queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Si las dos son el mismo ET no tienes que tener problemas y deberian quedar igual en los dos ejes, no te co,pliques y montalas sin problema que ya queremos verlas puestas
  2. Yo tampoco habia visto nada igual, siempre las he visto y he montado igual tanto delante com detras, quizas tenga algo que ver con la traccion 4.
  3. Pues cuando venga el cliente con el bmw para hacer la revision les pego un vistazo y le pregunto
  4. hombre la crisis aprieta y si tampoco vas a hacer el loko te valen unas peores Pues yo las proximos neumaticos las Linglong, las he montado a varios clientes en el taller con audi, BMW, etc y tienen una pinta muy buena, estan contentos con ellas y muy baratas. S2
  5. Lo unico en algun desguace, pero el A3 de serie no monta galleta, habra que mirar de algun modelo del grupo VAG. Bueno, pensandolo bien tampoco hace falta que sea de galleta, una llanta normal en 17" tambien cabra y mejor que la pequeñaja.
  6. Yo compre el coche el coche con las llantas del TT originales y se la cambie por que no me convencian por las RS4, luego me canse de ver que todos llevaban la misma llanta y le monte las que llevo actualmente, unas BBS originales RC en 18. S2
  7. Yo llevo en la de recambio 225/40 18 y cabe bien
  8. Es mas, hay unos reproductores de DVD que van conectados por CAN-BUS al navi y puedes usar las mismas teclas del navi para reproducir, avanzar retroceder etc, el DVD tambien reproduce MP3, el mio lee DVD de doble capa cargados de musica em MP3, para aburrirse
  9. Joer macho, aun no has salido de una y ya te estas metiendo en otra , no paras macho. En los dos navegadores se pueden ver peliculas, necesitas en ambos una interface de video, yo por ejemplo tengo el RNS-D y llevo DVD, TDT; solisto (MP3) el lector que llevas montado en la concert, info en el fis (necesitas un modulo TMC) etc. El RNS-E ya lleva integrado el TMC y la info del fis va directamente del navi al cuadro, no necesita modulos aparte. Yo con el RNS-D contentisimo, y dices que el navi no lo vas a usar.... ya te digo yo que si
  10. Apañero, ya vuelvo a estar por aqui, te he contestado a los correos S2
  11. Veo que vais avanzando, lo que yo decia, los colores del conector que posteas no coinciden con los del elsa, pero en ninguno de los amplis que he visto, eso ya desconcierta.
  12. Entonces, si lleva corriente y lleva masa, es un amplificador con sub, como el nokia, a ver si nos estamos liando y solo hay el sub nokia....
  13. El esquema que estoy mirando de 7 pines no me cuadran los colores que me pones :blink:
  14. Pues la verdad que no veo ese sub en el elsa, solo encuentro el nokia, hay un sub pero lleva etapa y es de 7 pines, sigo buscando.
  15. Por donde esta la flecha de color rojo, veras que hay varias tuercas de metrico 6 y metrico 8 con cables bastante gruesos, pues en uno de esos tendras que conectar el cable de alimentacion
  16. El esquema que me has enviado es correcto :blink:
  17. Pues no lo se, imagino que quizas sea para poder codificar algo del ampli con el equipo de diagnosis
  18. El pin 24 en la aleta con un terminal y el 11, cuando desmontes la parte de abajo del volante lo conectaremos a un terminal positivo que hay.
  19. Hola, tienes razon, me he confundido yo, tanto pin me he hecho un pequeño lio ETAPA BOSE---------------------------------------------------------------------------------------CONCERT PIN....1 ALTAVOZ TRAS. IZQUI. (-) PIN....2 ALTAVOZ TRAS. IZQUI. (+) PIN.....4-5-6-7 (Masa baja frecuencia) LOS UNIMOS ENTRE SI Y CONECTAMOS AL PIN 3 del conec. multi. 1 de 20 polos (CONCERT) PIN.....9--------------------------- AL PIN 6 DEL conector Mult. 1 de polos (CONCERT) PIN.....11 BATERIA + (CUALQUIER + DIRECTO FUERTE) PIN.....12 ALTAVOZ DEL. DER (+) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.....13 ALTAVOZ DEL. DER (-) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.....14 ALTAVOZ DEL IZQ. (+) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.....15 ALTAVOZ DEL IZQ. (-) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.... 17 SEÑAL DEL. IZQU.-------------------------------------------------AL PIN 4 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....18 SEÑAL TRAS. IZQU.------------------------------------------------AL PIN 1 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....19 SEÑAL DEL. DERE.------------------------------------------------- AL PIN 5 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....20 SEÑAL TRAS. DERE.------------------------------------------------AL PIN 2 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....24 MASA (CHASIS) PIN.....25 ALTAVOZ TRAS. DER. (+) PIN.....26 ALTAVOZ TRAS. DER. (-)
  20. Bienvenido al foro, ponte comodo y disfruta, veras como esto engancha y mo podras parar de hacerle cosas a tu coche. S2
  21. Bueno, pongo el esquema con todas las conexiones de la etapa bose y a que pin deberian ir de la concert, siento no poder entrar tanto como vosotros pero tengo mucha faena en el taller. ETAPA BOSE---------------------------------------------------------------------------------------CONCERT PIN....1 ALTAVOZ TRAS. IZQUI. (+) PIN....2 ALTAVOZ TRAS. IZQUI. (-) PIN.....4-5-6-7 (Masa baja frecuencia) LOS UNIMOS ENTRE SI Y CONECTAMOS AL PIN 3 del conec. multi. 1 de 20 polos (CONCERT) PIN.....9--------------------------- AL PIN 6 DEL conector Mult. 1 de polos (CONCERT) PIN.....11 BATERIA + (CUALQUIER + DIRECTO FUERTE) PIN.....12 ALTAVOZ DEL. DER (+) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.....13 ALTAVOZ DEL. DER (-) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.....14 ALTAVOZ DEL IZQ. (+) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.....15 ALTAVOZ DEL IZQ. (-) LO PODEMOS CONECTAR MEDIANTE UN CONECTOR MACHO ISO PIN.... 17 SEÑAL DEL. IZQU.-------------------------------------------------AL PIN 4 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....18 SEÑAL TRAS. IZQU.------------------------------------------------AL PIN 1 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....19 SEÑAL DEL. DERE.------------------------------------------------- AL PIN 5 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....20 SEÑAL TRAS. DERE.------------------------------------------------AL PIN 2 del conec. multi. 1 de 20 polos(CONCERT) PIN.....24 MASA (CHASIS) PIN.....25 ALTAVOZ TRAS. DER. (+) PIN.....26 ALTAVOZ TRAS. DER. (-) Con esto creo que concluimos todos los cables de la etapa bose S2
  22. Todo esto esta correcto, como bien dices puedes poner un ISO macho para conectar los cables de la etapa y no tener que destapizar los paneles, cosa que no hace falta
