Todo lo publicado por queroseno
Bueno,el esquema no es del todo correcto, los altavoces no puedes conectarlos del ampli a la concert, ya que la concert es salida, y conectandolos como has hecho te la cargas ya que le estas metiendo señal en la salida. O sea, tienes que conectar solo a los altavoces, no a la radio. Por otro lado, te falta la señal de baja para la etapa, que serien los pines 17-18-19-20, lo que no cuadra en esta radio
Al final que vas a montar, el sub NOKIA o la etapa bose, creo que la etapa bose, la impendancia de los altavoces no se corresponde con los que llevas ahora de serie, no se si se oira bien
Los pines 4-5-6-7 son la masa para altavoz de baja señal o sea que deberian todos unidos entre si en el pin 3 del conector 1 multiple de 20 polos
No hace falta conectarlo al positivo de la bateria, si no se quiere conectar a la radio, tienes postivos directos con su terminal redondo en las cajas de reles que tienes debajo del plastico del conmutador de las luces, debajo del volante, de hecho, yo tengo casi todo lo que llevo conectado ahi, ahora no recuerdo la nuemeracion que llevan pero con una lampara de pruebas se averigua muy facilmente.
Buenas, 14 + 15 -
Pues creo que audi monta un amplificador de verdad en la parte trasera del porton o del maletero y como una centralita para cambiar de antena automaticamente "diversidad o normal" supongo que tu coche no llevara ese ampli ni el modulo ese, como tampoco lo debere llevar yo ya que tenia radio chorus que no lleva diversity, ahora elo RNS-D lleva ese conector pero no lo tengo puesto, La recepcion en mi caso no es nada mala, ahora si, noto cortes mas frecuentes que con la chorus, al final tendre que investigar el tema de la antena
Pues a veces no se nota, otras se aprecia como si mejorara el estereo. supongo que debe ser dependiendo donde estes, si en la calle o en algun cubierto, pero ya te digo que acabe quitandolo por que me iba peor.
Esque sinceramentem esos amplificadores no valen para nada, yo tambien estuve haciendo pruebas con ellos, ya que tambien al montar el RNS-D perdido un poco de señal la radio, y las pruebas fueron negativas e incluso empeoraron la recepcion.
Si, es cierto, me suena que conectaste ese cable ahi por que querias que se desconectara el parrot al apagar la radio o algo ASI, en teoria ese cable naranja deberia ir a un positivo bajo llave. En ese pin debes conectar tanto la antena como el sub, primero haz la prueba con el ampli ese de antena, para ver si realmente mejora algo la recepcion, si no ves mejora no lo conectes y quitas algo de carga a la radio.
Hola, creo que si lo podrias utilizar, aunque como comento no se nota apenas, pero si tu radio pioneer tiene salidas RCA para poner una etapa pues creo que funcionaria. La conexion a groso modo seria poner unos cables RCA en la radio y conectar el cable central de cada cable (canal) a los pines 6-7 del conector del sub y el pin 8 a la malla que rodea los RCA (masa) luego necesitaras alimentar con corriente y masa el conector del sub como se indica en este post y tendria que funcionar. S2
Lo de entrelazar es muy facil, creo que lo hiciste en los cables que tiraste para el cuadro para ver la info en el fis y consiste en cojer los dos cables por un extermo e ir enrollandolos entre si, como si fuese un solo cable, te pongo una fotillo para que veas lo que te digo.
De nada, seguire el hilo para ver los progresos o posibles dudas, ya iras contando como evoluciona el proyecto, S2
Este chico es cabezon... como yo.... jejeje, hasta que no lo consigue no se queda tranquilo.
Exacto, el cable azul tiene que ser alimentado con corriente, y tiene que ir conectado al pin 6 del conector de 20 poos de la concert, es el que tiene el simbolo del interruptor en el esquema de la radio y es el remote, cuando enciendes la radio manda 12V,y cuando la apagas no manda corriente y se apaga el ampli. S2
Los cables pasan por el montante sacando los plasticos al lado del asiento, te recomiendo que entrelaces entre si los cables de audio, a sea, tanto los de señal de la concert a la etapa, como a los altavoces, esta medida es para que no cojan parasitos o interferencias electricas.
Si del bloque 3, donde va conectada la masa y la el K de diagnosis, pues para madrid tengo que ir dentro de 1 mes mas o menos, buena ocasion para conocernos y ver tu culohuevo
El pin 1 al pin 7 de la concert
Claro que lo consigues, esto ya esta chupao!!!
Vale, de los alatvoces traseros Izq. pin 2 + y 3 - Traseros derecho Pin 9 + 10 -
Bueno, ya estoy por aqu, positivo directo es que siempre tiene corriente, como si lo conectaras al positivo de la bateria directamente, me explico? y positivo bajo llave, se llama por ejemplo a un cable que tiene corriente cuando ponemos contacto y deja de tener corriente cuando por ejemplo apagamos el coche y quietamos contacto. Este cable lo puedes conectar en la misma alimentacion de la radio, ya te mirare cual es el pin. La masa, por la seccion del cable y el color diria que va en la chapa del coche.
Bueno, pues vamos descifrando el esquemita, parece ser que el pin 1 del ampli, va a positivo directo y el 5 va al pin 6 de la radiuo que es + cuando enciendes la misma y ASI cuando apagas la radio se apaga la etapa. Lo de la masa de ese pin, en el esquema pone, masa 1 en el mazo de cables de la radio, parece ser que sera masa para altavoz y creo que habra que conectarlo a la masa de los altavoces delanteros, peor ya se vera cuando lo tengas todo montado.
Vamos con el proyecto, que ya lo tienes!!!! jeje
Socio, lee un poco mas arriba
Bueno, vamos a ver, te pongo como deben ir conectados los pines del ampli a la radio y a los altavoces, faltara pulir algunas cosas "conexiones" que espero se vayan viendo entre todos, si es posible. Pin 1 del sub es alimentacion positiva y tiene que ir al pin 6 del conector negro de 20 polos de la radio Pin 8 masa al pin 3 del conector negro de 20 polos de la radio Pin 6 Señal Trasera Izquierda y tendria que ir conectado al pin 1 del mencionado conector de la radio Pin 7 Señal Trasera Derecha y tendria que ir conectado al pin 2 del mismo conector de la radio Pin 5 Positivo, al pin 6 de la radio Pin 4 a masa Pin 9 y 10 a los altavoces traseros derechos Pin 2 y 3 a los altavoces traseros Izquierdos Adjunto el esquema Esquema_ampli_trasero.pdf
Este cajon para BOSE, y creo que necesita la etapa que tienes para moverlos, "no la lleva en el mismo cajon" digo creo por que no lo he visto antes este cajon, imagino que tendran mas potencia y sonaran mejor.
