Todo lo publicado por queroseno
Hola, yo los pedi hace tiempo a VAESA creo recordar, me los mandaron originales a mi casa sin coste alguno, pruebalo y ya ya contaras, es un servicio de audi. P.D te paso el telefono por M.P S2
A mi tampoco me gustan S2
BRICO: Instalar Bluetooth original
queroseno responde a Freestylero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Entonces no he dicho nada, , en la foto parece corto S2 -
Eso es imprescindible, yo tengo una bolsa llena de todo tipo de conectores, terminales e incluso cajas de fusibles, te sacan de muchos apuros, a demas de cablecillos varios S2 -
Ummmmm, yo no lo habria puesto aun, ya que se te quedara corto y tendras que empalmar cable, creo yo. -
Exacto, hay que copiar la carpeta y el programa en el ordenador, luego instalarlo desde la carpeta copiada "no la del cd" y desde ahi modificar el puerto. S2
Bueno socio, creo que ya lo tienes todo, esperando ese nuevo brico estaremos atentos. S2 -
AQUI lo tienes, a ver si te sirve. S2
Eso eso, que me tiene que me a dar algo sin pentium a partirle las piernas -
Hola, si te sirve en ingles te lo mando esta noche S2
:ranting2: Hola socio, te he contestado por correo, ya sabes como tengo el tema del pc, ahora mismo he tenido que hacer una filigrana para conectarme jeje. S2 -
Poner VIM sin q ponga SW X--- ni voz navegacion atras
queroseno responde a Freestylero de discusión en Car Audio / Navegadores
Upss, pues nada, habra que seguir investigando -
Una cosita compañero, estaba pensando que me suena en el RNS-D que entrando en determinado canal con el vag com podias modificar el sonido, para que suene por un altavoz, o si llevas sonido bose etc. Revisando el manual que te mande para instalar ese navi en un A3 8L veo unas tablas en las cueles explica como codificar dependiendo en que funcion. Te las pego aqui Function 7 cod 0?xxxxx: Model 1 - Lamborghini 2 - Audi A3 (8P) 3 - Audi A4 (> 2004) 4 - Audi A4 Cabriolet (> 200 5 - Audi A6 (< 2004) 6 - Audi TT (> 2007) (sw US 7 - Audi R8 (sw US 0150+, E 0x?xxxx: Diagnostics for 0 - activ 1 - inactiv 0xx?xxx: Sound character 0 - linear 1 - Audi A4 (> 2004) 2 - Audi A6 (< 2004) 3 - Audi A4 Cabriolet (> 200 4 - Audi TT (> 2004) 5 - Audi A3 (8P) 9 - Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telephone/telem 1 - no telephone (supply volt 2 - Mobile phone preparation actively) 3 - Mobile phone preparation inactively) 4 - Mobile phone preparation ctively) 5 - Telematics Europe (supply vo 6 - Telematics US (supply vo 7 - Base plate diagnostic capa 0xxxx?x: Options I 1 - default 2 - Digital-Radio 3 - Satelite-Radio 4 - Satelite- and Digital-Radio xxxxx?: Options II 1 - default - CD-Changer - TV-Tuner and CD-Changer - Multifunction Steering Wheel - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel o the current value. No se si lo habras mirado, de todas maneras repasalo -
Cambio de brillo automatico de la RNS-E
Bueeeeno, ya lo has solucionado, y el cuadro de relojes tambien lleva un sensor para regular la intensidad del fis, si no recuerdo mal. Saludos -
Ligera vibracion tras cambiar a 18"
queroseno responde a RoBeRSAN de discusión en Mecánica General Audi
Hola, para nada es normal que te vibre la direccion, o esta mal el equilibrado o bien alguna llanta esta doblada, 50 grs en la rueda trasera Izquierda es mucho lo cual delata que ha tenido algun golpe y esta un poco torcida. S2 -
Buenas, tu motor lleva la ref: de turbo 038 253 019 AX la cual actualmente en al año 2007 fue anulada para montar la 03G 253 016 KX, te hablo de recambio original en el conce. S2
CD de navegacion 2009/2010 para RNS-D
Macho, no paras quieto , bueno, mira quien fue a hablar yo ahora estoy restaurando los asientos de piel de mi coche S2 -
Ayuda para borrar errores-airbag y revisiones
queroseno responde a Nacho_terrassa de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola, si no lo has conseguido y te quieres pasar por granollers un momento te borro el fallo. S2 -
Hola AQUI las venden en ebay, si buscas la sencuentras por otros sitios incluido el conce S2
Que centralita tiene mi coche y donde está?¿
queroseno responde a Richie de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, es muy facil, hay que desmontar los brazos de los limpias y creo recordar que el plastico que cubre encaja a presion, hay que desmontar una goma del contorno tirando de ellla y ya esta, muy facil S2 -
Buenas que te ha pasado? Creo que la llevas debajo del plastico ese negro de los limpiaparabrisas, hay que desmontar los brazos de los mismos. s2 -
Ningun problema AQUI lo tienes, creo que con esto es mas que suficiente. S2
Bueno, a ver si te puedo ayudar, si no tienes modulo TMC supongo que te saldra en la pantalla del navi un aviso cada vez que enciendas el mismo, bien si es ASI debes conectar el vag com y hacer lo siguiente: MODULO 37 – (ADAPTATION 10) Canal Descripción Valor Información 6 Codificación TMC 0 Utilizaremos el 0 sino disponemos de TMC y así evitaremos el error TMC que sale 2 veces al arrancar el navegador. También anulará el botón tráfico. 1 TMC activado para utilizar la Radio 2 TMC activado para utilizar el Teléfono 3 TMC activado para utilizar Radio Y Teléfono Si le pones el modulo TMC podras ver informacion del navi en el cuadro de relojes, como las emisoras de radio o numero de caniones del cd etc. Tambien sirve para estar en contacto con el trafico mediante la radio RNE-3, avisandote y desviandote d ela ruta si hay atascos o alguna incidencia de trafico. Tambien necesitas conectar la señal gala, que por eso es por lo que el puntero no se mueve, por ejemplo recableando hasta el cuadro de relojes, linea K para conectar con el vag com y poder codificar los diferentes modulos, diametro de ruedas, sonido etc. Si te evanturas a hacerlo tu te paso esquemas o te digo donde conectar cada pin para su correcto funcionamiento. S2
Se puede sin problemas, hay que intercalar un pequeño interruptor en unos cables del navi y puedes ver la tele en movimiento, este cable lo puede hacer uno mismo sin problemas comprando un mni interruptor y unos metros de cable en cualquier tienda de componentes electronicos. S2
Hola, como te comentan lo mejor y fiable es llevar los inyectores a un sitio especializado en inyeccion diesel y que te los limpien y calibren, pero el precio es carillo. S2
