. Tu motor va por cadena, un gran motor S2
  11. La caja con los numero es un rele, de serie, los A3 restyling no llevan rele para las luces antinieblas, van conectadas directamente a un pin del conmutador de luces, consideran que ese pin tiene potencia suficiente para los antinieblas, yo los mote ASI y sin problemas, hay que hacer instalacion hasta el conmutador ya que no viene. S2
  12. De suspension bilstein + eibach, canela en rama, bastante comodos y se nota mucho, de tema neumaticos dejemos que hablen los expertos pero quizas eagle F1, agarran muy bien, en mojado una pasada, lo pero el desgaste. S2
  13. Hola, puede ser el caudalimetro, lo mas barato para probar es limpiandolo con un spray limpiador de contactos residuo cero, si notas mejoria podias comprarlo de intercambio. S2
  14. Raro es que no haya entrado ya , mandale un M.P y que se pase por el hilo S2
  15. Hola, prueba alimpiar la lente con un cd limpiador y a ver si hay suerte. S2
  16. Luego tienes que hacer un ajuste basico del anillo si no te dara fallos el ESP saltandote en curvas sin sentido. S2
  17. Hola, una valvula EGR anulada no da problemas de tirones "yo la llevaba anulada desde hace mucho tiempo" el problema de los tirones puede ser de los cables de los inyectores bomba que suelen fallar mucho a causa de estar sumergidos en el aceite del motor, otra causa puede ser la bomba tamdem pero para todo eso habria que hacer pruebas con maquina de diagonis y manometros. S2
  18. Hola, pues el compañero bully me parece que lo cambio en su coche y creo recordar que hay que desmontar todo el salpicadero, a ver si entra en el hilo y te lo corrobora. S2
  19. Muy bien, eres un artista, todo muy bien integrado y funcionando a la perfeccion, perfecto macho P.D el martes ya estare totalmente comunicado :shocked: S2
  20. El liquido de frenos DOT-4 DOT-5, contra mayor es el DOT mayor calidad y temperatura aguanta. El liquido de direccion supongo que lo puedes comprar en cualquier recambio, pero OJO, solo liquido verde, "mineral" no confundirlo con el rojo de toda la vida "dexron II" o similar que te cargas la bomba y caja de direccion. De todas maneras podias cofirmar el año de tu coche para asegurarlo. S2
  21. Hola, es una put*da, no saben mas que tocar lo c******s, vete a denunciar el robo a la comisaria, con la denuncia llama al seguro y que te cambien el cristal sin coste alguno, que para eso pagamos el seguro. S2
  22. Buenas, si tioenes parrot instalado, siempre que recibas una llamada, te hara el mute enmudeciendo todo, radio, cd y navegacion.
  23. Buenas, pues si, desmonta el embellecedor del montante y el parasol tuyo para poder pasar algun tipo de sonda o guia hasta el plafon de las luces. El mismo montante creo que lleva unas guias o soportes para sujetar el cale del micro. S2
  24. queroseno
    Elsawin
    Hola, yo lo compre AQUI y perfecto, ultima version en español y funciona perfecto. S2
